1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Каркасный дом 7.5х5 Щеглово-2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fitz009, 17.12.18.
  1. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Saint Petersburg, Russia
    @Qavai
    да, я готов к этому. каждый день осматриваю дом снизу. Приходит на участок армия котов, регулярно.
    может и не по госту отопление, но прогрев равномерный. в тапках ходим на первом этаже, так как в доме собака. никто еще на холод не жаловался. но, повторюсь, температура у нас ниже -10 еще не опускалась. на голову ощущается повышенная температурная нагрузка, но она настолько не существенна, что не обращаешь на нее внимания. И это при том что работает ОДИН обогреватель на весь дом. я не спец, но считаю это достойным, по крайней мере для себя.
    нюм севкабель, вроде гост
    у меня семья 3 человека и собака. и бюджет ограничен. на момент начала строительства планировали бюджетный дом 350-400 тр. в бытовке жить не вариант, а большой дом не потянули бы сразу. этот планировали переоборудовать в рабочее пространство+гараж. но обстоятельства поменялись
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какая температура на уровне пола?
    есть ли вентиляция?
    сколько показывает датчик со2?
  3. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    Семейству Вашему памятник надо ставить.
  4. fitz009
    fitz009
    fitz009
    @Qavai
    Температура пола 20, стены 21, потолок 22. Это на первом этаже. На втором не мерял. Вентиляция пока только вытяжка из кухни и санузла принудительная на первом этаже, на втором через окна микропроветривание. Цо2 не мерял, датчика нет, но голова не болит)
  5. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Думал крыша пропускает тепло по началу. Но потом успокоился. Во-первых, у всех такая картина, во-вторых, заметил что он не тает когда выпадет немного нового. Равномерно лежит
  6. fitz009
    fitz009
    fitz009
    @сынНиколая
    Ну, они неплохо лето провели, клубника, кролики, грибы, бассейн)
    Я больше по ним скучал
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @fitz009, Классный домик, и отличная тема! :super: Десятка в копилку... однозначно.
    Скетчаповским файликом не поделитесь с сообществом?... :|:
    (Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/438974/)
    Да... вопрос - как крепится пенопласт снизу?
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Привет.
    Ветра бывают?
    Как с напряжением в сети? У меня тоже ИК для обогрева используется, но при падении напряжения мощность довольно резко падает.
    Как пенопласт снизу крепил?
    Гидроаккумулятор можно повесит на стеночку. Думаю литров на 50 уже эффективно будет. Грязевик тоже стоит поставить (на фото не увидел наличия).
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @fitz009, привет сосед!
    ППС в пол имхо ОК, в стены не стал бы
    да и лишняя преграда для пара в стене не есть гут (имхо)
    плитка в с/у как у меня :hndshk:
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @fitz009, Приветствую. Подскажите, межэтажное перекрытие как делали? Какая длинна балок, шаг установки, есть ли прогиб? Над гостиной пролёт 5м?
  11. fitz009
    fitz009
    fitz009
    @e1g1o
    @Corsar
    Пенопласт прикладывался к лагам и снизу попирался доской 20х100. вдвоем зашили за 30 мин
    Ветра были пару раз, никаких проблем. Что именно связанное с ветром интересует?
    Напруга проседает до 200, мощность киловатного обогревателя садится до 700-900, но проблем не испытываю, до сих пор один он работает.
    С водоснабжением проблем абсолютно никаих не испытываю, отличная схема.
  12. fitz009
    fitz009
    fitz009
    @дымон
    перекрытие первого этажа устанавливается на обвязку свай.
    лаги 150 мм. но лучше использовать 200. и утеплителя больше, и деформации меньше. недостаточность высоты лаги ощущается, конечно, но не критично. меня устраивает. если не прыгать -терпимо. шаг 625. расчетный прогиб при нагрузке 400 кг - 10 мм. но по ощущениям меньше. ни скрипит, на глаз не прогибается если кто то ходит)
    на втором этаже уже 200 мм лаги, шаг тот же. прогиб, при тех же условиях 7 мм. одна сторона лаги опирается на стенку, вторая - на перегородку.
    да, сейчас бы я сделал прочнее, но в качестве временного дома, для удешевления строительства, допустимо.
    вибрации от стиральной машины на втором этаже ощущаются..)
  13. fitz009
    fitz009
    fitz009
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    несколько раз на форуме встречал эту схему
    несколько раз пытался себя убедить что там всё хорошо раз авторитетные люди советуют
    не получилось
    как представлю себя потоком пара стремящегося изнутри наружу при градиенте от +20 до -20 через ограждающие конструкции - так и утыкаюсь в пенопласт в стене
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
