1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я уже спрашивал, а чем потолок подшили?
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Самые дешевые пластиковые панели 5мм. В коньке на металлокаркас, а дальше прямо на пенопласт 57саморезами.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    В с/у панелями, остальное ГКЛв.
    Надо было везде панелями.
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Подшили потолок в с/у студии панелями.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ещё вопрос- о вентиляции думали? Я собираюсь фановый стояк перед отделкой выводить на крышу, а вот с вентиляцией пока думаю. Жена говорит, что достаточно будет окна открыть. Я же думаю, что будет термос и нужно предусмотреть вентиляционную трубу, естественно отдельно от фановой. Но с возможностью закрывания и открывания в нужное время.
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    В доме на фановую поставили клапан за 100руб что бы не дырявить крышу.
    Вентиляцию запитали от выключателя света.
    Как будем делать в студии пока не решили, но для фанины кровлю дырявить точно не будем.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Спасибо. Тоже про клапан читал, думал и о нем. Как по опыту использования, справляется с задачами? Запаха нет? А вентиляция в доме включается со светом это понятно, но труба все-таки выведена? И видимо вентилятор с обратным клапаном? А кроме санузла есть еще где-то выход вентиляции в доме?
  9. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    У нас все технические помещения расположены вдоль северной стороны дома и за потолком идет лежак вентиляционной трубы. Перед выходом из дома (стена) стоит канальный вентилятор.
    Купил реле для включения вентиляции из любого помещения, но так и не поставил.
    Твердотопливный котёл и камин работают как вытяжка даже когда их не топить, а для притока есть микропроветривание и в котельной у пола приточный канал.
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    С клапаном проблем не было и думаю не предвидится.
    Вентиляцией в студии буду заниматься в процессе эксплуатации так как заранее не просчитать из-за маленького объема.
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    В гараже оформили нишу над студией.
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Наша история догнала реальность и теперь все будет происходит намного медленнее.
    Основные работы по гаражу закончены, перебираемся в студию.
    Нормальные люди сначала делают стяжку с ТП, а у нас все наоборот. Стяжку перенесли на весну.
    Экономный подход продолжаем. Купили плитку, как в гараже (подорожала 160р.м2) и коробку красной 700р. Разложили.
    Поехали, трудно сказать, скорее поползли.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    "Ёлочек нам не хватило", нарядили яблоню.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    С наступающим, успехов в стройке, и вопрос -на отопление и конвекторы и теплый пол будут? Может вы выше уже писали, не помню. Если что извиняйте.
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    С Наступающим !
    Радиаторы установлены. Теплые полы зальем весной.
    Электрокотёл установлен в гараже с разводкой в студию.
