1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Каркасный дом 7.5х5 Щеглово-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fitz009, 17.12.18.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @fitz009, почему силовая обшивка не связывает между собой стены и перекрытия?
  2. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Saint Petersburg, Russia
    Очень бодро подошли к этапу наружной отделки.
    И, наверное, с этого момента понеслись изменения. Напомню, дом планировался как временный, дешевый, пока строится основной дом. Но то что мы прикидываем - не всегда получается на деле.
    Короче, мы решили что этот дом будет основной и единственный и можно немного раздуть его бюджет.
    Изначально планировалась кровля -ондулин, фасады -пластиковые панели. Но переиграли на профлист. Вышло, думаю, не многим и дороже.
    IMG_20180804_170722.jpg IMG_20180804_182240.jpg IMG_20180804_182436.jpg IMG_20180806_200927.jpg IMG_20180807_185510.jpg IMG_20180808_190356.jpg
  3. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Соединение стен и перекрытия выполнено на гвоздях. Все как описано в справочнике
  4. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Напишу немного про выбор расположения и ориентации дома на участке.
    Рисовал я дом в программе Скечап. Потом перекидывал в Автокад и там проставлял размеры и компоновал листы.
    Так вот в Скечапе можно привязать объект к местности и посмотреть как он освещается солнцем в течении года. Для примера фото с привязкой по времени
    И вот что получается если выставить эти же параметры в скечапе (тень на том же месте)
    Разница в 18 минут - погрешность построения. Но она не существенна.
    Исходя из этих данных было выбрано оптимальное расположение, что б солнце работало по-максимуму
    Screenshot - 17.12.2018 , 22_44_29.jpg Screenshot - 17.12.2018 , 22_45_16.jpg Screenshot - 17.12.2018 , 22_45_55.jpg
  5. fitz009
    fitz009
    fitz009
    К 8 августа были закончены фасад и крыша, настало время переходить внутрь.
  6. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Параллельно занимался электрикой и утеплением стен
    IMG_20180813_153213.jpg IMG_20180813_190436.jpg IMG_20180816_162104.jpg IMG_20180816_173540.jpg IMG_20180831_175247.jpg IMG_20181005_185222.jpg
    Выход проводов из пленки проклеивал спец скотчем (1 тр за 50 м) а щели заливал, опять же, спец герметиком
  7. fitz009
    fitz009
    fitz009
    И местами уже пошла отделка и черновая, и чистовая
    IMG_20180902_141922.jpg IMG_20180902_151530.jpg IMG_20180903_130710.jpg IMG_20180914_145506.jpg IMG_20181009_183755.jpg IMG_20181021_153703.jpg
  8. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Нашел время сделать лестницу, но денег много на нее не нашел. Выбрал самый простой вариант, посчитанный на известном калькуляторе
    Она же, покрашенная
  9. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Узел водоснабжения. Построен на насосе малышок\ручеек имен масса, короч вибрационный насос за 1 тр и к нему блок автоматики Пампэла. Включается\выключается по давлению. На все про все 5 тр. Как советовал дядька КаркасДомИнфо. Больше денег пока решил не тратить на это дело, так как не уверен в колодце. Все таки три кольца всего и вода в 60-80 см от земли. как бы не промерз. Но соседи говорят -вода зимой есть.
  10. fitz009
    fitz009
    fitz009
    В санузле, тем временем, работа тоже кипела.
    Трубы зашил в стену - знаю, решение гениальное, но демонтировать, если что, не долго.
    На полу квик дек под плитку, как и в коридоре
    После все покрывается гидроизоляцией и ставится короб на трубы
    Плитка красота)
    IMG_20181019_201245.jpg IMG_20181020_144001.jpg IMG_20181020_175700.jpg IMG_20181021_143908.jpg
  11. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Ну, и закидываем по возможности все необходимое
  12. fitz009
    fitz009
    fitz009
    После того как собрал кухню и поставил горшок.
    ..можно переезжать!
    Итого, с начала стройки прошло 4,5 месяца и я первый раз переночевал в своем доме) Чувства непередаваемые!
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @fitz009,
    высоты этажей примерно такие?
  14. fitz009
    fitz009
    fitz009
    По поводу отопления дома. Пока обходимся одним обогревателем инфракрасным 1 кВт на первом этаже. Он топит весь дом.
    Правда пока и температура ниже -10 не опускалась. Посмотрим что дальше будет. За ноябрь света за все ушло 620+260 кВт (день+ночь).
    В планах поставить в каждую комнату по 0.5 кВт обогревателю.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не удачное решение. Со временем убедитесь в необходимости гидроаккумулятора. А Пампеллу вполне можно заменить на обычное реле давления (за 500р).
    С гидроаккумулятором - и насос включается реже, и некоторый запас воды (например, в случае аварийного отключения эл. снабжения) всегда есть.
    А стоимость такого "комплекта" - та-же самая (а при 10-литровом ГА - в 2 раза ниже, чем у Вас получилась).
    Вариант надежный, испытанный многими.
    Зачем такие танцы с бубном.
    И размеры в СкетчАпе проставить можно. И площади/объемы автоматически вычисляются. И листы с видами/разрезами можно сделать.
