Мин. вата в шумоглушителях
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViktorSPb1969, 18.12.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть исключения.
    Нет. Делать правильно.
    Исключить эмиссию.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мягко говоря процитированное мною есть страшилка, основанная на "слышал звон, да не разбирался до конца в вопросе" и в основном, несмотря на умные слова и определения и даже на приведенные цифры ПДК, является именно пустой страшлкой. На самом деле ничего страшного в шумоглушителях НОРМАЛЬНЫХ нет.
    Дальше постараюсь обойтись без оценочных суждений, да, не получится так коротко как у мистера Краткость, принимаем во внимание факты: я химик по образованию, по жизни и в третьем поколении, и совершенно случайно "занимался" утеплителями за деньги, и пишу только факты. И да, ещё факт - матушка моя про ПДК знает больше 50 уже лет больше многих, "начальник лаборатории охраны труда и окружающей среды", стаж в должности почти 40лет, остальное время - активная пенсия. Итак, факты:
    1. При производстве "базальтоволокнистых плит" применяется фенолформальдегидное свящующее в качестве клея. Массовая доля в зависимости от плотности материала может достигать аж 4%.
    Чтоб сделать плиту (или вату) из стеклянных волокон, не применяется фенолформальдегидное связующее от слова совсем. Не пахнет "фенолом" стекловата!
    2. Фенолформальдегидная смола в течении всего срока службы материала потихоньку деградирует, распадаясь в том числе на фенол-содержащие вещества, которые затем могут распадаться на фенол и прочие, и на выходе из деградации этой может получиться и формальдегид.
    3. Из единицы массы клея (дальше фенолформальдегидное связующее для краткости буду называть клеем) в процессе распада получается (тут примерно ибо не держу в голове формулу клея) пусть 0,4 единицы фенолов летучих и 0,2 единицы формальдегидов. Остальное - не летучее и навеки останется в толще плиты "минераловатной".
    4. Срок службы утеплителя принимается (попробуйте найти данные? Мне не очень удавалось, секретная инфо?) примерно 10лет, реально причём абсолютно точно не весь клей распадается на фенол и формальдегид даже за 30лет.
    5. Так сколько же фенола с формальдегидом вылететь может из шумоглушителя за первые пусть 10лет? Для спешащих закончу здесь - ноль целых хрен СОТЫХ если в ПДК пересчитывать, получается реально концентрация в мг/м3 пролетевшего через шумоглушитель воздуха в сотни раз меньше чем ПДК.
    6. Из правильно сделанного шумоглушителя (написавший страшилку из шумоглушителей скорее всего видел лишь ... клеенный брус или кусок фанеры с ДСП?) вытянуть волокно каменное или стеклянное получится лишь в результате его распила болгаркой, не иначе. Ещё раз: из правильно сделанного шумоглушителя не летят волокна наполнителя/шумоглушащего материала, они (волокна) от уноса защищены клеем, стеклотканью (некоторые производители могут применять другое, в том числе и горючее покрытие) и перфолистом. Кстати, старые нормы допускали применение и стеклохоста, и вообще допустимо было не применять никаких покрытий, достаточно было перфолиста. В третий раз: шумоглушащий материал в правильном шумоглушителе от ГИПОТЕТИЧЕСКОГО уноса его частиц/волокон защищен МНОГОКРАТНО. Теоретически, какое-то количество (следовое, на уровне пять волокон общим весом около 100мг максимум) может находиться на внутренней поверхности шумоглушителя, для опасающихся в помощь строительный (да хоть бытовой) пылесос на улице.
    На этом ПОКА закончу, интересующиеся могут чуть позже прочесть тут же, в этой теме, последние факты от меня в виде расчётов массы фенола и формальдегида, которые могут ТЕОРЕТИЧЕСКИ за первые лет 10 вылететь из реального шумоглушителя. Спойлер уже был от меня же тут же - хрен сотых от ПДК вылетает РЕАЛЬНО из шумоглушителя в реальных условиях эксплуатации. Ну да итересующиеся могут дождаться моих цифр или привести собственные. Я пока поработать.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В первой редакции Вашего поста Вы напечатали "провести эффективные мероприятия" вместо "исключить эмиссию".
