1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Прикупили рабочий инструмент.
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Пока у нас не строительный сезон расскажу о своей системе электронезависимости. Система стоит в прицепе, но поскольку планирую подключить её к гаражу будем считать, что правила форума не нарушены. В 12 году были приобретены три панели моно по 60 ватт каждая. Покупали три исходя из того, что мало ли одна навернется останутся две рабочие.
    С панелями был куплен контроллер и простой автомобильный аккумулятор на 100а.ч
    Для всякой мелочевки типо телевизор, ресивер, компьютер и т, д прикупили инвертор. В те далекие годы еще не были всякие китайские сайты и покупая в наших магазинах сей девайс все понимали, что если на нем написано 300ватт, то так оно и есть.
    В такой комплектации мы катались до сего года иногда подключая свой дом в случае длительного отключения электричества. В 16 году заменили акб на такую же новую.
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    На китайских сайтах покупали инверторы пытаясь увеличить мощность, но прижился первый на 300ватт, остальные пали в неравной борьбе с бездарем по электроники.
    И оказалось что если китайцы пишут 1000ватт, то реально 500ватт и это не самый плохой показатель. Попадаются 4000ватт, а на самом деле 1000ватт.
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    В прошлом году окончательно вернулись к путешествию дикарями отказавшись от кемпингов, а запросы на электричество остались как в кемпингах. Появились монстры потребления электроэнергии, кофемашина 1350ватт, кондиционер 600ватт в рабочем состоянии и 1500ватт при запуске.
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Самое дорогое во всех солнечных системах это аккумуляторы, вот с этого мы и начали модернизацию.
    Купили АМГ 140а,ч за 14000руб.
  6. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Следующим в очереди стоял ивертер и начитавшись отзывов на одном из китайских сайтов был приобретен сей девайс который доставил нам массу проблем в будущем.
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Стесняюсь спросить, а при чем тут гараж + студия?
  8. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Первые испытания нового инвертора проводились на машине с работающем двигателем. В качестве подопытного использовалась кофемашина как самый мощный потребитель электроэнергии, итог кофе мы попили, но в процессе приготовления кофемашина издавала не те звуки к которым мы привыкли. Испытания были признаны удовлетворительными и инвертор водружен на штатное место.
    На штатном месте кофемашина запускаться отказалась, инвертор в защиту не уходил. Где-то в голове всплыли воспоминания о чистом синусе и мозг начал качать информацию в этом направлении. Пришло понимание, что нам нужен этот самый чистый синус для работы кофемашины, кондиционера и бесперебойника на отопление дома. На просторах интернета советовали установить стабилизатор напряжения. Стабилизаторы относительно дешевые, а инверторы с чистым минусом дорогие, поэтому покупаем в магазине 220 такую штуку.
    Стабилизатор не запускается поскольку инвертор входит в защиту (пусковой ток большой). На десятой попытки стабилизатор завелся, но кофемашину не запустил. Сдаем стабилизатор на 2000ватт в магазин и берем на 1500ватт
    Итог такой же с небольшими нюансами. Сдаем обратно. Заказываем на Али инвертор с чистым синусом на 3000ватт.
  9. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    На днях подключу гараж и студию к солнечной системе.
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Заказали такую штуку.
    Посылка пришла на третий день курьером. Упаковка и сам товар на вид очень хорошо.
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Предварительные испытания инвертора.
    Индукционная плитка на 2000ватт работает до 1800, до этого не работала никак.
    Чайник на 2000ватт не работает, кофемашина 1350ватт работает, весь электроинструмент до 1500ватт работает, мощнее не пробовал. После подключения к гаражу попробую микроволновку, холодильник и водогрей. Для водогрея думается добавить солнечных панелей.
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Давно не писал, лето, другие приоритеты. Солнечную систему доделал. Сегодня 12 часов не было электричества. Вместо генератора подключил солнышко, все отлично отработало, ворота в гараже открывались, видеонаблюдение работало, сололифт качал, холодильник морозил, телевизор показывал. Отключил только водогрей. В студии проживает человек.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Не верю, что при толщине блока в 200мм, на здание в 50 квадратов уходит зимой на все 3500р, у людей дома на 200 квадратов с 400мм блоком уходит по 30000р Может поясните в чем секрет сохранения энергии?
  14. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Температура в гараже и студии зимой +7градусов. Когда в здании чем-нибудь занимаемся, то температуру поднимаем до 16-18.
    Платежка за зиму.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
