Построили СИП дом с косяками (ошибками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем torop7, 18.12.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Насколько я понимаю, вас уже априори дом не радует, можно было даже тепловизором не снимать - и так заранее ясно.
    из всех фото тепловизором косяк только под коньковым брусом. Место стыка бруса и панелей изначально косячное, у меня в таком же месте тоже так было - один брус 150х150 усох, образовалась щель 2-3 мм. по гарантии вскрыли ОСБ, через трубочку запенили, вопрос закрыли. Но я при этом всё подрядчику заплатил.
    С вентзазором ситуация аналогичная как с опорными брусьями - по логике есть, по проекту есть, а вы говорите что нет. С брусьями ситуацию замолчали, а с вентзазором пока непонятно.
  2. torop7
    torop7
    torop7
    На фото прекрасно видно, как кровля должна быть по проекту, а как сделали !
    Черепицы хватило, даже осталась, заказывалась с учётом увеличения веранды.
    Увеличения длины конька ? Вы о чем ? По длине он сделан как в проекте.
    Архикосяком был скат кровли с закрытым наглухо вентзазором ! Который застройщик не захотел переделывавать, утверждая, что все по проекту. Потом зимой появилась гуляющая щель.
  3. torop7
    torop7
    torop7
    "в след раз, вы дом перед осмотром не нагревайте до 30 градусов, а оставляйте его в обычном режиме"
    Лживая информация от застройщика.
    В доме второй год, каждый день температура на первом этаже 20 градусов, на втором 24. Теплые полы.
  4. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    А почему стены нагрелись до 27?)
  5. torop7
    torop7
    torop7
    Где вы на фото увидели стены с температурой 27 ?
  6. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    А это чьи картинки? Ну хорошо, не 27, а 26,4
  7. torop7
    torop7
    torop7
    Это самый верх дома, тепло идёт снизу вверх. Есть утечки тепла через стыки.
    Если отрегулировать подачу тепла, так чтобы в самой верхней точке было 20 градусов, то в низу в шубе ходить ?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если в помещении температура 22-24С то по потолком она будет выше, ведь тепло стремится вверх. Или я что-то путаю в законах физики? Хотя нет, температура на верхней полке в парилке и на нижней может отличаться более чем на 10С. По фото видно, что в самой теплой точке, т. е. у потолка температура 27С а в самой холодной, т. е. в месте стыка панелей 20С. В принципе ничего сильно критичного в этом нет. И удивительного тоже.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если в помещении будет 22 градуса, то полы будут где то 20, а потолок около 22-24, у тебя в квартире сильно подпотолками жарко. Непонимаю, что пытаетесь доказать с клиентом, то что нагрели помещенеи по 30 градусов, потолок под 27 градуса прогрет. Теплый воздух идет вверх, в этом физика права, но нет такого что б в комнате стена была 22 градуса а потолок под тридцатку.
  11. torop7
    torop7
    torop7
    Все правильно, если кто-то нагреет помещения до 30, стены будут 27.
    Повторюсь, в доме 22-24 градуса всегда ! И второй год. Теплые водяные полы выставлены на коллекторе на одну температуру и на первом и втором этажах. На втором этаже значительно теплее из поступающего тепла с первого этажа.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо уметь читать и видеть термограммы. На фото хорошо видно, что выделена зона с наиболее холодной и наиболее горячей точкой. И точка это возле стыка, к которому вопросов нет, шпонку видно, но она еле заметна, что говорит о герметичности стыка. Также не вызывает вопросов соединение ската кровли и стены под ней. А вот узел, попадающий на стык потолочных панелей и панелей стены светится хорошо. Ну и под коньковой балкой уже говорили. А теплый пол никак не может быть 20С если в помещении нужна температура 22-24С
  13. torop7
    torop7
    torop7
    Так должна быть кровля по проекту
  14. torop7
    torop7
    torop7
    По факту застройщик сделал не по проекту. Вентзазор закрыт наглухо, лобовая доска мокнет.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Кто в лес кто по дрова. Какие теплые полы на 20 градусов, какие термограммы. Вы о чем вообще.
    При температуре в доме 22 градуса, не будут потолки 30 градусов показывать, тем более фото выложено на 1 этаже, это межэтажка.
    То что у вас и на 1 и 2 этаже работают теплые полы, то конечно будет на 2 теплее, но не под 30ку, а еще я бы задумался о вентиляции, если у вас влажность под 50%
    Ну хорошо, хоть в этом разобрались. Только если читать то про теплые полы и их температуру, и на сколько настроены регуляторы вопрос не поднимался.
    Заметил, про теплый пол речи нет
    На этом листе нету кровли, там панель и обрешетка только указана
    А выложите еще где вы пишите письмо, о том что отказываетесь от оплаты, и не допускаете исправить кровлю на этом узле нашими силами, где вы на зашивку полоски вылета торца в 15 см, насчитали 5 листов осб, все просуммировали, включая материалы, работу и даже не по нашим расценкам, по которым мы вам считали и делали предложение по 650 руб за кв. м., а по 1200, типо на рынке кровельщики по таким ценам работают. И вы их будите по 1200 привлекать, помните. А сейчас типо узел не по проекту, какой застройщик нехороший. Хотя сразу предложили исправить, и парни даже приезжали. Только вы их не пустили, помните