    Стесняюсь спросить мистера Краткость, о каких мероприятиях идёт речь, как исключить эмиссию если это надо делать? Прошу для интересующихся читателей хотя бы намекнуть, а я по мере сил и умений расшифрую Ваши краткие намёки. Или Вы вдруг без намёков написать сможете? Как опасающемуся пользователю шумоглушителя исключить эмиссию из реального шумоглушителя с неизвестным допустим наполнителем?
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Обычно апологеты безвредности формальдегида еще рассказывают про его содержание в яблоках, называя несуразные цифры.
    По аргументации г. Gaser связующего в базальтовом волокне очень мало, всего 4% по массе, мол ерунда, не стоит обращать внимания.
    Т. е. при 5 кг базальта в в шумоглушителе масса связующих смол составляет примерно 200 гр.
    Для оценки много это или мало посмотрим на требования по содержанию формальдегида для продукции мебельного производства и строительных материалов.
    Там написано ...Существует три класса эмиссии формальдегида (Е1, Е2, Е3), которые указывают на предельно допустимое содержание этого опасного вещества в 100 г плит типа ДСП и МДФ: -
    E1 — первый класс, с наименьшим показателем содержания формальдегида. Этому классу должна соответствовать вся мебель для внутренних помещений. Норма содержания формальдегида в такой мебели в странах СНГ — не более 10 мг на 100 г сухой плиты, в странах Европы — не более 8 мг/100 г (или 0,125 мг/м3). Норма формальдегида в 10 мг/100 г считается безопасной для здоровья, и именно из таких плит должна производиться мебель для детских комнат...
    Тогда для 5 кг базальтового волокна в шумоглушителе должно быть не более 0,5 грамма формальдегида, чтобы продукция соответствовала принятым в РФ требованиям для внутри помещений.
    Надо полагать, что в 200 грамм фенол-форамльдегидных смол связующего формальдегида раз 100 или более больше.
    Все таки формальдегид яд, еще и канцероген, поэтому и нормы такие.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы вроде как читать и даже печатать умеете, но невнимательно читаете. И я никакой не апологет, я кроме читать ещё и считать обучен. Ну и опыт какой-никакой. В том числе дискуссий.
    1. Вы уже не правы когда про формальдегид печатать ищволяете. Клей это не формальдегид на 100%, это де очевидно? Я для ВВС уже печатал, повторюсь - клей это смола, при разложении которой образуется формальдегид и фенолсодержащие соединения, еоторые в свою очередь потом когда-нибудь распадается до фенола. Это означает что из 1кг клея может получиться ПРИ РАСПАДЕ максимум 400г формальдегида. Когда-нибудь, когда весь клей распадется от времени или от прочих воздействий.
    2. Срок службы минераловатных утеплителей примем за 10лет для простоты расчётов? Реально может не рассыпаться в трубу минплита сколько лет, знаете? Лень лезть мне на чердак, ан вру - под уличной лестницей лежит не привлечённых кусок утепления ысада. Это утепление делалась лет 14назад, утеплитель как новый - я прошлой весной перекладывать содержимое подлесничного склада.
    3. Вы снова не правы про 5кг, но Вам надо было страшилку продолжить, поэтому Вы и соврали. Итак, берём шумоглушитель диаметром 160 длиной 900мм как самый популярный в жилье. Длину округлю до метра для простоты расчётов, в Вашу сторону ошибка больше 10% у меня уже заложена. Не буду вдаваться в подробности технологии сборки шумоглушителей (при мне лет 25 их собирают примерно по пусть 30шт в день, иногда и ночь добавляла, были цеха круглосуточные, я немножко в теме и туточка). В этот шумоглушитель идёт пусть 0,7м2 минплиты толщиной 50мм. 1куб разделите на 0,05м толщины, получается в кубе 20м2 минлит толщиной 50мм у Вас? Так вот в шумоглушителе 0,7м2 всего. Какой плотности минплиту в шумоглушитель класть будем? Чем плотнее, тем дороже. Опять же твёрдая плита не гнется... Управленческим решением принимаем 20кг/м3. Это раща в два тяжелее чем сиекловата в рулонах на всякий случай (в которой нет фенолформальдегидных смол, на всякий случай повторюсь, но мы про тяжёлые случаи). Чтоб уменьшить вероятность ошибки (и чтоб меня легче проверить было, и конечно же чтоб Вам понятнее было) считаю как в третьем классе учили: из 1м3 минплиты получается 20м2 слоя толщиной 50мм. Очень удобно получилось - этот метр весит аж 1кг (плотность разделил на площадь). Итого в одном шумоглушителе получается 1кг/м2*0,7м2=0,7кг минплиты максимум. Вы обманули читателя примерно в 7раз! В реальности раз в 10 только на массе минплиты Вы наинсинуировали.
