1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Теплицы для винограда. Конструкция теплиц. Агротехника
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 29.04.13.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Каждый делает то, что ему подходит. Мой друг технарь, он понимает, что снеговая нагрузка штука стрёмная в отдельные годы. поэтому теплицу сделал двускатную, с довольно острым углом, чтобы снег не задерживался.
    А ширина выбрана под 4 ряда винограда с сосчитанными расстояниями между ними.
    Вот и все исходные данные, которые в итоге привели к показанной на видео конструкции.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Добрый вечер
    К сожалению, да, погода дрянь. И еще неделя по прогнозу тоже дрянь. Много воды. А весной она особенно во вред.
    В открытом грунте длиной побегов примерно в 1,5 раза отстаем от сезона 2017 и около 2 раз от сезона 2016. За 2018 вообще молчу, это был лучший из сезонов на моей памяти и по моим юннатским записям и фото.
    В "халабудке" всё гораздо лучше, соцветия вовсю обосабливаются. Но только за счет того, что грел из-за саженцев по ночам. Не было бы в ней саженцев, не морочился бы подогревами. А наоборот, держал бы открытой. В этом случае довольно вредной для некоторых сортов гуттации не было бы.
    В общем, пока ничего стремного. Будем посмотреть, что дальше.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А оплачиваемый объем воздуха благодаря такой широкой теплице (и соответственно большому скату с большим объемом пространста под ним) от не учитывал, его же греть надо? А это деньги. Рациональней вдоль вытянуть, тем более участок позволяет и кубатура бы уменьшилась, при том же угле наклона.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Может быть, Вы не заметили на первых кадрах, что теплица выстроена между забором и уже вполне взрослым садом.
    Все мы исходим из собственных возможностей и окружающих нас ограничений.
    Я вот вытянул свою халабудку-псевдотеплицу на 25 м длины. Тоже исходя из ограничений.
    А кто-то и вовсе купольные делает по тем же причинам, или потому что хотца
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери идут не от объема, а от площади ограждающих конструкций. Самое экономичное-шар!) В случае строений- квадрат)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не заметил, газон перед ней вроде. Да и там где 4 ряда можно два по два поставить. По отоплению точно большая экономия.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А то что объем воздуха нагреть нужно и тепло в верх поднимается? :nono: Конвекторы в дома как подбирают - по площади, но при определенной высоте потолка. ;)
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Расчет отопления начинается с теплопотерь. Теплопотери идут через ограждающие конструкции. При длинной узкой теплице будет малый полезный объем при больших площадях ограждающих конструкций.
    Расчет отопления по площади пола/объема помещения можно делать, но очень усреднённо, для типовых строений, для "типовых" стен...
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Теплый воздух идёт вверх, поэтому приборы отопления располагают внизу. Мне конвекторы не нравятся по ощущениям, панельные или чугунные радиаторы- самое оно!
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С первым согласен на 100 % когда объем нагрет дальше идет только на восполнение теплопотерь. С теплицей по другому - греют не постоянно а по необходимости, тут уже объем играет не последнюю роль.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И как это к винограду?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так большой объем же и остывает дольше это раз)
    Два-
    Если взять объем 27кубов, это строение 3х3х3м и тот же объем в виде длинной постройки шириной 1 мерт это строение 1х3х9
    Узкий и длинный замёрзнет быстрее, а внутренний объем то тот же...
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    К теплице- ставить приборы отопления внизу. И помнить, что конвекторы 70-90% тепла отдают воздуху. А панельники, регистры, чугунные радиаторы 60-70% лучами (радиацией) и только 30-40% конвекцией.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Справа в кадре перед торцом теплицы должны были быть видны деревья.
    И добавлю, что мой друг в текущем мае высадил еще виноград и в открытый грунт.
    Естественно, по линии восток-запад, и близенько вдоль забора, закрывающего кусты с севера. Любой технарь чётко понимает толк в "извращениях".
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    1) да ванная воды остывать будет дольше чем стакан. Намек понят или объяснить?
    2) давайте про виноград по количеству кустов. 3х3х3 или 2х2х6,75, только без крайностей. ;)
