Реле давления в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Андpей, 16.12.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Есть еще такая штука, контактный манометр называется. Она из прошлого века. Но работает.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ДР-Д 503
    Тда-электро на Чаадаева
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Павел привет! Спасибо тебе) А то тут чот народ уже новый год празднует походу. Туго мыслит)
    Я вот не пойму одному мне чтоль такая идея в голову пришла чтоб при аварии насосы на гидрострелке останавливались?)
  4. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    А если автоматика котла по каким то причинам не сработает а насос отключится?) Я бы рассмотрел вариант с размыканием через автоматику котла...
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у котла свой насос, он греет гидрострелку. Остановится или нет не так оно и важно.
  6. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Андpей,
    добрый день
    подскажите пожалуйста, как все таки получилось решить эту задумку?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно установить реле давления, которое включало бы сигнальную лампу или звонок, при падении давления в системе (на случай порывов)?
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Алтаец, да элементарно: ставится реле давления (как на насосной станции). Вместо насоса ставится ланпочка, звонок etc. Чтобы ему не досталось от температуры, ставить на некотором отростке в 0,5 м. Тогда температур будет нормальная.
  9. osy13
    osy13
    osy13
    И все таки! Вот у меня стоит котел электрический ZOTA Balance у него нет защиты по минимальному давлению. На цепь управления контактором включения можно повесить реле давления теплоносителя и таким образом сделать защиту.
    Вопрос именно в том какое реле купить? Модель?
    Реле должно не измерять давление, а просто замыкать и размыкать контакты при малом давлении.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Течи в системе устранить, не проще?
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Типа такого https://m.lunda.ru/catalog/category/c13328/product/rele-rosma_14708.html
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    У себя дорабатывал в 2021г., простой электро котел (за 3т.р.). Ставил датчик давления (самый простой) с АЛИ на 0.5 бара (брал тут https://aliexpress.ru/item/32986641939.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4efd4aa6BslJNh&sku_id=66798255698) (цена 130р), установил его под расширительный бак (см фото), где нет протока и труба холодная. Управление завел через твердотельное реле (тоже с али). см фото. (правда система резервная, работала всего месяца три. Далее газ). Поставил реле задержки (тоже с али) чтобы насос отключался через 5 мин. по комнатному термостату, а тен сразу. Все работоспособно и сейчас, но не используется. Сейчас газ и все на нем.
    Раз в год при обслуживании системы, и проверке баков расширения, проверяю тестером что контакты размыкаются.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @a-timk_v_71,
    А что за котёл стоимостью в 3000 рублей?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чайник. электромаш какой-то 2200 на озоне - халява, два надо сразу брать !
  15. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Самый простой на то время. 6 кВт 3 тэна (на фазу по тэну). Как резерв, дороже не нужен. В принципе бочка с тэнами. Материал если самому делать, дороже обойдется.
