Разработка системы умного дома (АРДУИНО)+ПК нужны советы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Wagin, 17.12.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какая операционка WIFI в Ардуино? Нет там операционки, как и WIFI. После аварийного отключения, изолируются все устройства, телефоны, планшеты, ноутбуки. Это в самом роутере валится таблица МАС адресов подключенных устройств.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно брать. Самое главное теплоотвод. Но для начала, надо проверить свечение светодиодных ламп, в отключенном состоянии реле. Вокруг прожектора в 20 ватт светло, как в лунную ночь. На улице удобно, а в доме не очень.
  3. beras
    beras
    beras
    Не знаю, получится или нет, но в мечтах сделать два типа освещения в детской и зале, может и на кухне: первая часть - люстра с заменяемыми светодиодными сяомишными лампами e27 (обязательно проверю на свечение и мерцание, из штук 12 за два года проблема только с одной - начала помаргивать, лампы других производителей горят, как лампы накаливания), вторая - металлогалогенные лампы, для яркого света. По нормам для квартир нужно около 50-300 люкс, а хочется большего. Конечно, как в солечный день под 100 000 люкс, я не добиваюсь, даже как в пасмурный с 10 000 сделать непросто, но если бы довести хотя бы 1000, уже было бы хорошо. С одной стороны, лучше видно, а с другой настроение улучшает, не зря ведь светотерапией лечат некоторые виды депрессий.
    Для твердотельных реле стоит брать защитное термореле? При исопользовании электромагнитного реле для защиты ардуинки стоит ли использовать промежуточное простенькое твердотельное?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Смысл в защитном реле нет. При кз оно не спасет, симистор все равно накроется. Твердотельное реле скорее всего не будет нормально управлять электромагнитным. Только если контакторами, где ток срабатывания большой. У Вас электромагнитное реле тогда должно быть на 220 вольт, и оно будет постоянно под напряжением. Возможно даже отключаться не будет.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Будет.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Контакторами будет, а если реле слаботочное, то оно может не отключаться.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня работает похожее реле, вроде слаботочное, не страшный огромный контактор Screenshot from 2022-04-10 17-31-22.png
    примерно такого типа
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это не маленькое реле. Если работает, то прекрасно.
  9. beras
    beras
    beras
    Вроде такое реле: https://aliexpress.ru/item/32879884631.html
    У него на А контакты подаётся управляющее напряжение и срабатывает электромагнитное реле при нагрузке до 16А 220В?
    В чём разница между таким промежуточным реле и контактором на 25А? Контактор просто рассчитан на больший ток? Для разрыва линии на духовку на 3,5 кВт при превышении предельной квартирной мощности такой можно применять, при нормально открытом контакте? Или может есть реле, которое переключается от разовой подачи управляющего тока?
    Для минимизации глюков со стороны ардуино стоит ли использовать твердотельное aliexpress. ru/item/32900650609.html? Или его потом всегда можно добавить при появлении неполадок?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для управления контактором, пусть и с обмоткой на 12в, с "ножки" Ардуино в любом случае требуется какой-то драйвер. Он может быть в виде отдельного транзистора или твердотельного реле с подходящим входным током или ещё что-то похожее.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Опять, вместо обсуждения "что и по каким алгоритмам автоматизировать" началось любимое обсуждение железок и протоколов.)
    Я начинал в 1996 году. Результат:
    1) выдран и уничтожен весь климат контроль. за ненадобностью. Дом инерционен, поведение его известно, хватает встроенных регуляторов нагревательно - охладительных приборов.
    2) вентиляция тоже без автоматики - три режима: выкл, номинал, макс.
    3) установлена нормальная охранно-пожарная сигнализация, с выводом на пульт охраны, мальчиками с автоматами по вызову и т. д.
    4) все автоматическое управление светом - уничтожено. В нем нет смысла - нельзя подобрать алгоритм на все случаи жизни.
    5) про ужасы типа контроля уровней канализации и температуры входящей воды - даже и не задумывался никогда. Зачем? Сепнтик надо сразу делать по правилам и он не переполнится. Ввод воды в дом тоже надо сразу утеплять, не допуская промораживания. Тоже относится и к водоснабжению. Просто все сделано по правилам. Куплены кухонные приборы с таймерами.
    6) Весь "интренет вещей" был раздроблен молотком, после того, как в полиции показали его распечатки, любезно предоставленные опсосом по закону Яровой.
    7) все аудио примочки уничтожали всей семьей. С удовольствием.)Ибо вред и ложные срабатывания. И рассказы про "дом! Включи мне музыку" - есть бессмысленная фантазия.
    что осталось:
    1) датчики движения в коридорах и лестницах
    2) метеостанция с наружними и внутренними датчиками.
    3) локальное наружнее видеонаблюдение.
    4) простейшая, нетоключаемая сигнализация на открытие двери. отправляет СМС.
    5) пульт на ворота.
    6) солнечная система аварийного электроснабжения.
    Остальное смысла не имеет.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это реле на 12 вольт. Для использования твердотельного реле как промежуточного, Вам придется найти 12 вольт переменного напряжения. Смысл в этом? Такое реле прекрасно сработает через полевой транзистор, которые можно в неограниченном количестве найти на старых компьютерных платах.
    Если Вы не используете прерывания в программном коде, то Вам не о чем беспокоится, при работе с электромагнитными реле.
    Для духовки его можно использовать, В таком режиме оно включаться не будет, раз в месяц - выдержит. Если использовать постоянно для включения такой нагрузки, то скоре всего долго не протянет.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не будет стандартное твердотельное реле работать с постоянным напряжением 12 вольт. Основная масса реле имеет контроль перехода через 0. Оно просто не включится. А выключается такое реле так же при переходе напряжения нагрузки через 0.
  14. beras
    beras
    beras
    До алгоритмов надо ещё добраться, пока кабель на катушке ещё)
    В полезностях не увидел защиты от потопа.
    У меня квартира, тёплых полов нет, инерционность не такая явная. На ночь хочу температуру опускать, радиаторы реагируют в считанные минуты.
    Входной автомат перед счётчиком на 40А, самый мощный потребитель - духовка, при превышении можно принудительно отключить только её, а не ждать глобального локдауна.
    Бывают ли выключатели, которые могут управляться и физическим переключением, и программно? Включил рукой, выключил удалённо. Снова включил рукой, ардуинка вдруг помёрла, но контакты остались замкнуты и мануальное управление осталось доступным.
    У Вас в профиле пол женский указан:|:
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен. "Обычное" реле с симисторным выходом не подойдет.
    Нужно DC-DC c транзистором на выходе.
    И проще будет MosFET поставить.
