Трещины в стенах дома на монолитной плите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем uuuuuuu1, 15.12.18.
  1. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    нет дренажный колодец отдельно, из него перекачивается вода в ливневой колодец (куда попадает вода с крыши) и оттуда под уклоном трубы самотеком уходит в общепоселковую ливневую канализацию откуда она уже централизованно откачивается и сбрасывается за территорию поселка.
  2. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    а можно поподробнее донести Вашу мысль по этому пункту, что вкладывается в засыпку подвала.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничего страшного, uuuuuuu1, для них же хуже: будете по факту делать вскрышные работы по выявлению конструктива фундаментов, подушки под ними и дренажей, состоянию грунтов в пазухе котлована - это тоже денег стоит.
    Геологию по углам пятна застройки заново делайте (могла быть проведена формально и/или в недостаточном объеме).
    Но геологию запросите, это тоже информация - глянем.
    Только нельзя приглашать гидротехников для экспертизы - у них сразу инфаркт будет... вообще беспредел это, если действительно такие "схемы" кто то применяет. :nono:
    Я этим летом в МО поселок смотрел с подобным конструктивом (таунхаусы правда), так там процентов десять домов точно уже получили локальные разрушения от подобных "перлов".
    Запросите расчеты у архитекторов - вдруг и правда рабочие расчеты окажутся. :)
    Вот кстати еще один предполагаемый фактор: если обратная засыпка выполнялась глинистыми грунтами, то они и водичку могут держать дольше ненарушенных грунтов - и держат они ее вблизи фундаментов и к тому же иногда десятилетиями (пока естественным образом не слежатся).
    uuuuuuu1 - не тяните жилы, лучше дайте полные и достоверные данные... четыре листа соплей розовых, а по делу крохи. :(
    Это сначала надо понять что за вода - может быть не один тип воды.
    Описание предполагает, что как минимум поверхностная вода (ливневая (в т. ч. крышевая как ее вариант) и талая) и УГВ комплексно влияют (возможно верховодка сезонная или постоянная уже - хз что там у Вас в реальности).
    Но пока что не исключается и напорная - как раз она через пять/десять лет и начинает вылезать при ее наличии в пределах глубины сжимаемой толщи.
    Похоже бывает на напорную воду и тогда, когда бОльшая часть домов без проблем а есть единицы, у которых проблемы с подтапливанием.
    Ну почему же?
    В таких случаях (неотапливаемый дом) как раз что мешает промерзнуть фундаментам?.. снега нету - а длительные морозные периоды в наличии (если речь о средней полосе конечно - пока что локация дома засекречена наверное).
    На работе регулярно наблюдаю/разбираю всякие разные неоднородности, а на форуме регулярно про них "жужжу"... надоедает уже.
    Хочется уже глянуть на эту схему водопонижения/водоотведения, Николай - чаще всего именно косячные варианты вижу.
    А если переполняется ливневый колодец - есть вариант поднятия воды и попадание ее в дренажи?
    Надо высотные отметки на схеме понимать для этого, при чем схему снимать нужно со вскрытиых дренажей по хорошему.
    Дайте схему сначала, uuuuuuu1 - разговор пока ниочем идет по факту.
  4. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Проблема в том что подвал терять не хочется тк это жилой этаж, вот все и вращается вокруг того как стабилизировать дом, остановить поступление влаги и укрепить грунты (в случае необходимости)
  5. al185
    al185
    al185
    Это допустимо только отдельной не связанной с дренажом трубой...
    У Вас еще и плоская кровля? Отдельные соболезнования...
  6. al185
    al185
    al185
    Ничо кроме собсно засыпки, мои слова следует воспринимать непосредственно без тайных смыслов
  7. al185
    al185
    al185
    Без вариантов.
    Ни один проектировщик в вашем доступе не выполнит грамотно проект напорной гидроизоляции #10. А если допустить такой сказочный случай, "строители" точно загубят его...
    Ваще разговор перестает быть томным при Вашем полном игноре красных слов...
    А еслиб потрудились изучить все даденые ссылки, освободили бы себя и остальных от многостраничной бессмысленной писанины и по грамотности конкурировали бы со всеми наличными "проектировщиками" и "экспертами"...
  8. al185
    al185
    al185
    3е... та геология уже не имеет отношения к многолетне обводненному основанию...
  9. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Да кровля плоская с разуклонкой, реализовывал застройщик испанский проект в ЛО.
  10. al185
    al185
    al185
    Никогда "строители" ИЖС не исполнят эти узлы грамотно точно по проекту. Посему плоские кровли в ИЖС - из области зла...
  11. al185
    al185
    al185
    Лучше сразу ставьте крышу по стропилке. Замочка и ремонт всей внутрянки потом дороже встанет... И @urok своей практикой подтверждает... И Ваши текущие проблемы прямо указывают на тенденцию...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Там никто и не собирался грамотно что то строить: финансировали "девелоперы", которые вообще ни уха не рыла в стройке - но активно принимали решения по "оптимизации" проектов и строительства по принципу "чем меньше финансирование - тем больше маржа".
    Хоть трижды испанский, uuuuuuu1 - давайте не терять время попусту, поскольку действительно разговор перестает быть томным. :nono:
    Чудо увидите тогда, когда будете к нему готовы. ;)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я ваще не ожидал такого активного обсуждения при такой скудной инфе:aga:.
    Но в таких случаях и советы получаются избыточными).
    Сделайте исполнительную съёмку дренажа и ливневки - что-то ещё посоветуем.
    Но начинать надо с геологии и осмотра на месте...
  14. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Геологией уже занимаюсь, как только появятся результаты выложу.
    По ливневке кроме того что написан добавить нечего - на крыше стоят обогреваемые воронки которые стыкуются с трубами внутри дома и они (трубы) со второго этажа идут в цоколь где врезаются в общую трубу сброса в ливневый колодец из которого по трубе с естественным уклоном утекает в общепоселковую ливневую канализацию.
    Про дренаж также ничего примечательного - ветка с одной стороны дома на уровне подошвы плиты основания.
  15. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Крыши переделывать запрещено (равно как и внешний вид фасадов) при покупке подписываются документы что все жильцы обязуются поддерживать стилистическое единообразие. Даже возведение построек на своем участке оговаривается с застройщиком и проектируется его архитекторами, иначе нельзя.