    4. Масса клея в этой плите составляет МАКСИМУМ 0,7кг*0,04=0,028кг. Это 280г КЛЕЯ положили в шумоглушитель, не фенолформальдегида. И это максимум исходя из моих приближений, в реальной минплите в современном шумоглушителе этом дай Бог 200г клея наберётся.
    5. Для простоты расчётов принимаем что весь этот клей распадется на формальдегид и фенол за 10лет и все продукты распада МГНОВЕНННО улетучатся в воздух, который летит 24часа в сутки через шумоглушитель. Это неправда, в реальности и за 20лет не вся смола распадается, но я тут про самый тяжёлый случай. Для начала из 200г смолы/клея может получиться 200г*0,4 (лень искать формулы и печатать уравнения распада смолы на составляющие опасные)=50г формальдегида ЗА 10ЛЕТ! Ухудшу ситуацию, и приму эмиссию формальдегида за 2г в год, да даже за 3г приму.
    6. Тут перейду уже на мг. Это аж 3000мг получится. Ну очень огромная цифра. Но эти 3000мг не содержатся в минплите с завода, они образуются в течении года. И это я раза в три искусственно величил эмисию гадости для того чтоб цифра побольше получилась, и мало ли, вдруг некачественный смола попадётся...
    7. На самом деле многим уже все понятно стало, и собаке моей надо гулять давно, но надо закончить. Внутри года календарного 365дней по 24часа это 8760часов. Итого за час в воздух попадает 3000мг/8760час=0,34246мг/ч формальдегида. Сравниваем с ПДК? НАМНОГО МЕНЬШЕ чем ПДК получилась эмиссия? НЕТ конечно, ещё рано. Размерность не сходится, в ПДК цифра в мг на м3 воздуха!
    8. Примем что через этот самый шумоглушитель летит 100м3/ч воздуха (для одного живущего верх норм РФ это 60м3/ч, на практике средний дом пусть 100м2 вентилируется "проектно" пусть 300м3/ч, в ночном режиме 150 примерно, все мои приближения - в рамках реальности). Если снаружи не было опасных веществ, это означает что в кубе воздуха после шумака будет 0,34246мг/ч/100м3/ч=0,0034246мг/м3. Округлю до 4 ТЫСЯЧНЫХ мг в кубе воздуха. Такая концентрация опасного вещества может в теории быть после шумоглушителя. На практике - в разы меньше! Помним про все мои округления и приближения. Ах да, я де могу аж три метра шумоглушения поставить в систему малошумную. Ну тогда примем что концентрация будет 0,01мг/м3 (реально евозможно, но примем, нам можно).
    9. Какую ПДК нам написал товарищ со страшилкой? Нашёл в его первом посте 0,01мг/м3. Не буду лезть и перепроверять, странно, но мои расчёты ЧЕСТНЫЕ и с округлением в разы в пользу товарища пугащего совпали с ПДК. На самом деле в реальности формальдегида в воздухе будет много меньше, чем 0,0001мг/м3 даже в первые годы эксплуатации системы хоть с тремя, хоть с пятью метрами шумоглушения. Ещё раз - в разы, если не в десятки раз, меньше ПДК будет содержание опасных веществ воздухе после шумоглушителя с самым большим содержанием ФФС (фенолформальдегидных смол в качестве свящующего).
