1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сделал бы шпалеры примерно такими. Расстояние 25-30 см от стенки предостаточно
  2. pavel__sm
    pavel__sm
    pavel__sm
    Не будет проблем с затенением одного ряда другим при вырастании побегов до конька по арке, если в два ряда сажать виноград? теплица протянута с юго-востока на северо-запад
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Эта ориентировка чуть ухудшает картину, не не портит ее бесповоротно :)
    Обыграл бы так, что на сторону, менее освещенную, воткнул бы ультраранние сорта. А на более освещенную ранние и раннесредние.
    И конечно, вести зеленые побеги надо не вгустую, а с разреженным расстоянием.
    Безвыходных вариантов в нашем деле по определению быть не может.
    А что очень порекомендую, так это форточку побольше в крыше на самом верху, и фороточки в торцевых стенах чтобы под верхом полностью открывались на проветривание. Враг тепличного винограда: застой воздуха.
  4. pavel__sm
    pavel__sm
    pavel__sm
    форточки есть с обоих торцов в самом верху
    а формировать как лучше? двуплечий однорукавный кордон? двуплечий двухрукавный кордон будет уже неудобен и загущен при выращивании по арке?
  5. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    У нас возле арочной теплицы растёт большая яблоня и сильно затеняет виноград в этой теплице.
    Виноград посажён в два ряда, шпалеры тоже как на фото - аркой. И высота теплицы 2,05 см.
    Затенение есть, но виноград в ней прекрасно растёт и плодоносит. Приходится больше внимания уделять зелёным операциям и распределять лозы на самом верху, но как ни странно, виноград в этой теплице хорошо набирает сахар и успевают вызревать средние по срокам сорта. В ней у нас растёт Монарх, Ромео, Суперриор, Сулико и все прекрасно вызревает. Сначала были мысли спелить яблоню, она по высоте больше 5-6м, но посмотрев как созревает виноградов теплице под ее кроной передумали. Если несколько часов в день солне попадает на виноград, то этого достаточно для хорошего качества винограда. В прошлом году Тасон в этой теплице дал прекрасный урожай, ягоды с хорошим мускатом во вкусе. Очень понравился Аметист Новочеркасский, он три года в тени от яблони выдаёт урожай прекрасных красивых и вкусных гроздей.
    Освещение солнцем играет очень большую роль в созревании винограда, но и за неполный день под солнечными лучами все хорошо растёт. Виноград- это чудо!
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Веер. Самая надежная, простая, быстро восстановимая формировка из всех укрывных.
    Детально есть инфа в теме "Формировка, обрезка, шпалеры"
  7. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    У нас виноград в точно такой же арочной теплице растёт пятый сезон. В этой теплице растут сорта с разным сроком созревания, различные по силе роста и вкусовым качествам.
    Особенно не намучились с выращиванием урожая, но если бы теплица была выше, то лучше было бы для винограда. На некоторых форумах есть обсуждения и фотографии стандартных теплиц, которые подняли на 0,5-0,8м. с помощью металлических штырей (уголка, швеллера, толстой арматуры) вбитых в землю. Теплицу устанавливают на эти штыри и она становиться выше, что делает ее более удобной для выращивания винограда.
    Но многие и в таких невысоких стандартных теплицах с успехом выращивают виноград.
    Если теплица « домиком», то 2-х метровой высоты прямых стенок вполне хватает. Но в стеклянной теплице прямые стенки всего 1,65м и тоже вполне хватает такой высоты.
    Все зависит от Ваших возможностей и желания.
    Вот виноград из арочной теплицы 2-х метровой высоты (точнее 2,05м).
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В теплице у меня лишь один кустик, посаженный в прошлом году. Поэтому хотелось бы спросить, что с ним делать сейчас? Полить теплой водой, чтобы побыстрее стартанул? Сейчас в теплице сухо. Подкормить?
    Шпалера нужна а теплице, или можно без нее, проволоку например натянуть?
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему- бы и нет, Олег.
    Только поливай не возле головы куста, а с учетом возраста. Думаю, смысл поливать есть только в 0,5-1 метре от головы. Это для однолеток.
    Насчет сухо, то это сверху. Что на глубине штыка лопаты? а 2-х штыков?
    Можно ПКУ дать.
    В принципе, чем закрытый грунт отличается от открытого? Только сложностями с поливным режимом и с проветриванием. Других отличий нет.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На штык сухо, на два не пробовал. Теплице с августа не поливалась.
    Еще вопрос. В теплице поднимаю грядки. В том месте, где виноград надо насыпать 20-25 см. Получается, что голова куста засыпется, а корни окажутся сильно ниже уровня грядки. Это не страшно?
