Трещины в стенах дома на монолитной плите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем uuuuuuu1, 15.12.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это расчеты и ожидания а реальность у вас по углам, почем уже они лопнули если все ок, значит все не ок, и 3 спеца по факту ошиблись, это реальная действительность
  2. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Так все же по какой причине 12 лет у дома не было проблем на этом самом конструктиве?
  3. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    То что не ок все это уже ясно, вопрос в том что делать в подобной ситуации если как Вы говорите проблема именно в плите.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а подушка на что? на грунт, у него несущая способность какая?
    если дом из палок и минваты, то можно не парится.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка делается из щебня...крупного...на этот щебень
    сыпем более мелкий щебень. Он расклинивает крупный щебень.
    После этого сыпем песок...и трамбуем до асфальтного состояния.
    Вот такая подушка будет держать любой дом на плите.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Вода камень точет. На несколько раз пучения или просадки жесткости плиты хватило.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Для типовой ситуации верно, но если например торфяник, а нагрузка неравномерная, гравий не спасет, как выше писали плита будет выглядеть как блюдечко перевернутое.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    смотреть на характер трещин, наличие сейсмо поясов, приложение нагрузок, точно выяснить почему так произошло, посмотреть как сделана плита, толщина, ригеля, итд, от этого уже плясать.
    если плита это просто 20 см бетона с арматурой то ни чего, ливнеку отвести и все. кмк
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому плита должна быть утеплена снизу.
  10. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Конструктив плиты в первом сообщении во вложении указан - 350мм М350 бетон.
  11. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Снизу утепления нет, 10 лет дом стоял без утепления плиты и соот-но отопления.
  12. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Такой вопрос - если виновата плита обязательно ли на ней будут видимые трещины.
    Надо понимать тк если да буду сбивать стяжку/теплые полы с коммуникациями в цоколе чтобы до плиты добраться для повторной экспертизы
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наиболее вероятная причина: неравномерная осадка грунта при "залповом " замачивании в связи отказом насоса при отсутствии качественной гидроизоляции. Архитектор и застройщик здесь не помогут.
    Нужна независимая экспертная фирма, которая возглавит работы.
    Алгоритм: программа работ с разбивкой на этапы (осмотр, иги, обследование, расчёты по факту, прогноз, проект усиления), методики выполнения этапов, заключение с рекомендациями и проектом восстановления...
    Возможно уже после осмотра нужны противоаварийные мероприятия, зависит от величины трещин и характера деформаций.
    Иначе, никаких гарантий...
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Провис плиты без трещин может быть достаточно большим, но как правило они должны быть. В фундаменте не может быть виновата плита, поскольку
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Правильно...:hndshk:
