Разработка системы умного дома (АРДУИНО)+ПК нужны советы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Wagin, 17.12.18.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Собственно, как 12 лет назад я начинал узнавать - что автоматизировать то будем? Так ответа и нет. Только попытки прикрутить ненужное к невозможному, либо костыли к фиговой постройке.)
    Пока долляр был вменяем - вот резвились автоматизаторы! Начиная от поющих домов, с отслеживанием перемещения и преследованием человека музыкой, мигание светом по сумасшедшим алгоритмам, попытками быстро охладить или нагреть дом с использованием чуть не ядерных источников...
    Сейчас - ощущение, что все в начале пути. Я таким был, пока не попробовал все.)
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Лестницы! Еще всегда появляется бредовая идея подсвечивать бегущими огнями/стьупенями/вспышками - лестницы. До первого падения кувырком.)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да, разница тарифов день-ночь может быть в 2-3 раза. Точно нет разницы когда именно греть воду в бойлере? ;)
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дерево. Не люблю каменные палаты :)]
    Час - это условно, конечно, но общий смысл - греть когда надо, а когда не надо - не греть. В зависимости от погоды хотя бы.
    Если тепловая инерция большая - то само собой, быстро это не регулируется ни в ту, ни в другую сторону.
    По опыту проживания "в палатах" (со стенами в метр толщиной и потолками около 4) - там вообще можно по календарю включать отопление и не заморачиваться.
    И совсем уж оффтопик - если надо СРОЧНО прогреть холодное - хорошо помогает обычная буржуйка, хоть назови ее умным словом булерьян, хоть сделай из старой стиральной машины на коленке. Она быстро греет воздух до комфортной температуры, даже вон те каменные палаты в 30-градусный мороз.
    Но к регулировке отопления никаким боком не относится.
    Разве что заставляет вносить в задачу уточняющий момент: что за дом, что за стены, что за режим пребывания в нем - и уже от этого зависит, нужна ли регулировка отопления, и какая.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Только нужное :)]
    Автоматическое включение света в технических помещениях при появлении там живого человека (с грязными руками, которыми не стоит лапать выключатели)
    Возможность (возможность! не обязательность!) управления светом со смартфона (который рядом, а нога может быть и в гипсе, к примеру).
    Регулировка уровня нагрева котла в зависимости от погоды. Вам не актуально :cool:
    Ну и подсветка дороги для прохожих в темном углу, по движению - (и идти приятнее, и понимаешь что воспользоваться темнотой не очень получается).
    И всякая мелочевка типа контроля систем жизнеобеспечения - вода, электричество, связь, температура...
    Поющие комнаты, самовключающиеся телевизоры, разноцветные подсветки, автоматические шторы и прочее - эффектно, но бесполезно.
    Вот разве что автоматическую открывалку дверей для котов...
    На голос или научить нажимать лапами на кнопку...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Когда-то читал (На хабре?) про деятеля, который для этой цели обучил НС на распознавание морды своего кота. Причем, если кот нес птицу в зубах, то дверь не открывалась. :)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вынужден не согласиться :)]
    Лично у меня такой проблемы нет, но есть проблема у соседей: скважина дает очень железистую воду, а на фильтры они пожлобились (питьевую покупают в кегах).
    Результат - очень быстро вся сантехника покрывается "ржавчиной", и эти ржавые потеки везде, отмывай, не отмывай.
    Нужен им осмос? Наверное да.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Расстрою Вас. НЕ БУДЕТ.
    Он будет поддерживать исключительно температуру самого нагревателя-утюга.
    А потому, что он НИЧЕГО не знает о температуре чего-либо другого.
    И чтобы это понимать, нужно всего-то включить голову, и подумать от чего именно зависит "температура в комнате".
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вас расстрою.) Там в инструкциях написан
    Вас расстрою. Там в инструкциях написано - "включите нагреватель на полную мощность, дождитесь предпочтительной температуры в помещении, поверните регулятор мощности до отключения нагревателя - после этого нагреватель будет поддерживать необходимую температуру в помещении".) Температура измерительного элемента в конвекторе зависит исключительно от температуры в помещении - так уж это работает.) Причем в миллионах домов. Включая мой.) Приделвыать к штатной системе конвектора свистелки и перделки - смысла нет.) Конечно, вы можете придумывать "сферические помещения с нулевой теплоинерцеонностью и страшными сквозняками при этом" - но реальности такого нет.)
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот. Конструктивно.)
    Как решено у меня.
    Путем длительных НИОКР и теоретических исследований выяснено - руки грязные только на улице, летом. Поставлен умывальник во дворе. Летний. Подключен к системе автоматического полива - т. е. давление в линии и т. п. Руки можно быстро помыть. От датчиков движения в техкомнатах - отказался. Т. к. выключают в самый неподходящий момент.)
    коридоры, лестницы, страшный путь в сортир (почему то все управление светом всегда скатывается к этому пути - все пытаются туда приделать свистелки и перделки) - датчики движения, с перекрытием зон. За 3 бакса. Релейные. За 12 лет - 1 поменял.
