Мин. вата в шумоглушителях
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViktorSPb1969, 18.12.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Очевидно в разы хуже шумоглушение, сам тестировал в том числе материал с плотностью даже в разы большей, чем стекловаты.
    2. Горючесть "синтетики" - по определению детали вентиляции не должны поддерживать и/или распространять горение. Чтобы поджечь надо постараться реально, но есть люди и с такими фобиями (практика опять же есть и такая).
    3. Но в принципе для людей с пунктиками - конечно же вариант, я не раз и не три делал шумоглушители с разным наполнением для "разных" Заказчиков.
    4. Видел изделия от Шафт вживую год назад примерно, судя по стеклохолсту и цвету наполнения под оным - сиекловата внутри была. То есть все может быть реально внутри изделия. Сегодня один материал класть могут, год назад или когда там ролик снимался - могли класть другое. Такова селява на производстве, точнее - и так может быть...
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрел какие материалы ставят в шумоглушители за границами. Не факт что там все так делают, попались две компании, американцы и поляки. Гуглоперевод.
    Американцы. Натуральное сырье в пленке, стекловолокно, видимо тоже в пленке, на выбор. Все без формальдегида. Каменная вата и минвата не применяются.
    ...7. Акустическая среда/Поглощающий механизм:
    а. Глушители из натурального материала и глушители из натурального материала с пленочным покрытием:
    Носитель должен быть на 100% натуральным хлопковым волокном, обработанным зарегистрированным EPA, нетоксичным раствором бората, «мгновенно высушенным» для активного подавления роста плесени, грибков, бактерий и грибков.
    Носитель не должен содержать формальдегидов, фенольных смол или летучих органических соединений (ЛОС), которые могут выделять газ и/или вызывать проблемы со здоровьем. Носитель должен быть на 100% пригодным для вторичной переработки. Носитель должен соответствовать UL181 и NFPA 90A. Носитель должен быть упакован с минимальным сжатием 15% во время сборки глушителя. Носитель не должен вызывать или ускорять коррозию алюминия или стали. Стекловолокно, минеральная вата и каменная вата не допускаются в качестве наполнителя или замены натурального волокнистого носителя.
    б) Рассеивающие и пленочные глушители:
    Носитель должен быть без формальдегида, акустически качественным стекловолоконным изоляционным материалом с длинными упругими волокнами, скрепленными термореактивной смолой. Плотность и сжатие стекловолокна должны соответствовать требованиям, чтобы обеспечить соответствие данным лабораторных испытаний. Стекловолокно должно быть упаковано с минимальным сжатием 15% во время сборки глушителя. Носитель должен быть упругим, чтобы не крошиться и не ломаться, и соответствовать неровным поверхностям. Среда не должна вызывать или ускорять коррозию алюминия или стали.
    Минеральная вата или каменная вата не будут разрешены в качестве замены стекловолокна.
    Поляки. Тут другой подход. Минвата с стеклотканью, ПЭТ, я так понял типа полиэфира, на выбор.
    Доступные версии:
    SQQL-30- ... - звукоизоляция из минеральной ваты с стеклянной подкладкой G9
    SQQL-AF-30-… - звукоизоляция AIRFELT® из переработанных ПЭТ-волокон
    SQQL-N-30- ... - звукоизоляция из минеральной ваты с стеклянной вуалью N3
    Свойства минеральной ваты:
    • Теплопроводность 0,037 Вт/мК при 10°C
    • Класс реакции на огонь: A1 по EN 13501-1
    • Стеклоткань G9 устойчива к механическим воздействиям, может очищаться водой, не ломается. Скорость воздуха до 20 м/с без отслаивания волокон.
    Связующие меламиновая смола, есть формальдегид. G9 подробно описана, в том числе Formaldehyde: 500 mg/kg. Много.
    Свойства полиэфирной изоляции:
    • Теплоизоляция Airfelt из переработанных полиэфирных волокон ПЭТ
    • Рабочая температура: -30 + 80 °C
    • Теплопроводность 0,038 Вт/мК
    • Класс реакции на огонь: B-s1, d0 согласно EN 13501-1
    • Можно мыть водой, изделие не подвержено воздействию влажности
    • Соответствует требованиям REACH
    • Не содержит формальдегид, пентахлорфенол.
    В обоих случаях имеется возможность выбора.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хочешь вдыхать формальдегид - применяешь формальдегид.
    Не хочешь вдыхать формальдегид - не применяешь формальдегид.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Американцы заметно продвинулись в понимании вреда этой заразы. В Европе очень сильное промышленное лобби. Все меламиновые и ватные заводы у них. Максимум на что они оказались способны это маркировка продукции по Е1 Е05. Даже нормальную паркетную доску найти там сложно. Но по крайне мере все испытывают и пишут честно, что намеряли, в том числе - без формальдегида. У Нас меряют эмиссию, чаще всего пишут что ниже уровня чувствительности прибора, а на рекламных проспектах пишут, что базальтовую минвату можно применять внутри дома, мол она так себе, ничего страшного.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А штатах нет промышленного лобби? Вы с какой Галактики наблюдали за штатами без оптических приборов, и как давно не наблюдали, лет 250 наверное?
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Свежий документ по опасности формальдегида, кому интересно.
    ... Агентство по охране окружающей среды США (EPA или Агентство) оценило риски для здоровья и окружающей среды формальдегида в соответствии с Законом о контроле за токсичными веществами (TSCA). В этой завершенной оценке риска EPA определило, что формальдегид представляет собой необоснованный риск нанесения вреда здоровью человека в условиях использования. ...
    В вложении оригинал и гуглоперевод.
