Трещины в стенах дома на монолитной плите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем uuuuuuu1, 15.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Видимо был невнятен
    Внимательнее, каждое слово несет смысл...
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @al185, да не морозное это, это подвал 2 метра ниже уровня грунта, не промораживает там.
    это угв,+ подвал там где его не должно быть, + плита не в тему.
  3. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь за отсутствием полного представления о действии сил морозного пучения... например в ФАКе обнаружите информацию и нормативку по касательным силам МП...
    Весенние деформации углов указывают именно на МП... кое весьма актуально при отсутствии отмостки/утепления...
  4. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... давление ленты на очевидно слабое основание в разы больше плиты, т. е. дом вполне бы уже развалился...
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да такая вероятность есть, но это не каркасник, 3 этажа бетона по касательной, не знаю, наврятли.
    там вода стоит, все раскисло, тяжолый дом, вот и углы разьежаются. кмк
  6. al185
    al185
    al185
    В засыпанном подвале (т.е. подполе) любая пленка по грунту с пригрузкой песком и с заходом на стены до горизонтальной отсечной ГИ (она то есть?).
    Никак. Экспертный расчет по наихудшим свойствам замоченного основания.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет, он просто дал бы усадку равномерно, потому лучше держит нагрузку что ребро.
    плита провисает без преднатяга лехко, поэтому в плиты перекрытия натягивают арматуру. и это 5 метровая плита, о 15 метровой простой плите, да она гуляет 3 сантиметра верх низ без проблем
  8. al185
    al185
    al185
    Таки прочитайте в ФАКе и узнайте конкретные цифры вместо гадать... в ИЖС не бывает нагрузок против касательных сил 9т/м2...
  9. al185
    al185
    al185
    Сию фантазию оставлю комментировать @urok... у него больше слов и энтузиазма...
  10. al185
    al185
    al185
    Версия. Стоял до
    Т. е. заложенная подляна дренажный насос +ливневка неумолимо сработала, напрочь испортив первоначальные свойства основания...
    Благодарю за великолепную иллюстрацию моей философии #121...
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    сам себя не похвалишь)
    и потом морозное пучение подняло, 3 этажа бетона по касательной вместе с плитой все это по вашей философии.
  12. al185
    al185
    al185
    И Вам не путаться в словах и своих рефлексиях
    Так то я "похвалил" иллюстрацию...
    И кроме МП были еще слова
  13. al185
    al185
    al185
    Не угадали... По опыту расчета осевых нагрузок и касательных СМП... и Вы можете освоить по указанному адресу вместо упражнений в "остроумии"...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. ливневые стоки поступают в приёмный дренажный колодец и, в случае неисправности насоса, возвращаются под плиту.
    Похоже, придётся изменять схему
    ливневки, а, возможно, тампонировать колодец и засыпать
    подвал...(
    Заочно точнее не скажешь)
  15. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Это решение архитекторов чтобы визуально не было труб снаружи - на крыше стоят подогреваемые воронки соединенные с трубами внутри дома и из них сброс происходит в поселковую ливневку.
