1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    @kiriekaterina,
    Доброго. подскажите, чем грунтовали газоблоки перед укладкой плитки ? насколько хороша сцепляемость клея с ГБ ? на какой клей укладывали плитку ? Спасибо)...
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Доброго. Грунтовку не использую, считаю что при новом строительстве она не нужна. Если занимаетесь реконструкцией старого дома, то другое дело. При укладке газобетона никому в голову не приходит, что его надо грунтовать. Клей стараемся использовать Крепс усиленный, когда его в продаже нет, то любой. Сцепляемость с газобетоном очень хорошая.
  3. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    да нее...) вопрос не про укладку газобетона, а про укладку плитки на газобетон без штукатурки ...ну а так конечно спасибо)
  4. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    ...читаю тему...очень интересно и позновательно... если начну строиться в этом году буду спрашивать у вас ...вельму буду признателен на ответы с поучениями и тд)
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    С удовольствием отвечу на все вопросы.
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Грунтовка газобетона приведена как пример.
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    На старт, внимание!
  8. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Пробовал в выходные устанавливать маяки на стены с профилем 6мм на крепления. Маяки узкие, головка саморезы не дает прижать маяк к крепежу. В итоге устанавливал на ротбанд. Может для 10мм профиля лучше будет. На пачке написано для маяков от 17 до 30мм шириной. Эти маяки которые у меня около 20мм.Но тем не менее, не держат.
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Есть подозрение что у разных производителей разные клипсы поэтому и разный результат.
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Возможно дело и в этом. Если на полы буду стяжку делать, то попробую с широкими маяками.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
  14. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Дальше вправо сегодня не пойдем, итак до окна еле дотянулся.
    20190319_152107.jpg 20190319_154113.jpg 20190319_150657.jpg 20190319_165155.jpg 20190319_165228.jpg 20190319_164656.jpg
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
