Автоматика теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Любопытныймозг, 15.12.18.
  1. regul_devices
    regul_devices
    regul_devices
    Ну допустим тому кто хочет чтобы при нагреве ТП и полном открытии байпаса трехходовым котел не закольцовывался сам на себя. См рисунок автора. По такой схеме при открытии байпаса котел через него сам себя нагреет и отключится, естественно батареи греть не будут, точнее будут греть с переменным успехом в зависимости от положения клапана подмеса.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы неверно понимаете работу этой схемы. Это классическая схема, работает всегда.
  3. regul_devices
    regul_devices
    regul_devices
    такая "классическая" схема будет очень плохо работать с ТТК (без буфферной емкости) т. к. он не может мгновенно остановиться при полном прогреве ТП и радиаторов просто некуда будет сбросить тепло.
    хотя вы правы незаметил что подача нарисована снизу :)
    ну тогда все ок, температуру в помещениях где стоят радиаторы можно регулировать термоголовками.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @regul_devices, твердотопливный обычный котел это особый случай, он по умолчанию должен быть с ТА, чего не скажешь о пеллетном.
  5. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    А нужен ли будет регулировочный вентель на байпасе, там где трехходовый, чтобы регулировать проток обратки или же он будет лишним?(клапан esbe vrg 131). забыл упомянуть: на выходе смес. узла установлен обратный клапан типа "боченок"
  6. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    И ещё: на мансардном этаже 2/3 радиатора с теромоголовками планирую, разводка двухтрубная. Не нужен ли узкий байпас на последнем радиаторе в таком случае?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ?
    зачем ?
  8. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    В первом случае, чтобы при надобности отрегулировать проток обратки в тп (думаю может и не пригодится)
    во втором, если радиаторы оба перекроются термоголовками,