  11. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    Это нестрашно, но весной лучше ничего не засыпать, а наоборот землю лучше отгребать от корней для лучшего их прогревания. Вокруг кустов образуются неглубокие лунки и вокруг кустов удобно поливать и вносить настои и подкормки. Мы обычно начинаем подсыпать землю к корням кустов в теплицах со второй половины лета, к осени засыпаем корни слоем 10-15 см и более. Осенью в теплицах проводим ежегодно влагозарядный полив. Но в этом году из-за тёплой зимы и постоянного проветривания в теплицах земля сильно подсохла. Пролили только междурядье в новой теплице. Как только раскроем кусты начнём весенний влагозарядный полив. Сразу после открытия кустов вносить подкормки не рекомендую, лучше по влажной земле (после влагозарядного полива) при температуре выше +5 градусов пролить фитоспорином (его развожу за неделю до полива) Фитоспорин - сенная палочка- обеззараживает землю в теплице и является легкой подкормкой.
    Вносить удобрения начинаем после появления первых листочков.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, Олег. Ни капельки не страшно.
    Вы видели фото которые показывал, как далеко, на метр в стороны, за 1 неполный год убегают в стороны корни саженцев, с июня по март?
    Чего же тогда опасаться?
    Тем более в теплице?
    Считаю, надо руководствоваться не домыслами, а фактами.
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Сергей, Вы в разных темах описываете ужасы тепличного выращивания, чесслово, надоело читать. Почему Вы думаете, если человек купил (построил) теплицу за 30-50-100-220тр, он не может потратить ещё 1тр на бюджетный полив? Или ещё 30тр на не бюджетный полив? Про какие сложности идёт речь? Кран открыть двумя пальцами? Или смс послать на водозапорный кран? Или один раз написать программу на весь сезон, и вода по установленному времени сама будет капать?
    С проветриванием то же самое. Утром открыл дверь, вечером прикрыл на неполное проветривание. Тоже можно по смс.
    У меня в теплице весь март и апрель 20-30градусов днем, снаружи снег идёт, а внутри тепло и комфортно, крыша над головой, не дует, работать можно без куртки целый день. Не пугайте новичков, теплица - это удобство и комфорт, в т. ч. для растений.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте.
    Так я же не пугаю. А честно описываю плюсы и минусы этого решения.
    На мой взгляд, с точки зрения винограда, как солнцелюбивого растения, - для него под поликарбонатом в условиях маломощного северного Солнышка минусов больше, чем плюсов. На Ваш взгляд - плюсов больше чем минусов.
    При этом чем севернее (Карелия, Пермь, Мурманск, Коми...), тем больше уравновешиваются минусы с плюсами. Приходится жертвовать яркостью вкуса ради веса или возможности вообще вырастить виноград.
    Про это тоже писал.
    Нет повода для конфронтации. Нет повода воспринимать в штыки.
    :hndshk:
    На мой взгляд, есть повод обдумать: а может быть поликарбонат целесобразно заменить на пленку в 2 слоя? Ведь даже через 2 слоя специальной пленки пройдет больше фотосинтетически активной радиации (ФАР), чем через поликарбонат. И совсем не зря многие тепличные промышленные комплексы выращивают именно в пленочных теплицах. Или в стеклянных.
    Там люди умеют считать и деньги, и эффективность, которая обеспечивает прибыльность.
    Сам жестоко ошибся когда ваял свою псевдотеплицу, повелся на поликарбонат ную крышу. И буквально сразу после постройки пришлось немного поплотнее поработать с тепличными комплексами. Тут-то глазоньки и приподоткрылись.
    Так что не воспринимайте, пожалуйста, то, что пишу, как радикальную антитепличную позицию. Просто глядя на результаты многих друзей и знакомых, вижу: для подавляющей части Подмосковья теплицы не нужны. А нужен подбор сортов, а также подбор мест или их организация в пристенках, и возле заборов. Многие ребята получают неплохие урожаи в таких местах. Не только в Подмосковье, а и прилично севернее. И это не чудеса, а элементарная физика. В правильном месте даже возвратные заморозки нипочем.
    PS Поставил большой плюс Вашему сообщению, в том числе за описание вариантов автоматизации.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Периодически заглядываю на этот агропортал.
    Понравились публикации.
    Первая: https://www.fruit-inform.com/ru/technology/grow/182449
    и еще одна: https://www.fruit-inform.com/ru/news/182601#.Xod90kAzaUk
    Перекликается с описанием автоматизации от Вас.
    Теплица - сложнейший и интересный микромир. С кучей нюансов.
