Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Бетонная плита в 25 см. утепленная снизу, держит дом в 700 тонн.
    Сколько у Вас тонн будет дом?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А утепление сверху будет? Сам по себе бетон очень холодный.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Для балок прокатит, а для опирания вальмы стена может быть слабовата по жёсткости (проёмы и
    изгиб стены). Подумайте о дополнительном армировании и армопоясе.
    В плитных частях дополнительные рёбра будут?
  4. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    примерно 115 тонн без учета самого фундамента.
  5. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Не будет я специально хочу холодные помещения в цоколе.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 120-130 тонн. Дом.
    И плита 100 мм. с ребрами 200 мм.
  7. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Ребра планируются под несущие стены по контуру:- 350х300мм (ШхВ); и одно ребро в плитной части (продольно/по середине) под несущую стену:- 400х300мм (ШхВ);
    центральная несущая стена 380мм, выполнена будет из полнотелого кирпича, в виде "столбов" и монолитного пояса по ним с обязательным армированием 4-мя прутками 12ф; единый армопояс по всем несущем стенам;
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и подумайте ещё на стадии планирования фундамента...
    Стены длинные и площади плит большие.
    Я обычно рекомендую дополнительные поперечные ленты (рёбра), чтоб пустить по ним перегородки с армопоясами, увеличить жёсткость длинных стен и уменьшить распор от вальмы.
    Заодно уменьшите пролёты плитных частей Вашей УШП.
    Впрочем у Вас больше инфы по крыше и перекрытию - Вам и решать...)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, если перепад не более 5 см.
  10. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за подсказку. буду думать. с ребрами в плите понятно как сделать, а вот как сделать АРМ пояс по перегородке толщиной 10 см ни как не придумаю... буду рад совету.
    заранее спасибо
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно пояс повыше, можно перегородку пошире...) Можно арматуру понадёжней, а бетон "пожиже".
    Зайдите в "стропилки" спросите про распор...
    Если затяжка низкая, может и так прокатит.
    Инфа у Вас, а у нас одни "если"...)
  12. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Плита 10 х 10,5 м. Перепад поверхности по вертикали 3 см. Это норм. или многовато?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Это боковина плиты? Опалубку расперло при заливке?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Многовато, но решаемо.
