Построили СИП дом с косяками (ошибками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем torop7, 18.12.18.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну как я вижу и как написал уже Сергей, поднять черепицу и притянуть спаксами или глухарями кровельный скат к перегородке. Самый простой и недорогой вариант.
  2. torop7
    torop7
    torop7
    "По вашему фото ну очень сомнительно что щель 10 мм. "
  3. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    так тут 5мм. и рулетка не ахти:)]. Стянуть нужно, или капитально (лучше летом конечно), или изнутри уголками как предлагали выше. Есть ещё какие либо архи косяки? А то тема, как будто можно видео для "строй-хлама" снимать.
  4. torop7
    torop7
    torop7
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Повнимательней посмотрел и вижу что нет вентиляции под гибкой черепицей. Обрешетка и ОСП сразу упираются в лобовую доску и как вишенка на торте закрывает всё капельник. А как будет продуваться там пространство? Можно же было чуть выпустить ниже обрешетку и края ОСП, а лобовая доска уходила бы под капельник. Грубо говоря капельник должен был прикрывать вентзазор, а он его вместе с лобовой закрыл всё наглухо.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если не поправить вентзазор на скате кровли, то через 5-6 лет этот дом там и окажется.
  7. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Вот это хороший ответ, если это действительно так, то нужно скорей переделывать.
  8. torop7
    torop7
    torop7
    Конечно нужно. После нового года будет экспертиза, по её результатам дальнейшие действия.
  9. torop7
    torop7
    torop7
    Сделали съемку тепловизором... не радует(
  10. torop7
    torop7
    torop7
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Честно говоря, щель эта мне кажется пустяками, при всей моей склонности к критике и перфекционизму.
    Тему щелей и притягивания перегородок спаксами активно обсуждали, например во флудилке, начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/15277989/
    А потом я подключился с щелями в моём доме https://www.forumhouse.ru/posts/15285165/
    И чуть ниже, подключились ещё участники, кому дом ставила фирма, которая берёт дорого и задаёт стандарты качества сипостроения.
    В общем, похожие щели в моем доме были связаны с усыханием и изменением геометрии соединительного пиломатериала. Мой дом досыхал уже под отделкой. И что там под ГКЛ нынче творится, я не знаю. Деревяшки высохли и больше не "играют".
    Нигде не дует. Не кренится. Я уже не парюсь по этому поводу. Но притянуть спаксами, конечно, было бы не лишним.
    Я думаю, идея строиться из СИП мне была ниспослана в голову Свыше :)
    Чтобы отучить меня от перфекционизма, которым я заразился в РВСН, где требуется надёжность близкая к абсолютной. А требовать от деревяшки, тем более недосушенной, идеальных параметров, с моей стороны было несколько наивно.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, все штатно. Разница в теплопроводности пенопласта и дерева как раз даст Вам разницу в термосопротивлении => разница в температуре соотв. поверхностей. Небольшая теплопроводность ОСБ не дает возможность выровнять температуру за счет кондуктивного механизма а конвекции в углах не хватает для выравнивания.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На первом фото точно не штатно. Шпонки видно и видно что там нет щелей и все хорошо пропенено. А вот возле балки прямо солнышко светит. Причем даже ярче чем окно. Не думаю что это штатно. Допенить там не проблема. Ну и под свесом кровли тоже "горячая" полоса видна. Остальное да, в пределах 6-7С разброс, это нормально.
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Осмотрт дома вчера делали?
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    То что я вижу на картинках, это наглядный пример того как не стоит осматривать дома. В доме скорее всего поддерживалась постоянная температура, где то 22-24 градуса, температура стен в таком режиме на 2-3 градуса ниже, полы на 3-4 градуса и это нормально.
    Сейчас преподносят для форума, что вот посмотрите какие же теплопотери в доме, разница в 7 градусов. Но температура панелей 27,4 это значит температура в комнате под 30 градусов. Там баня сделана или парилка? Или дом прямо перед осмотр был нагрет до такой температуры, что панели нагрелись, а балки нет. Если и нашли 1 место под балкой, то это отличный результат сборки, если в таком доме только 1 место, которое легко поправимое. Но в след раз, вы дом перед осмотром не нагревайте до 30 градусов, а оставляйте его в обычном режиме
    Вент зазаор сделан, если вы не помните у вас сип панель, далее обрешетка, далее лист осб, и только потом мягкая кровля.
    По скату кровли так же, все по проекту, все панели сделаны по чертежам, можете сравнить, или указать на плане сборки где и что не верно? Да и если что то с кровлей не так, то напоминаю, вы не доплатили более 150 000 рублей, точную сумму вам присылали и указывали, и если мне помнится, то со словами платить не буду, так как вы не так сделали конек на крыше, не уложили коньково-карнизную черепицу, а сделали 1 метр обычной, и то что вы нашли бригаду, посчитали материалы и решили не оплачивать. Припоминаете. Кстати то что черепицы не хватило на конек, наверное потому что вы внесли очередные изменения, увеличили веранду на всю длину дома, не заплатив нам опять таки ни за материалы и за работу, и видимо, недостающая черепица на конек, ушла на карниз крыши веранды. Но сделали парни конек обычной черепицы, 1 метр, это нормальная практика, ведь кровля подрезается, а сама черепица в цвет одинакова, но вам это только дало повод, для того что б не платить и удержать денег.
