Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    я имел ввиду технически. цена где то в районе 800 руб/квм.
    в SuperGrund'е
  2. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    А что технически? Вы выигрываете в объёме бетона за счёт широкой опорной пятки и узкой цокольной части, по сравнению с классическим прямоугольным вариантом. Хотя это можно и самому склеивать из пенопласта. Сложнее (непривычнее) армировать - вместо привычных 4-6 прутков более сложная Т-образная система. Устраивает ли вас ширина верхушки цоколя в качестве опорной поверхности?
    Это всё вам думать и решать...
  3. al185
    al185
    al185
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    если каркасник/СИП то норм. но если ставить стены из техноблока или г/б, то есть смысл увеличить площадь опоры, разве нет? вместо вот этой конструкции. и не нужно колхозить F-блок.
  5. al185
    al185
    al185
    Скока точно увеличивать хотите? Цифры в студию.
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    в три раза. т. е. ширина опоры - 510 мм вместо 170.
  7. al185
    al185
    al185
    Расчет можете выложить? Или тупо угадайка?
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    какие данные требуется?
  9. al185
    al185
    al185
    Расчет этого результата, хоть скан черновика с каракулями...
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как поступить.
    Дом из газобетона на плите 300 мм ушёл в зиму без отопления и с неутепленной плитой. Планировал включить отопление, чтобы не допустить промерзания грунта под плитой, но завозился с утеплением чердачного перекрытия и в итоге закончил его только сейчас (да и то пока без пароизоляции).
    Можно ли сейчас предпринять какие-нибудь шаги чтобы минимизировать последствия промерзания грунта под плитой и дальнейшего возможного неравномерного оттаивания?
    Поможет ли запуск отопления до начала оттаивания, чтобы грунт под плитой оттаивал равномерно (во всяком случае, хочется, чтобы равномерно). В Петербурге температура уже часто переваливает выше нуля и снег с южной стороны уже почти растаял.
    Или не ничего уже не делать и ждать возможных последствий?
    Спасибо!
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Реально повлиять не получится.
  12. СольПерец
    СольПерец
    СольПерец
    Краснодарский край, г.Горячий ключ
    Добрый день.
    Планируем начать строительство дома (1 этаж), Sобщая =214кв.м, из них S террасы и крыльца=47кв.м. Единая крыша над террасой крыльцом. План дома и фото вложила для наглядности. Материал стен теплая керамика (poromax) 380 + облицовочный кирпич.
    Пообщались с соседом и строителями на тему «какой фундамент у вас, какой фундамент делать…», заказали эскизный проект с фундаментом забивные Ж/Б сваи 200х200 мм (h=3000 мм) с Ж/Б ростверком. Случайно выясняю, что у соседа перекос пола по первому этажу уже стал 5см, причины, конечно, могут быть не в сваях, не об этом речь.
    Решили для себя, что зальем монолитную плиту, но возникли вопросы:
    1. Плита единая с домом, крыльцом и террасой?
    2. Разная нагрузка под домом и террасой. На мой взгляд, плита не выдержит, что сделать, чтобы выдержала?
    3. Вообще не подходит нам плита? Делать ленточный фундамент?
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Включение отопления для равномерного прогрева грунта под плитой тоже не поможет?
    Имеет ли смысл с южной стороны (там, где снег уже растаял), уложить на землю ЭППС?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Любое ваше действие не приведет к желаемому результату, а именно, если фактор пучения грунта под плимтой уже сотоялся (а риск именно он представляет)- любые ваши действия не приведут к равномерной осадке плиты по всей ее площади.
    Если фактора пучения не было-боятся скорее всего не чего.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    добрый день. Ваши опасения
    2. "Разная нагрузка под домом и террасой. На мой взгляд, плита не выдержит, что сделать, чтобы выдержал
    Для вашего строения такой проблемы не существует. Разница в нагрузках безусловно будет, но существенного влияния она не окажет, при условии:
    1- основание способно нести нагрузки от вашего строения
    2-основание беспросадочное.
    3- фундамент расчетный на основании ИГИ.
    Примечание. Все три пункта относятся и к фундаменту с использованием как забивных свай, так и ленточного фундамента. Если они по условиям ИГИ возможны на вашем участке.
