Зацените, пожалуйста, систему отопления частного дома
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Johnnie, 18.12.18.
  1. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Поддерживаю. В случае ПРАВИЛЬНОГО утепления пола, благодаря активной циркуляции, пол тоже будет теплым + активное удаление пыли с пола, а не подъем её вверх.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ну я бы небыл так оплимистичен по поводу пыли. С нижним забором фильтра (и воздуховоды) чистить чаще придется однозначно, и от пылесоса вас кондей не спасет тоже однозначно
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Вижу единственное решение поставить 4 сплита 7+7+7+9
    будет контроль температуры в каждой комнате.
    Я бы поставил 4 отдельно стоящих блока- дешевле и надежней.
    по эстетике -Вы наружные блоки видели (у них размер 90см) и серая полоса снизу.
    Я из-за этого стенку красил в серый цвет.
    Тошиба намного симпатичней и меньше-по цене одинаково.
    Канальник не пойдет- очень маленькие комнаты, будет слышен шум как самого блока так и шум по воздуховодам.
    внутренний блок нужно ставить в дальней тех. комнате.
    И как Вы собираетесь регулировать температуру в каждой комнате?
    в какую комнату поставите пульт?
    можно поставить электронные шибера-но это дополнительные затраты...
    ЗЫ. Чиллер с фанкойлами не думали поставить?
