Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, это скорее результат расчета в СТО Дау Кэмикал. Но учитывая количество информации, которое есть в СТО в приложениях в самом конце, я например считаю это СТО более крутым и более полезным, чем конкретные проектные решения некоторых проектировщиков. ИМХО.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Речь про это?
    СТО 465-003-2008
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, да.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Весьма интересно. Получается плита забирает только 25% нагрузки на себя. И рабочее армирование только у ребер в нижней зоне
    У них в расчетной модели фундаментная плита выступает за периметр здания что ли?
    И модели никак пучение не учетно, считается его нет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, там есть приложения, по которым видна толщина плиты в зависимости от прочности грунтов. Мы когда только это СТО вышло и его обсуждали (мы по нему в 2009 г. 2х этажный дом построили на их ЭППС Styrofoam GEO 350, уже 11 лет прошло, проблем нет никаких), пришли к выводу, что работа пенопласта под плитой происходит совершенно иначе, чем работа подушки из песка или гравия. Именно поэтому толщина бетонной плиты критична, т. к. очень тонкая плита, и очень толстая плита отрицательно влияют на результат.
    А в модели кирпичного дома 12*12 м. учтено все, включая пучение, которого там практически не будет, т. к. утеплитель и утепленная отмостка вокруг такой плиты не должны давать промерзать грунту под домом.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, я посмотрел внимательно
    а в чем иначе? вот смотрю модель Михаила Судоргина - ничем не отличается от грунта. Да и чему там отличаться?
    Нет в этом СТО ничего про пучение. Может его там и не будет и учитывать не нужно, но в самом СТО ничего не сказано
    Судя по картинке эпюре прогиба плиты - у них размеры плиты на 2 метра больше дома
  8. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Зря смеётесь по поводу толщины плиты.
    Поискал на просторах интернета.
    Под двухэтажные дома рекомендуют плиты следующей толщины:
    - из пеноблоков 300 мм
    - из керамзито/шлакоблоков 350 мм
    - из кирпича 400 мм.
    У меня планируется из керамзитоблоков. Но запас лишним не будет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кем рекомендуется?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, судя по всему вы правы, только плита выступает за пределы дома по моему не на 2 м., а меньше.
    По поводу пучения там написано, что толщина утеплителя берется в соответствие с приложением Е, т. к. в зависимости от региона. Таким образом вопрос пучения при изложенной ими схеме не может стоять в принципе, т. к. его не будет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bor2905, это рекомендации для обычной плиты, сделанной поверх песочной или гравийной непучинистой подушки (хотя и по ним плиту можно сделать тоньше, если утеплить ребро и отмостку), а по плитам поверх ЭППС другие требования и рекомендации.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, от Михаила Судоргина я слышал тоже, что пот УШП считается что нет промерзания
    За пределы дома плита выступает примерно на метр. Но это значительно уменьшает напряжения под наружными стенами
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, я так понимаю, это типовая схема без расчета под конкретный дом, который они там выложили, а домик надо сказать себе очень приличный по нагрузкам: кирпич, колонны, ж/б перекрытия, да и размер 12*12 м. немаленький. Так что думаю в случае других домов и по нагрузкам и по размерам, не всегда обязательно плиту делать больше, чем размер дома.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Истина где-то рядом, но такая небрежность даже в СТО настораживает
  15. amelnik
    amelnik
    amelnik
    Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, как быть с гидроизоляцией фундамента. Есть каркас на фундаменте "плита с ростверком (цоколем) вверх". Ростверк делался, чтобы поднять дом от земли (примерно на полметра). Планируется: засыпка фундамента внутри песком; укладка двух слоев утеплителя (аля пенопоитрерол) вразбежку; заливка стяжки с теплыми полами. Схема на рисунке. Вопрос: нужно ли и где лучше сделать гидроизоляцию? Под стенами гидроизоляция, естественно, уже есть. Можно было бы ее продолжить в одном уровне, как в варианте а), но, вроде, битумная гидроизоляция плохо дружит с пенополистеролом (а именно такая лежит под стенами). Альтернативный вариант b) мне не очень нравится тем, что песок окажется в "корыте" из гидроизоляции и, если вдруг будет какая-то серьезная протечка и что-то прольется в песок, то это что-то там и останется навечно. Может не надо совсем городить гидроизоляцию и достаточно гидроизоляционных свойств пенополистерола? Или, может достаточно в варианте а) проложить полиэтиленовую пленку? В общем, буду рад любому толковому совету. Заранее спасибо!
