Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    "Тонкие" фундаментные плиты
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А поищите на просторах интернета... *Плита DOW*
    Она всего 250 мм утеплена снизу... и рассчитана на дом до 700 тонн.
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
  3. al185
    al185
    al185
    непременно абсолютно стерильным и абсолютно сухим с исключением попадания влаги... что собсно в реале нереально... посему самое подлое решение - имеются очевидцы с грибком фундамента...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Ежели разорились на сей неадекват по двойной цене, самое бесспорное решение - вместо песка ППС14, на бетон п/э 200мк.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Посмотрел видео ка "Пеноплекс" муравьи жрут. Неужели правда и как от этого уберечься?
  6. al185
    al185
    al185
    Вот реальный ролик пеноплекс и муравьи, где вся правда. настоящий автор видео рассказал как все было на самом деле.
    А бессознательные фобии - тяжкий недуг, поражающий персонажей, не приходящих в сознание... лечатся либо изучением всей информации (например поиск на том же ютубе), либо таблетками...
  7. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Это вы совет дали человеку? Или смеётесь над ним?
  8. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Здравствуйте.
    Насколько целесообразно делать фундамент шире несущих стен, если не учитывать перерасход материала? Больше беспокоит риск уменьшения тепла в доме за счет этого моста холода, ведь он будет на открытом воздухе.
    Предполагается потом использовать эти выносы для открытой веранды и/или опоры колонн балконов второго этажа. Перекрытие второго этажа так же будет монолитной плитой.
    Таким образом, фундамент в итоге имеет размеры 14м на 16м:
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Все, что выходит за тепловой контур превращается в Чёрную Дыру - через которую вы будете отапливать Космос!
  10. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Понятно, спасибо. Но вот балконы же выносят наружу, или там уже получаются другие условия?
    И как тогда реализовать этот набор колонн снаружи? Не отдельную же плиту под них лить... Или на самом деле так и сделать? Я опасаюсь того, что независимая от основной плиты опора колонны будет негативно влиять на балконный вынос. В случае ее поднятия выше основной плиты, "выгнет" балкон вверх
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не видел ни одного современного проекта частного дома, в котором есть балкон - применительно к нашей климатической зоне.
    Но хозяин - барина, любой каприз - ЗА ВАШИ деньги
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Neolink, ваш вариант можно сделать, но у вас будет большой перерасход по материалам и работам.
    1. Плиту можно сделать ДАУ, т. е. поверх утеплителя ЭППС. В этом случае под плитой не будет промерзания и на на нее можно будет опереть колоны.
    2. Но т. к. плита будет выходит за пределы дом и там промерзать, то вам придется поверх этой плиты сделать еще слой утеплителя и стяжку.
    3. Если фундамент будет плита, то колоны на рисунке расположены слишком близко к краю. Нужен будет расчет конструктора, т. к. уверен, что расстояние от колон до края плиты будет больше, чем нарисовано у вас на картинке.
    4. Балконы делают с разрывом. Т. е. монолитная плита перекрытия лежит на части стены, потом идет утеплитель, а потом идет балкон. Т. е. балкон и монолитная плита опираются по отдельности на стену, а между ними утеплитель.
    5. Под колоны можно сделать ленту буквой Г на глубину промерзания. Столбчатые опоры под колоны тоже можно сделать (столбчатые опоры - это когда ниже глубины промерзания заливается площадка 1*1 м. или 1,5*1,5 м. и на ней заливается столб). Надежность этого варианта будет не меньше, но со столбами гемора тоже прилично, так что надо все просчитать.
    А может вам отказаться от монолита на балконе и ж/б колон и пересмотреть все это в сторону дерева? Столбы из клееного бруса, соединительная балка из клееного бруса, лаги из дерева. В этом случае лаги балкона можно крепить к самой стене, а не класть на нее.
  13. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Подскажите, какие допуски по отклонениям фундаментной плиты?
    В смысле плоскости по вертикали.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Делайте термовкладыши.
