РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я управлял обычным циркуляционным насосом, он ватт 60. Сперва планировалось его достаточно часто включать/выключать. Вот и решил заранее подстраховаться. Конструкция не востребованная оказалась, так что даже не стал искать причину. Сопротивление стояло 360 ом. В других проектах работает. В свое время делал управление электромагнитной муфтой. ток коммутации 2-3 А. 12 вольт, с частотой примерно 1 раз в сек. Использовал подобные реле Статистика такая: Если подключать нагрузку на NO, то работает достаточно долго. 20-30 тыс срабатываний выдерживает, контакты обгорают (в ноль сгорали), но не залипают. Если подключать нагрузку через NC, то ресурс снижается раз в 10, контакты могут залипать, реле просто плавится.
1. Индуктивная нагрузка, резко повышающая нагрузку на контакты при размыкании. Решений несколько - от шунтирующего муфту диода (если на постоянке), до шунтирующей контакты RC цепочки, или даже просто конденсатора небольшой ёмкости, или компенсация реактивной составляющей ёмкостью впараллель муфте при переменке. 2. Раз в секунду - это не то, что делается на реле. Тут или симистор нужен (лучше с опторазвязкой) или мосфеты. Такая же релюшка при "раз в 10 секунд", нагрузке те же 3А, и активной нагрузке на ~220в прожила 9 месяцев, хотя, ресурс должна была выработать за 6. Отказ по сварившимся намертво контактам.
Вы уж извините, но немного критики не помешает: 1) Не бывает задачи "включить мощную нагрузку". Бывает задача - "поддержание температуры/давления/накала страстей". Все такие задачи решаются не методами автоматизации. Совсем. Другими методами.) Например, покупкой конвекторов со штатными терморегуляторами.) 2) Включать и выключать накопительный водонагреватель дистанционно - очевидно не нужная операция. Не существует ситуации, когда это может быть оправдано. И не по причине экономии а по другой, банальной причине - в отключенном нагревателе у вас расплодится синяя водоросль и придеться долго и с матом его промывать. Тут два варианта: 1) Обсуждать "Умный дом" - т. е. конкретную задачу и алгоритм, который облегчит/улучшит/удешевит жизнь. 2) В захлеб обсуждать протоколы, приблуды и дивайсы. Смысла в этом нет, по крайней мере по отношению к теме "умный дом". Есть еще третья возможность: купил/построил дырявое во всех отношениях говно и думаю, что с помощью обратной связи за 100500 баксов сделаю его пригодным для сносного существования. Имеет право на жизнь, но только как конкретный случай.
Правильно рассчитанная система водоснабжения исключает такие давления.) Что характерно - и обратный осмос работает, при давлениях 1,1 - 2,2 атм.) Вы опять не о том. Вы собрали некоего монстра, из того что было, а теперь пытаетесь сделать его работу приятной. Хотя, надо просто собрать нормальный водопровод.)
А зачем все это! Зачем удаленно управлять водонагревателем? Какой алгоритм и обоснование такой потребности?
Иногда требуется. Я зимой, перед морозами в -30 не засыпал пеллеты с горкой. В середине недели стало ясно, что на прогрева не хватит. Пришлось удалённо ТЭНы включать. Водоросли за неделю простоя не заводятся. Но приезжать в дом, где есть нормальная горячая вода очень даже не плохо. А где, если не в теме Ардуино протоколы обсуждать? Хотя в этой теме протоколы не обсуждались, скорее схемотехника.
И потом прикручивать к ним электромеханическую руку-крутилку этого самого терморегулятора Вместо того чтобы просто сделать нормальное управление с контролем температуры и примитивной логикой: "меня нет дома - мне тепло не надо, через час приеду - давай грейся!"
Не. Ну, можно и "другими методами". Холопа, например, держать, который и ручку крутанёт вовремя, и баньку истопит, и веничком помашет...
Ага. Которые регулируют температуру только конвекторов? Или тех, которых "умными" называют производители, с выносными датчиками температуры, и управлением со смартфона, чтобы не бегать по всему зАмку, и не крутить терморегуляторы руками? Вы ценник на них видели? Или "экономить" можно только разрабатывая "алгоритмы" по самозаворачиванию в плед, и мытью из кастрюли кружкой (при 1.2 атм, да ещё перед осмосом только так и выйдет)?
Ну теперь то - знайте.) Для работы обратного осмоса с современными мембранами нужна разница 0,05 атм.) Но разговор то не об этом! Сначала, бравый АСУшник, создает себе проблему в области в которой не понимает - ну не инструкции же читать, в самом деле! А потом, начинает решать эту проблему как умеет - нагромождая тонны контроллеров и датчиков. И получая от этого удовольствие.)
Да с примитивными, контактными "а ля утюг" термрегулятором.) Просто, настраиваете его так, что бы в комнате была нужная вам температура. И все.) Он ее и будет поддерживать. И только не надо рассказывать про важность регулирования температуры в доме, в Уфе, с Таити.) Дом - инерционная штука, даже каркасник, не говоря уж про каменные. Там все воздействия измеряются часами и сутками.) Системы отопления "замков" - совсем другое дело, там, кстати, вообще автоматических систем не ставится - уровни жизни другие.) Там вызывается мажордом и ему дается указание подготовить бальный зал к приему гостей, принести три бочки вина и т. д.) Мы же говорим про обычный дом в 100-200-300 метров? Тем более, что у Вас, сразу видно - довольно теоретический подход.) Нет никакой экономии, в реальности, если уходя на работу снизить уставки отопления - для разогрева потратите больше, чем сэкономили.) При этом, еще и матерится будете, придя с работы.) Так же, в реальности нет никакой экономии в нагреве воды эл. бойлером "по расписанию". В реальности, когда вода используется обычной семьей.)
ээээ... А зачем кастрюли мыть водой, отфильтрованной аж обратным осмосом? И в душе тоже осмос не нужен.)
А у вас дом из чего, что бы в нем за 1 час, без вливания 20-30 квт, изменить температуру? Так то, если взять банальную теплотехнику уровня СП, с ее методическим расчетом, там, время "1 час" используется только для палаток и специальных, полевых теплогенераторов.) В любом другом случае, за 5-6 часов дом просто не остынет до критических значений, и штатной системой отопления не разогреется. Там десятки часов. Так шоооо... Не солидно как то...
