РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вероятность протечки в частном доме - меньше минимума. Если сделано по правилам, а не "как диды завещали". Ни разу не слышал о каких то катастрофических последствиях. Хотя живу так, что вокруг на 3,5 км только частные дома.
Было. Выдрано и с матом выкинуто. Или вам придеться жить в военном режиме - проверка крана в положенные сроки, прокрутка механизмов и т. п., или он у вас просто закиснет через некоторое время. Не очень большое.)
Автоматизация гидравлики - это последнее что надо делать. Бо - там отдельные законы и отдельная специальность. И спецы по водоснабжению, обычно очень смеются от предложений АСУшников.
90% протечек - в местах присоединения "чужеродных элементов". Электрохимические пары, корозия и т. п. Но для понимания этого надо быть отдельным специалистом. Я, для себя, выбрал попроще - "один набор, один способ монтажа, одна инструкция". 12 год - полет нормальный.
Паяли у меня только медь на отопление. И без ютуба Вообще, в моём понимании, "паяние" чего-либо "по правилам с ютуба" серьезный такой фактор риска. (Читаем название темы) А для этого у нас есть Arduino. Пусть она и крутит по расписанию
Вот, кстати, "как диды завещали", с жёсткой подводкой к смесителям - оно гораздо надёжнее, хоть и геморройнее. А вот гибкие подводки, шланги, и прочая "упрощающая жизнь" хрень, делает протечки далеко не настолько маловероятными. И менять шланги "по расписанию" ничуть не проще, чем крутить кран. А вот "стиралка-посудомойка без присмотра" - это вообще "катастрофа неизбежна"
Ну, есть нюансы. Из практики: Гидроаккумулятор, автоматика, насос качает воду, расход по мере необходимости, все красиво и замечательно работает. К счастью, однажды сгорает балластный конденсатор в блоке питания автомата давления, выгорает штатная схема управления, а нового блока нет под рукой, поэтому буквально на коленке лепится автоматика на ESP, которая встраивается в корпус штатного блока, и полностью его заменяет, а еще, чисто по-приколу, строит график потребления (точнее, включений насоса). Почему к счастью? Потому что через пару лет этот график начинает показывать, что потребление воды как-то внезапно выросло, не так чтобы очень, но явно больше чем надо, то есть вода куда-то девается. Пришлось искать. И вот тут выяснилось, что в корпусе гидроаккумулятора появилось снизу маленькое отверстьице, из которого бьет тонкая струйка воды. Слишком тонкая, чтобы ее просто так заметить, и в самом неудобном месте, где все очень похоже на конденсат от холодных труб. Еще бы немного - и через расширившуюся дыру начала бы течь вода, а насос исправно продолжал бы накачивать новую и новую. Вот и была бы протечка, которую помогла предотвратить случайность. Случайно встроенная ESP вместо сгоревшего заводского блока, случайно пришедшая в голову идея сделать график, и совершенно случайный взгляд на него глазами именно в нужный момент. Вот пожалуйста, то что можно автоматизировать: предупреждение о нештатном расходе и возможно, аварийное отключение насоса.
Так это и есть нормальный способ монтажа. Это если смотреть "такого еще не видел мир". А если смотреть видео от производителя - то вполне себе надежный способ.) А я поставил РДМ-5. В нем вообще нет ничего, что могло бы сгореть.) Только если кувалдой можно сломать.)
Это не вредно (а скорее необходимо) в любом случае. А вот помнить, что надо покрутить кран, чтобы он не закис - IMHO, как раз задача для автоматики. (Покрутил - записал результат в лог-файл )
Про квартиры не скажу, давно не жил в них, а в своем доме, все, что мы тут пытаемся автоматизировать, решается на уровне инженерных решений при строительстве/монтаже.
Т. е. еще и автоматически определять результат прокрутки? Причем, не рычага сверху, а самого запорного элемента/шара? Это как то через чур.) Тем более, что для дома, есть способ проще - отключить насос при протечке.) Ну и автоматика, за которой нужно следить больше, чем без нее - это как то... Ну, неправильно. У меня параноя на аккумуляторы - видел, как из них выделяется энергия, при КЗ. Просто купил на Али датчик воды. От 900 мач аккумулятора работает год. Орет громко. Аккумы солнечной системы 800 а*ч поднял, под них датчик. Параноя успокоена.)
Значит для Вас - комфортнее так. Для других комфорт несколько другой. Плюс возможность приложить руки и голову по назначению.
Так большинство то идет по первому варианту. Как более интересному Есть контакты - они подгорают. Есть пружины и прочая механика - ржавеют. Ни фига не бессмертный девайс РДМ :-(