    Возможность управления светом со смарта/пульта/через инет - ну спорно, спорно. Как бы готовится к черному дню - значит делать черным каждый день (с) Губерман. В принципе, при повреждении конечностей проблема то немного другая - надедает сидеть на месте, хочеться перемены мест. Решается креслом каталкой.) Но, думаю, таки на любителя.)
    Про котлы - все время интересуюсь, а где берут такие котлы, которые ничего не регулируют?) Так то, самый примитивный современный котел, начиная с 2000 года, как минимум отслеживает температуру теплоносителя. Начал дом остывать быстрее - быстрее стал остывать теплоноситель - включаемся... Правда, скажу больше - все вопросы с отоплением решаются утеплением дома.) если теплопотери снизить до А+, то просто перестанете замечать работу и расходы на отопление. Ну вот мой дом, по отчету от 2014 года (есть в теме Каркасников "Реальные расходы каркасного дома") потреблял 50-70 квт в сутки в самые сильные морозы. При переходе через ноль - отпление не требуется.) Правда надо что то еще регулировать и экономить? Потом подключил газ, в год расход 800-900 кубов. Два 5-квт газовых конвектора.
    Уличное движение - тут совсем спорно. В половине случаев не хочется, что бы свет включался. По, скажем так, личным соображениям. Решено - на ближайшую электроопору установлен 20-вт светильник с датчиком освещенности. В принципе, всю фасадную зону подсвечивает достаточно, что бы пройти/увидеть посторонних.
    Контроль электричества - таки да, есть. СМСит, если произошло отключение и переключение на резерв. Тут да, спокойнее.
    Автоматизация воды, сверх стандартных реле давления - ну не понимаю зачем нужно. Нет там никаких таких задач.
    Как то так.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Изучал этот вопрос. Поскольку - трикотаж.) Выяснилось, что девайс имеет смысл только при среднегодовой +7 (В РФ - краснодарский край). При более низких температурах - смысла не имеет. Не ходят котэ гулять в морозы.) Конкретно мои приучились громыхать стулом на крыльце. Умение и навыки передают по наследству.) В соответствии с требованиями КОдов, в крыше крыльца сделан "кошачий лаз" - есть где укрыться, если что.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нененененене! Нужен не осмос, а спецы по водоснабжению и водоотведению.) Обезжелезивание воды не решают обратным осмосом.) Там другие способы решения. Смола, колоны и т. д. и т. п. Но, опять таки, есть еще один вариант - поставить японскую сантехнику. Там покрытие специальное. Японцы с этим живут давно... Но сейчас - лучше к спецам. Или самому в теме разбираться.
    И бутылка коньяка. И сходить в местный архив геологоразведки. Там, как правило пенсионеры - ветераны сидят, которые, под коньячок - просветят что и как делать. Ситуация то, стандартная - одна скважина без железа, скорее всего с небольшим избытком кальция. Вторая, в 20-50 метрах - рыжая, вонючая и с магнием. Я вот сходил, в свое время, и старички мне любезно обьяснили, что это стандартная ситуация, для бывших болот, пересохших 100000 лет назад, на местах бывших мелких морей древних периодов. Известняковые языки, молодые торфы и все такое. Практически же, они подскажут как идут известняковые языки, как их найти с помощью метода "обойди соседей и нанеси на карту". И понять, где бурить скважену. Вода "по известняку" - относительно чистая и без железа. Конечно, Башкирия, не совсем показатель, поскольку тут вода "условно-питьевого качества" есть практически везде, с уровня 12 метров, но принцип то можно использовать. Конкретно мне, расчувствовашись и закусив "гусарским пыжом" (хлеб, колбаса и лимон) была выдана рекомендация "От ржавой скважины по линии юг-север на 20-25 метров сдвигайся и бури". Оправдалась рекомендация.)
    Я это к чему? Практически все задачи, которые пытаются "автоматизировать" имеют простые решения. Каждая в своей области.)
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "640 кбайт памяти хватит для всего" (с) компьютерное, кто знает тот поймет :)]
    Вот видите, просто разные люди - и уже разные потребности.
    Да что люди - коты, например: мои любят гулять, и в -20 тоже. И окошко не оставишь, холодно, и укрытие им не нужно, они выходили на улицу, а потом хотят конкретно в дом.
    Или вот прямо сейчас - слышу, как на крыльце орет один из них, пришел с ночной прогулки, требует впустить.
    Придется идти...
    Вот вполне себе поле для автоматизации. Другой способ решения - нанять кошачьего швейцара, но это будет дороже...
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Кому что. Кому-то нужны спецы, которые будут разводить руками, и стричь бабки, а кому-то очищеная вода.
    А уж каким способом - главное - чтобы чистая и недорого (а у спецов другие задачи и интересы).
    Насчёт "утюгов-нагревателей", попробуйте выполнить описанный Вами "алгоритм" из инструкции в июле, и посмотреть результат в январе.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Или дом - дырявый сарай, или автор нифига не смыслит в том, о чём рассуждает.
    50кВт отапливать можно 500кв.м коробок из под холодильника, в которых американские бомжи проживают.
    Хватит нести околесицу со ссылками на тупые "инструкции" и "специалистов по законному отъёму денег у населения".
