1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Проблема с взносами и зарплатой председателя
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем kit1426, 16.12.18.
  1. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Это напрасно. Бесплатный труд развращает. И это не шутка.
    Категорически не рекомендую подобную "схему". Может очень печальными доначислениями закончиться. С 2019 года для подобного есть "налог на профессиональный доход", им воспользуйтесь. Налоговая нагрузка 6%.
    Могу ошибаться, но память подсказывает, что нельзя в договоре перекладывать функции налогового агента, от налоговой ответственности агента это не спасает. Месяца два назад, то ли в обзорах, то ли в судебной практике.
  2. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Нарушение в чем будет выражено? В выплате вознаграждения за год :faq: На основании чего налоги доначислят, если они были удержаны и в бюджет перечислены и страховые взносы тоже:faq:
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вознаграждение не может быть если человек не работает, а если он работает, то он должен ежемесячно получать ЗП, а вознаграждение может быть бонусом к ЗП.
  4. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Спасибо ну, а наказание то какое налоговая (вы же о налоговой писали) может применить, если налоги и взносы оплачены?
  5. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А можно и не отнести.
  6. redgluk
    redgluk
    redgluk
    Так конкретно же сказано " Вознаграждение не может быть если человек не работает, а если он работает, то он должен ежемесячно получать ЗП".
    Т. е. если он получил вознаграждение за работу, значит, он работал. Раз он работал - должен был получать ЗП. Раз ЗП не начислялась и не выплачивалась - нарушение НК РФ, ТК РФ и проч. В итоге имеем: доначисление за год ЗП (пусть даже из размера МРОТ) + взносы + пени + штрафы, и вполне вероятно, что налоговая отправит инфо в трудовую комиссию и прокуратуру. Это же сокрытие доходов и налогов, поэтому нагрузят по полной.
  7. redgluk
    redgluk
    redgluk
    Можно. Только по каким основаниям?
    Председатель только курит бамбук, или все же ведет деятельность? Электросети, мусор, членские взносы, собрания, охрана и прочее? Если курит бамбук, за что вознаграждение? Если делает то, что должен делать - где ЗП за его работу?
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Тут принципиальный спор: является ли деятельность единоличного исполнительного органа трудовой.
    В коммерческих организациях этот вопрос однозначно отнесен на усмотрение сторон, там можно как по трудовому договору быть ГД в штате, так и управляющим вне штата на договоре на корпоративное управление.
    В некоммерческих организациях всё не так однозначно. Прямого запрета я не нашел, но и разрешения такого не увидел. Возможно, плохо смотрел. Но пока решили рискнуть, будем смотреть.
    По негативным последствиям в случае неуспеха будет так:
    1. ФНС переквалифицирует управленческий договор в трудовой.
    2. Доначисляет взносы в фонды, НДФЛ, накидывает пени и штрафы.
    3. Выставляет и всячески куражится.
  9. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Про итог это ваше предположение или утверждение? На практике с таким сталкивались?
  10. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Видимо немного о разном мы говорим, я имела ввиду, что с выплат взносы в фонды и НДФЛ перечислены (уплачены) юрлицом СНТ.
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А тогда и трудовые отношения в наличии и признаны сторонами по факту, разве нет?
    Тогда предъявить что-то трудинспекция может, за отсутствие письменных трудовых договоров и нарушение порядка ведения трудовых книжек. Ну, и прочую их профильную чепуху.
  12. Irus-Ro
    Irus-Ro
    Irus-Ro
    Я правильно понимаю, что у себя вы решили заключить договор с председателем как с "самозанятым" (про 422фз) на услуги управления?
    217фз не предусматривает такой способ управления. На мой взгляд риск высокий. Могут переквалифицировать в трудовой. Со всеми вытекающими.
  13. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Irus-Ro, правильно. Но не управления, а юрподдержку. Риски есть, осознаю.
  14. Irus-Ro
    Irus-Ro
    Irus-Ro
    А, так юрподдержка это другая история. Тут риски небольшие.
  15. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Irus-Ro, Есть риски. Вполне могут сказать, что председатель по должности обязан и юрподдержкой заниматься, в таком случае всё как Вы сказали: переквалификация, доначисления и т. д.
    Но решили рискнуть. По большому счету, практика только нарабатывается и многие соседи тоже в поисках выхода из ситуации, потому как нагрузка на ФОТ запредельная, тем более для некоммерческой структуры.
