1 этаж только ТП, второй только РО нужен ли комнатный термостат
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 777_neo, 19.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что ж все ленивые такие?https://www.forumhouse.ru/posts/13925814/
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    я вам еще раз ответил, что узел смешения у меня рабочий и все с ним ок, но как заставить его работать по часам?
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    ничего полезного не нашел, насоса котла у меня хватает на оба этажа, ставить доп насосы и дорого и глупо.
    Если вы не поняли еще раз распишу всю систему
    Есть два коллектора
    первый на ТП 1 этажа с узлом смешения и термоголовкой на двухходовом
    И второй на 2 этаж 4 ветки. За каждую ветку отвечает свой сервопривод который работает по комнатному термостату в каждой комнате свой.
    И есть байпас в виде полотенцесушителя
    Если есть сервоприводы которые работают как я писал ранее то скажите модель (я таких не нашел)
    Теперь смодулируйте в голове работу системы, работу тех задач что я перед ним ставлю, и автоматизацию сего процесса и я думаю ваши высказывания на счет правильного или нет узла смешения пропадут.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если хотите именно умно все регулировать. То берите Пиксель и два привода типа Белимо.
    Он легко програмируется и управляется. Если денег нет то ищите Уно. Вечером постараюсь сфоткать постараюсь. Или обычный для управления полов и подключение Н/З И будет работать.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот что то похожее, на то что вам может пригодится. Для вашей реализации, и таких много кто может управлять, не только вкл/выкл но и плавные регулировки .
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @777_neo, Почему вам не подключить термостат к насосу ТП? Как это делают все приличные люди.
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Давайте смодулируем ситуацию
    В котле есть свой насос, он давит пока котел работает + выбег насоса.
    Отключая насос тп мы не перекрываем поток теплого теплоносителя в коллектор через нсу, в узле смешения при работающем насосе он смешивается до приемлемых к примеру 32, а так зайдет все 45 в подачу, пока сработает термоголовка на свою уставку, насос котла погонит горячий теплоноситель в трубы.
    Да и еще минус в том что зоны более холодные быстрее остынут, и равномерности уже может не быть по прогреву пола.
    Доп двухховодовой (он оказывается самым дешевым выходом) с сервоприводом на подаче перекрывается при размыкании контактов на комнатном термостате при достижении указаной нами температуры. и обратно открывается сервоприводом когда нужно по температуре.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не знаю что у вас за НСУ, но обычно при отключении насоса в НСУ циркуляция в ТП останавливается, котловой насос не продавливает теплоноситель в ТП.
    Хотя я против отключения насоса.
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    мой насос продавливает 6 контуров 16 СП контура по 66 м
    расход на контурах по чуть более чем 0,5л в каждом контуре от котлового насоса
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И радиаторов у вас нет? И байпаса с перепускным клапаном тоже?
  11. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    радиаторы есть, но они если закрываются сервоприводами а байпас это полотенчик
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Было бы неплохо взглянуть на схемку вашу.