    10. Ну и проверим на всякий случай на содержание формальдегида внутри плиты (пугающие и пугающийся коллега печатал нам про 10мг/100г материала). У нас получилось теоретическое содержание формальдегида 50г в 0,7кг за 10лет. Time, ,желающий может сам посчитать сколько за час из рападающейся смолы может образовать формальдегида, примет это за мгновенное содержание опасного вещества и сравнит с предельно допустимое содержанием (не забудет пусть на 7 разделить ибо содержание в 100г надо считать, а у нас 700г минплиты в шумаке).
    Я не буду вывод печатать, и так много буквоцифр получилось. Но черкну, что живёт пугающий читателя товарищ в доме из клеенного бруса, в стенах которого 500кг клея. Я себе дом из такого не построил бы и не построил реально, я ж химик в третьем поколении. А он живёт же. Боится, но живёт. Мил человек, да тебе надо систему вентиляции помощнее, да шумаков в неё (она ж мощная должна быть, значит шумноватая по определению!) - чтоб спать в тишине - ПОБОЛЬШЕ. Тогда эмиссию обломков клея из твоего бруса можно будет победить воздухообменом. А иначе ПДК в Вашем доме и по формальдегиду, и по фенолам БЛИЗКО будет!
    Натюрлих, проверьте воздух в Вашем доме по двум показателям и покажите людям результаты анализов (примерно половина эмиссии вредностей внутрь дома летит из бруса). И сверху на них описание системы вентиляции Вашего дома (проекта если оный реализован будет достаточно) покажите. Не останавливайтесь на первой четверти Вашего пути, Вы ж радеете за уменьшение опасностей в домах читателей форума, ПРОДОЛЖАЙТЕ радеять и дальше! Вы лишь в начале пути!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рецепт?
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Не понятен смысл Вашего писания? Пытаетесь ловить на ошибках, как то мелко и несерьезно. Шумоглушитель в доме точно не один. 0,7 кг на сколько надо умножить? Даже если он и один, все равно он очень намного выше норм по содержанию формальдегида даже по Е1. Вы же против этого не возражаете, нет аргументов. По формальдегиду, я взял 0,5, Вы 0,4 от массы клея, ну и что? Вывод не меняется. Самое главное, никакой аргументации что все это безвредно Вы не приводите. Показали бы данные по эмиссии формальдегида в шумоглушителе или еще где и заодно еще бы данные по числу базальтовых волокн в доме из шумоглушителя. Покажите. Но никакой доказательной базы у Вас нет. Позиция продавца, чтобы втюрить покупателю. Очевидно же что мин вата с формальдегидом это очень вредно и лучше в дом эту гадость не тащить, не в каком виде, она для наружного применения, типа утепления стен и прочего.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что Вам не понятно?, я не понял Вашего первого вопроса.
    Я не ловлю Вас на ошибках, я показываю МНОГО РАЗ Вашу неправоту. При этом всем лично Вас я даже не пытаюсь в чем-либо убедить или переубедить, учить "ученого" - только портить, да и недосуг мне.
    А своими многими буквами и некоторыми цифрами я показал, что превышение ПДК даже при трех шумоглушителях в приточной системе с каменноватным наполнителем с вяжущим в виде фенолформальдегидной смолы в реальной системе при нормальной её эксплуатации - НЕВОЗМОЖНО.
    А вот превышение этого самого ПДК в условно Вашем доме при плохой вентиляции вполне вероятно.
    Показать Вам реально полученные данные по эмиссии опасных веществ из шумоглушителя? У меня нет этих данных, они мне не нужны, опять же они получатся с концентрациями в разы меньше ПДК, это лично для меня очевидно. И это Вы пугаете людей, извольте привести аргументы в пользу Вашего мнения. Я свои в виде цифр и фактов привёл. Вы кроме своих фобий (странно, боитесь как огня, а дом построили из материалов с опасными веществами. Знали, и построили...) и неправильных "расчетов" не дали пока ничего.
    И напоследок: у меня есть мысль/мнение, что очень многие производители шумоглушителей в погоде за снижением затрат НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ минплиту каменноватную, а применяют хуже глушащие шум, но стекловаты, они банально и ощутимо дешёвле. Да, оные стекловаты глушат шум, но - спите спокойно - при производстве стекловаты не применяется фенолформальдегидное вяжущее, совсем. Так вот забудьте свою пугалку и живите спокойно, нынче очень трудно найти на свободном рынке "фонящие" фенлоформальдегидами шумоглушители. Всё больше и больше хуже глушащих шум изделий со стекловатой внутри.
