Баня из газоблока в Саратове
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergeant88, 17.12.18.
  1. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    На участок выделено 4.5кВт всего. Надо как-то делить между баней и домом.
  2. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Забил печь камнями. Ушло около 150кг. ЗК забита на 2/3 примерно.
    Снаружи малиновый кварцит, габродиабаз, сверху - немного обвалованного кварцита. В зк - немного чугунных шаров, хромит. IMG_20190811_153834_339.jpg
  3. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Несколько раз парился. Ощущения смешанные. Нагревается быстро, за 30-40 мин. Можно уже получать пар с зк, в парной около 50°, на улице +18.
    Около печи (в 0.5м) ногу жжет инфракрасное излучение. Чуть дальше - всё нормально.
    При подаче, пар идет в противоположный от печи угол, потом рассеивается по всему объему.
    Печально, но пар долго не стоит, хватает на 3-5 мин. Буду искать дыры.
  4. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
  5. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Никак руки не доходили до темы. Утеплил предбанник, обшил: потолок - вагонкой, стены - 18-я имитация юруса. Всё сосна, категория А и экстра.
    IMG_20191001_121002.jpg IMG_20191001_121133.jpg IMG_20191003_195447.jpg IMG_20191003_195459.jpg IMG_20191003_195502.jpg IMG_20191003_195505.jpg
  6. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Покраска белым маслом в один слой и нащельники всякие.
  7. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Раскошелился на уголок. Не хотелось тратиться, но оно того стоит! Очень хорошо посидеть на мягком после парной. IMG_20191209_175023.jpg
  8. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Заодно сделал вешалку. Механическое браширование, покраска темным маслом, небольшая обработка наждачкой до появления светлых тонов, покрытие бесцветным лаком. IMG_20191212_141423.jpg IMG_20191214_190115.jpg
  9. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    От портала остался брус 150*150, от подоконника доска 47мм толщиной. Решил сделать стол. Делал впервые. Ну... как получилось.
    IMG_20200131_161451.jpg IMG_20200206_161500.jpg IMG_20200206_161507.jpg IMG_20200206_161822.jpg
  10. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Так-же - брашировка и покраска. 4 слоя лака на столешнице тактильно меня устроили.
    IMG_20200212_172011.jpg IMG_20200213_180514.jpg IMG_20200216_160042.jpg IMG_20200216_160114.jpg
  11. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
  12. ДИМБАС
    ДИМБАС
    ДИМБАС
    Отличная баня, не скажете размеры бани? и размеры парной, и душевой? Заранее спасибо
  13. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Все размеры делались "на глаз", тк надо было уместить баню среди ландшафта и внутренние размеры - тоже (по личному удобству).
    Внешне - 4*5, вроде 3,8*5,2. Парная (по отделке) - 2,2*1,6. Остальное - по оставшемуся месту.
  14. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    С рассеиванием пара проблему решил - наглухо закрыв минеритом с термогерметиком пространство около портала. Раньше под печью, в комнату отдыха из парной было небольшое открытое пространство. Планировалось как приток свежего воздуха и лень было закрывать. Но закрыв, пар стал медленнее расходиться по парной, без резкого удара. Ну, а с вентиляцией отлично справляется окошко, между заходами. Стало ощутимее лучше.
    Остался вопрос с недолгим паром... Но ответ найден - неплотно закрывается стеклянная дверь. Надо как-то регулировать.
    ЗЫ: Очень жалею что не поставил деревянную дверь.
  15. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Не жалейте, просто добейтесь прижима стекла к уплотнителю по всему периметру двери.
    Я делал это на этапе установки, корректируя положение деревянных косяков, когда дверь уже висела на анкерах. Вставил клинышки между стеной и косяками немного внатяг и выровнял в плоскости. Потом запенил и подтянул анкера. Щелей нет: стекло плотно по всему уплотнителю лежит. Плюс магнитв ручке пришлось подрегулировать: он не доставал до шайбы на косяке 1,5 мм. В результате дверь закрывалась, но не плотно прижимала уплотнитель. Уменьшил немного зазор и магнит притянулся до конца, поджав уплотнитель.
    Пар держится хорошо!
