Понижение уровня грунтовых вод
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sanya551, 16.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Добавлю...Можно, конечно, заплатить за все перечисленные исследования, но самому все равно вникать придётся.
    Поэтому, лучше не отмораживатья, а изучить то, что ранее написали спецы и те, кто уже по строился и наслаждается жизнью в новом доме...)
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Я сейчас, наверное, скажу какую-то глупость...:) А почему нельзя просто проложить 2 перфорированных трубы в геоткани, одну на уровне ГВ, вторую на полметра от поверхности, собрать по углам дома это все в приемные колодцы и принудительно выкинуть куда-нибудь на рельеф? В чем косяк такого метода?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почему глупость...) Возможно так и придётся сделать.
    Но для этого и нужно знать грунтовые условия (грунты, УГВ, отметки, источник обводнения, гидро условия).
    Без этого даже Глоба не угадает...)
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Я реально профан в этом вопросе. А на что знание всех этих данных может повлиять? На глубину заложения дренажных труб, их диаметр, количество приемных колодцев, мощности дренажных насосов? Или есть еще какие-то подводные камни?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам, как и ТС, необходимо "окунуться" сначала в ФАК, потом в ГУГЛ написав одно слово "дренаж"...
    И количество вопросов уменьшится на порядок.
    Затем, если опишите конкретную ситуацию, ответим на Ваши вопросы...)
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Уровень непосредственно вблизи от дома. Он, само собой, будет изменяться в течение года. Нормальная амплитуда колебаний УГВ 1-1,5 м, а если река рядом, то может быть и больше. Глубина, выше которой нужно не допускать его поднятия, на 1 м ниже подошвы фундамента в центральной части.
    Это вполне рабочий вариант, если есть куда отводить воду и если не очень большие водопритоки. Любой дренаж нужно проектировать, исходя из объема воды, которую надо отводить. Для этого нужно геологическое строение, коэффициент фильтрации, уровень грунтовых вод, потом немного динамики подземных вод...
    Сначала цифры водопритока, а только потом проектное решение и его реализация.
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    А как узнать цифру водопритока?
  8. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Так любой дурак сможет...:)]
    Если я "окунусь" в ФАК, да Гугл с Яндексом, то вопросов не останется и вам будет скучно жить;)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если уверены в том, что воды не станет больше в области фундаментов - делайте.
    Иногда выгоднее чтобы воды близ фундамента было немного, чем очень много.
    Но количество любителей построить "типа дренаж" не уменьшается... лучше бы на изыскания эти деньги потратили.
    Ну вот и попробуйте хотя бы до уровня любого дурака подняться. ;)
    Ничего, посидим-поскучаем... с попкорном. :|::)]
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Многие ТС и "путешественники" не понимают, что ФАКи нужны прежде всего для того, чтобы задать умный вопрос. А, если смогут найти там самостоятельно правильный ответ для своей ситуации, это ваще высший пилотаж.
    Иначе получится, как в аватаре одного пользователя ФХ:
    БЕЗ внятного ТЗ результат ХЗ...:aga:
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расчетным путем, одна из типовых задач динамики подземных вод. Формул несколько, их применение зависит от граничных условий. Исходные данные, как уже сказано выше, - это коэффициент фильтрации, уровень подземных вод, геологическое строение.
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Но уровень грунтовых вод - величина сильно не постоянная. И как быть, если дренаж нужно строить "вчера", сейчас грунтовых вод нет, а по весне могут быть вровень с землей?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как правило да, но есть и такие ситуации когда УГВ постоянно высокий - это связано с локацией участка на рельефе обычно.
    Редко, но встречаются ситуации, когда близко залегающая напорная вода бывает вскрыта.
    В этом случае застройщик тоже получает проблему с водой в области фундаментов, но это уже другая вода и убирать надо ее возможно иначе нежели верховодку (т.е. по сути безнапорную воду)... просто почитайте в разделе о дренажах прикрепленные темы и примеры форумчан - все уже было много раз на эти темы. :)
    Для всех сценарий един: даете полное представление о локации/рельефе/грунтах/УГВ/конструктиве фундаментов - и получаете рецепт! :hndshk:
    Не даете ничего - ничего не получаете. :hello:
    Даете часть информации - получаете предположения на эту часть... и к Вам теряют интерес, поскольку лазить по сообщениям для восстановления картины уже ни у кого сил/времени не находится. :|:
    Ну и вообще: сегодня делать то, что нужно было вчера - это уже потери, все нужно делать вовремя.
    А если не получилось вовремя, то придется просто делать то:pioner:, что Вам говорят те кто что то понимает в Вашей проблеме.
  14. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Значица правду мы писать не хотим, гражданин Груздев? :)]
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Исключительно правду и пишем, гражданин Гадюкин! :)
    Только народу нашему с некоторых пор перестали в детстве сказки читать, вот они и наверстывают до старости слушая сказочников с "удобными" советами.
    Посочувствовать формально могу терпимцам, но спасать не буду - взрослые люди должны уметь самостоятельно выплывать... в конце концов я не сервисная компания;) по выполнению чужой работы в ущерб своей.
    А тем, кого свои задачи интересуют и кто для этого работает - вэлкам:hndshk:, помогу с удовольствием.
    Так что поднимаем тяжелую задницу и идем работать. :hello:
    Или идем лесом, если работать не хотим.
