1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Фибра стала активно применяться при строительстве больших складских логистических комплексов а именно полов в них, так как существенно снижала затраты на дополнительное армирование.
    Что касается лабораторных исследований - фибра давала на разных марках бетона увеличение прочности от 10 % до 40 %. При этом высокие показатели давала металлическая фибра, естественно ниже по прочности показывала базальтовая, и еще ниже полимерная.
  2. OlgaPetrov
    OlgaPetrov
    OlgaPetrov
    г. Сергиев Посад
    А можно подробнее про тему "Дом за 350 т.", которую перенесли во флуд?
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Концепцию маяков немного поменял, заменил дюбеля по бетону на дюбеля по гипсокартону. Почитал отзывы по клипсам для маяков, народ разделился примерно поровну. Мое мнение, очень не плохо. На установку всех маяков с подготовительными работами уходит один час и результат радует.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    https://www.forumhouse.ru/threads/405198/
    вот. пол часа искал. коробка дома из газобетона 6х6 выходила около 250т, остальное на самую-самую дешевую отделку. в 350 уложиться тяжело, но реально.
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Теплой погоды не дождался, съездили в Вимос, купили цемент. Цемент был горячий, грузчики сказали, что только привезли. Песок сначала таскали в гараж, там замешивали, потом в студию.
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Самое не любимое в строительстве стяжка, на втором месте обои. С/у.
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Стяжку мы победили! Правда у нас все как всегда, я еще удивлялся, что на свежей стяжки видно полосы от теплых полов. Отключил радиаторы в студии вместо полов, так все и залили. Трещин и паутинки на полах нет. Когда в доме заливали, то теплые полы сознательно грели до 60гр, но там очень торопились.
  8. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Добрый день. С интересом наблюдаю за вашими сообщениями. Подскажите, пожалуйста. Вот у вас большие рамы опираются на тротуарную плитку? Под ними что подложено? или они прямо на плитке. Может там резинка? или гидроизоляция?
  9. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
  10. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Как сделать, чтобы в таком случае под раму вода не затекала?
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Пока сделано так. Сейчас как раз все тает и видно, что водичка просачивается там где установлены монтажные деревяшки. Ближе к лету примем решение, как это обыграть. Скорее всего сделаем как на окнах, только наоборот- снаружи гидроизоляцию и декоративную планку.
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Купили напольную плитку 600*200 499рм2. Примерка.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Сегодня прикупили еще и дверь в с/у. Получилось почти в цвет плитки
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    как показали себя крепления маяков? при затирке не "трепыхаются"? не ходят ходуном...
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Немного трепыхаются, но не мешают процессу.
