Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Сараю морозное пучение не страшно? Там будет так же тепло (холодно) как на улице? Может тогда и фундамент не нужен?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LogRus, Читаем внимательно:
    Какое морозное пучение у непучинистого грунта?
  3. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Большое спасибо, всем ответившим! :hello:
  4. simon1488
    simon1488
    simon1488
    Добрый день !
    Планирую строительство монолитного цокольного этажа на плите 30см
    Плита на глубине 2.50 песок. грунтовые на 5 метрах
    Вопрос:
    По проекту присутствует подбетонка, но я хочу переиграть
    Вместо подбетонки по утрамбованному песку раскатать В два слоя Плотную наплавляемую гидроизоляцию плюс добавляю пенетрон прям на производстве.
    По деньгам выходить в разы выгоднее Чем лить 10 см подбетонки и уже на неё мазать и плавить гидроизоляцию по мне так лучше вложить эти средства в пенетрон и доп слой наплавляемой
    Прошу дать совет имеет ли место быть такое изменение?
  5. al185
    al185
    al185
    Зависит от задачи... например от появления в подвале воды снеготаяния из пазух не спасает ни одна из описанных "схем"... изучайте фак...
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку... а не менять прокладки...
  6. simon1488
    simon1488
    simon1488
    Задача сухой подвал при любых раскладах будь то поднятие грунтовых вод будь то дождевая и верховодная вода
    дренаж плиты так же предусмотрен проектом+ ливневка на верху
  7. al185
    al185
    al185
    Решается только напорной ГИ... если потрудитесь фак...
    При УГВ 5м это бредово безграмотное решение... напрасные затраты... и большая подляна (если с откачкой) #121...
  8. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    Добрый день. Подтопило подушку фундамента из пгс (30 см) с одной стороны (не сделал водоотвод, когда проложил проезд до подушки, понадеялся на то, что вода и так пройдет). Теперь с краю подушки нога проваливается... понятно, что заливаться так не буду и воду отведу, подсушу, но что делать с самой подушкой? "Разбирать" подтопленную часть? Снова трамбовать послойно? Или можно выровнять и пройтись виброплитой 100 кг?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разберитесь с состоянием подтопленных грунтов...
    Если это песок с глиной, интенсивное подтапливание могло привести его в плывунное состояние.
  10. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    Чего там разбираться? Никаких плывунов. Дожди просто прошли и с одного края подушки лужа образовалась. Подушка, естественно, напиталась влагой по самое не могу в той части, которая рядом с этой лужей. Воду отведу. Вопрос что делать с 30 сантиметрами пгса в высоту и метр-полтора в ширину длиной 10 метров)
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите по гидроизоляции: всегда ли под плиту нужно делать? Мне почему то под гараж порекомендовали сразу сверху слоя щебня лить плиту.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На этот вопрос вряд ли найдётся однозначный ответ...
    Скорее всего Вам посоветуют выполнить стабилизацию грунтов под подушкой .
  13. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте посоветуйте как оформить узел:
    Плита ребрами вниз: ребро трапеция, по периметру опалубка из доски, в центре песчаная подушка. В опалубку вставляю листы эппс с рондолями, проклеиваю их пеной и крепелю локально к опалубке саморезами. Затем нужно разложить плантер. Хочу завернуть и закерепить плантер на эппс на 3-5 см - можно ли это сделать надежно? Можно ли приклеить шипы к эппсс или крепить лучше механически. Или оставить плантер только горизонтально внизу ребра. Слой эппс 5 см, затем при отделке цоколя будет еще 5 см - т. е. на мой взгляд гидроизоляции особой не требуется. (дренаж есть)
  14. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    Доброго времени суток!
    есть фундамент, заглубленная лента с кирпичным цоколем, цоколь заполнен грунтом + 100мм ЭППС
    сверху планируется залить монолитную плиту 16мм с арматурой 12 и сеткой 200*200, сразу с теплым полом.
    вопрос, как быть со средней стеной? сейчас там просто кирпичная кладка в два кирпича и монолитная плита с теплым полом будет опираться прямо на неё. не будет ли это существенным мостом холода? думаю положить туда 20мм эппс, но тогда плита будет опираться на эппс с заявленной плотностью 22кг/м3, не ожидать ли просадки в будущем?
  15. al185
    al185
    al185
    Плита по грунту д. б. рассчитана конструктором как перекрытие... этот фуфел точно треснет после усадки засыпки... ко мне обращались пара потерпевших с подобными "плитами"... причем одна из них была якобы по проекту от конструктора - на пролете 5,5м 160мм с 2мя сетками 12х200мм...
