1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Гараж + студия из газобетона своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kiriekaterina, 16.12.18.
  1. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Ползем дальше.
  2. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
  3. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Решили заузить проем в с/у с 800мм до 600мм.
    Купили три блока.
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Чуток отвлечемся от гаража к дому.
    Имеем террасу, которую зимой заносит снегом.
    Решили сделать холодное раздвижное остекление.
    Производители стекол Проведал выше 1800мм не делают, поэтому будем заказывать с нижней частью 300мм. Пока сделаем две стороны, а дальше будем думать.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Правильное решение, тоже по наделал везде широченных проемов, надо уменьшать.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Делали створки до 2,5м высотой с поликарбонатом, и до 2,2м с закаленным стеклом, все нормально.
    [​IMG] [​IMG]
    04226ADF-FE3B-4E22-8133-EEE85A4299E3.jpeg 54436378-3E43-476B-844F-B91CA5086D80.jpeg
    Так что смело реализовывайте свою идею, только створки очень широкими не делайте, а то ролики будут сильно перегружены, и горизонтальную перемычку в створке нужно сделать, она нужна для жесткости.
  7. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Вроде доложили плитку в с/у, светильник перенесли по центру двери.
    Осталось затереть.
  8. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Оштукатурили зауженный проем.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    День добрый, как поддерживаете сейчас плюсовую температуру для отделки? Планирую тоже занятся отделкой в ближайший месяц. В праздники пробовал прогреть помещение, за три дня нагрелось до + 17 по полу, сейчас выставил электроконвектор на + 7 и оставил до следующего приезда. У вас как этот вопрос решается?
  10. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Стоит электрокотёл 4,5квт. Постоянно поддерживаем +7, когда работаем поднимаем до 15 градусов.
    Весной на пол в студии уложим пеноплекс с ТП и будет более комфортно.
    За декабрь электричества нагорело на 2300руб с тарифом 4,4 и 2,2 гараж+студия. В доме постоянно 23градуса нагорело меньше, сказываются ворота и постоянное пользование гаражом.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Спасибо, тоже хочу посмотреть за январь сколько выйдет.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    За сколько прогревается до +15?Интересно,на что мне примерно рассчитывать? Именно по студии, отдельно от гаража.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Мы пока отопление гаража и студии по температуре не разделили.
    Нагревается от +7 до +15 за 1,5 - 2 часа.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Довольно быстро.
  15. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    У нас, как у всех нормальных людей, затирка не сделана, полов нет, мебель есть.
