Трещины в стенах дома на монолитной плите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем uuuuuuu1, 15.12.18.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Для начала я порекомендовал бы сделать полноценный дренаж, может на этом все и закончится.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    А если не закончится - восстановить или найти проект дома, сделать геологию хотя бы в двух точках по диагонали и выполнить нормальный расчет фундамента. На основе этих данных уже принимать решения, а все остальное - гадание на кофейной гуще.
  3. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Процедура мне понятна, застройщика и архитекторов я подключаю исключительно чтобы выявить кто из них понесет все расходы связанные с ремонтными действиями.
  4. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Даже если уйдет вода трещины никуда не денутся + не хочется иметь дом который в случае отказа дренажа (хоть и кратковременного) по каким-либо причинам начнет nрещаnь снова.
  5. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Эти процессы уже запустил.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    дренаж подвального помещения при высоком угв не возможен, куда выводить воду?
    это 3 метровыми траншеями обкопать дом, а воду куда девать, уровень если стоит,
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да Вы же не показываете конструктив, uuuuuuu1 - как можно о решении инженерной задачи на пальцах разговаривать?
    По поводу ГИ: половина застройщиков ГИ делает не по необходимости, а по глупости (то бишь не нужна она нередко - либо не такой должна быть, которая сделана).
    "Мокрость" нормальный бетон не пугает - но по этой причине могут усаживаться грунты либо терять несущие свойства.
    Наличие нормальной схемы конструктива грунты/фундаменты подсказать может и другие моменты - например где могли возникнуть неоднородные замокания (соответственно неоднородные просадки - они естественно могли напрягать плиту).
    Это полная ерунда: при наличии грамотных изысканий, понимания рельефа, климата и конструктива фундаментов все это учитывается и делаются рабочие дренажи.
    Больше того: не факт, что они нужны были в принципе.
    Или быть может нужны были - но не такие.
    Экономия на копейку и гимор на сто рублей.
    Не обязательно, LLIapanoB - надо понимать что там есть, могут быть особенности.
    Да Вы погодите замыкать что то:), бывает что и нужно одну только сторону дренировать.
    Потому что после строительства дома он продолжает находиться в мире процессов.
    Это не конструктив, это одна его проекция.
    Кроме того и все остальное требуется - иногда и фото полезно приложить (общие виды и узлы).
    Если речь о воде из дренажей, то на фоне количества поверхностной воды (той же крышевой) с ней проблем не возникает (опять таки - должно быть точное представление о предмете обсуждения).
    Возможно есть даже поселковые ливневки, а если что то и на рельеф можно сбрасывать в его нижних отметках.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я в ЮАО, пишу с телефона, может что-то упустил, но если отмостка и водосточка не доделаны, сложно будет напрягать архитектора и застройщика...(
  9. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Именно.
    Под каждым словом...
    У здания "гангрена", а Вы "косметикой" озабочены...
    Ничо странного...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Глубоко заблуждаетесь насчет "спецов"...
  10. al185
    al185
    al185
    #121
    Вероятнее всего последствия морозного пучения.
    Неравномерная осадка замоченного слабого основания #9.
    Кроме действий, описанных выше с результатом в виде проекта реконструкции - никаких... причем не от персонажей Неадекватные "проектировщики"... если Вас чему-либо научил напрасный труд по п. 2. #1
  11. al185
    al185
    al185
    Не обязательно - предельный нормативный прогиб плиты 1/150, а разность осадок для кладки - 1/500, т. е. кладка разрушится задолго до трещин в плите...
    Поздравляю... 1я здравая мысль...
    Предварительное кардинальное решение после расчетной оценки прочности основания, нагрузок и дальнейших осадок:
    1. Обратная засыпка подвала +влагоизоляция.
    2. Наружное утепление от морозного пучения.
    И похоронить и забыть "дренаж"...
  12. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Проблема вся в ом что у застройщика не осталось никаких фото/видео со стройки равно как и детальных проектов, все эти данные утеряны с его стороны.
    Единственно что есть в архивах это геология грунтов, поэтому и проверять особо нечего было при приемке.
  13. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    отмостки нет (в аком виде дом и стоял у застройщика 10 лет и продавался), ливневка идет внутри дома и сбрасывается вместе с водой из дренажа в централизованную поселковую ливневую канализацию,
  14. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    1. Обратная засыпка сделана у застройщика, дом с ней и стоял на продажу.
    2. Влагоизоляция какая рекомендуется если нет возможности сделать наружную?
    3. И как быть с водой которая без работающего дренажа поднимается выше уровня плиты основания.
  15. al185
    al185
    al185
    ЖЕСТЬ... любая экспертиза загасит "проектировщика" сей подляны... если это подтверждается документально, имеете великий шанс отсудить все +моральный вред...
