1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Все попримеряли, осталось подключить.
    20190404_114050.jpg 20190404_123653.jpg 20190404_123735.jpg 20190404_123620.jpg 20190404_114251.jpg
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Размер санузла у вас какой? В комнате студии у нас всё примерно так же будет распололожено. И расположение окна и дверей совпадают. А в торце два дивана у вас так и будут стоять?
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Санузел 2200 х 1450. Маленький диван отьезжает к кухни давая возможность разложить большой.
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Запал на студию закончился с приходом погоды. Ровняем газон землей оставшейся от дорожек.
  5. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    @kiriekaterina, очень нравится, ваше строительство, молодцы!
    У меня осталось по стройке несколько вопросов. Не могли бы вы ответить: про композитную арматуру пишут, что нельзя применять её в плите.
    можете сказать, кроме удешевления, чем ещё руководствовались при выборе, и на данный момент с плитой все нормально?
    По газобетону:
    Звукоизоляция стены блока 200 сейчас как оцениваете, достаточна или нет?
    Из темы, я поняла, что вы плитку на газобетон укладывали сразу, а на форуме пишут, что блок сразу не отделывают, он должен высохнуть, закрывать мокрый блок паронепроницаемым нельзя.
    Мои вопросы ни в коем случае не критика, обращаюсь к вам, так как к строительству вообще, не только этого строения вы имеете непосредственное отношение. Подобный вариант стройки рассматриваю для себя. Спасибо.
  6. Chaos61
    Chaos61
    Chaos61
    @paraskeva, В своем строительстве использовал по большей части стеклопластиковую арматуру диаметром 8мм (с небольшим добавлением остатков стальной арматуры)
    я руководствовался слушающим:
    - стойкость к коррозии (не сильно значимый момент, т. к. в фундаменте и сверху и снизу толстый слой бетона)
    - равные значениям коэффициента теплового расширения
    - очень низкая теплопроводность и отсутствие мостиков холода (так же считаю незначительным плюсом)
    - диэлектрическая непроводимость и электромагнитная проницаемость (не проводит электричество, не создает помех радиоволнам) - кому-то может быть важно мне было безразницы, т. к. в пол ничего передавать/принимать не планировал.
    Ну и самые важные моменты для меня удобство транспортировки:
    - низкий вес (в 8-10 раз легче металла)
    - бесшовность (транспортировка в бухтах исключает необходимость нарезания на куски под размер машины, как в случае с металлическими прутьями);
    - простота монтажа, не требующего наличия сварочного аппарата и других инструментов;
    - прочность при растяжении (выше в 2-3 раза);
    Главный минус такой арматуры: она еще не проверена временем, а так же очень низкая степень прочности на излом, которая существенно уступает аналогичному показателю стальной арматуры.
    (В отличие от металла стеклопластик обладает свойствами резины и при изгибе растягивается, поэтому бетону приходится работать на растяжение, с чем он справляется не достаточно хорошо)
    Мой фундамент стоит 3й год, пока все нормально, дополнительного утепления так же не делал.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @paraskeva, основной минус стеклопластиковой арматуры в том что у нее значительно выше коэфициент текучести и она на растяжение может работать как стальная только в преднапряженном состоянии, что в рамках обычной стройки никто не делает, а арматуру в бетон в основном в таких случаях как раз и закладывают, чтобы она работала на расятжение
    Допускаю что у @Chaos61 фундамент возможно так бы стоял и вообще без арматуры, но деталей его фундамента не знаю
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Наоборот. У стали и бетона они примерно равны. У стеклопластика и бетона совсем нет.
    Для стальной совсем не нужен сварочный, достаточно банальных ниток до схватывания бетона.
    Да, прочнее, только все любители стеклопластика умалчивают, что она легко тянется, причём сильно, пока не оборвется. В результате полный аналог стеклопластика должен быть гораздо толще стальной арматуры и в результате дороже. Но для правильного фундамента и других не изгибаемых конструкциях растяжение не имеет значения.
  9. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Здравствуйте! По поводу арматуры, без коментариев (тема сразу заср...ся). Плита и стены без трещин, хотя грунты пучило хорошо. 200мм газобетона нормально работает на шумоизоляцию. Плитку на стены укладывал в первый год и в доме и гараже, но при этом стены снаружи не запирал. Дом из 200 газобетона строить не стоит, соотношение цена материала и цена отопления будет не в пользу последнего, лучше найти 300мм газобетон с плотностью 300 если планируете жить зимой.
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Упукался подключать газовую плиту. Купили новый баллон и редуктор, при не внимательном просмотре редуктор оказался регулируемым от 20 до 60 бар. Как нормальный человек закрутил регулятор до конца и начал менять жиклеры. Долго танцевал вокруг плиты пока не решил внимательно ознакомиться с редуктором и оказалось что для уменьшения давления регулятор нужно открутить.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а у газовиков все не как у людей все в другую сторону)
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Резьба в другую сторону это я помню, но кран на баллоне, блин в правильную.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Созрели делать ввод воды и вывод напорной канализации, ранее это планировалось сделать в летнем варианте.
    20190424_141726.jpg 20190424_143237.jpg 20190424_173825.jpg 20190424_173841.jpg 20190424_173810.jpg 20190424_204155.jpg
  14. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Поехал в магазин за трубой ПНД 32мм 25м.п. думал бухта в прицеп не поместится.
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