    А вот чем вылечить Вашу фобию "летающих стеклянных волокон" (Вы хоть раз вживую нормальный шумак видели?) я с ходу и не знаю. Ну да я не доктор и не лечу никого. Так что как-нить без меня.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И Вы кроме всего прочего ОЧЕНЬ НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: в пункте 4 я ошибся на порядок, лопух старый. 0,028кг клея я описал как 280г. И дальше понеслась ошибка НА ПОРЯДОК. Не 200г клея в шумаке, а максимум 20г РЕАЛЬНО. Ну и так далее по пунктам, результат каждого моего "расчета" на порядок резать надо!
    Это значит, что РЕАЛЬНАЯ, то есть в жизни, эмиссия опасных веществ даже из шумоглушителей с самым большим содержанием ФФсмол примерно на два порядка ниже ПДК будет. Ну в самом пиковом случае и при самых мизерных расходах воздуха в течении многих лет - в ДЕСЯТЬ РАЗ НИЖЕ ПДК!
    Есть предмет для Вашей пугалки, мил человек? Просто вникните в мои буквы и честно напишите.
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    В стекловатах применяется тоже это же связующее, фенол-формальдегидные смолы.
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Клея в ватах от 2 до 4%, видел цифру 6% по массе. Посмотрите ГОСТ и ТУ. Сколько уйдет в эмиссию надо мерять, Есть другой критерий, массовое содержание формальдегида в продукции для получения сертификата Е 1 или Е0,5. Но Вам это не интересно, вместо каких либо реальных аргументов проще обвинить меня в фобиях. Дискуссию в Вами продолжать нет никакого интереса.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Вы были на предприятиях, производящих стекловату?
    2. Вы общались с технологами их? Видели документы из отделов снабжения о закупках вяжущих?
    3. Вы хотя бы маркетинговые материалы читали про них? Там русским по белому пишут - "БЕЗ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО". Даже на упаковках в супермаркетах видел эти надписи. Я понимаю, что "на заборе х. написано", но тут Вы сильно очень-очень не правы.
    Вы видели, что в минплиту кто-то льёт формальдегид при производстве шумоглушителей? У Вас есть данные о РЕАЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА (не клея, который при разложении даёт фенол и формальдегид когда-нибудь), а именно формальдегида как вещества в составе каменоволокнистых плит?
    Есть или нет?
    Вы лично проводили анализы на содержание в смолах формальдегида или имеете на руках данные анализов? Нет? Есть или нет?
    Извините, но если два раза нет, то Вы знаете куда Вам идти со своими фобиями, и куда Ваши пугалки послать/затолкать стоило бы.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это была не дискуссия, а показ с подсветкой фактов Ваших "ошибок" в цифрах, вымыслов (про содержание формальдегида в чистом виде) и инсинуаций (про вес смол в неведомых Вам изделяих). Ну и безосновательных фобий, если хотите. Хотя тут я наверное не прав, у фобий и не должно быть оснований, но я не доктор. Поэтому про фобии не буду больше.
  15. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    в рамках оппонирования: даже если шумоглушитель будет чуток пускать фенол, или подванивать шумка /поролон (которой оклеивают внутри модные коллекторы) то учитывая кратность воздуха которой они обдуваются, их количество в воздухе будет на порядки меньше чем от мебели/отделки в доме.
    то есть если сравнить дом/квартиру который почти не вентилируется, и дом/квартиру в которой есть вентиляция (с шумоглушителем который может выделять фенол), то богатое амбре запахов в первом варианте будет доступно даже носу, а вот при вентиляции с кратностью 1+, для определения фенолов и прочего понадобится хороший прибор. вентиляция будет эффективно уносить и "свои" фенолы и те что появляются из помещения.
    если критична вата - то, если не ошибаюсь, шуфт в своих глушаках использует какой-то белый синтетический материал, который вроде как вообще не пылит, предположительно это холофайбер.
