Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Прошу помочь с выбором фундамента для бани с бетонным бассейном.
    1. Подмосковье, 50 км от МКАД, Ногинский район.
    2. Почва - супесь, 30 см плодородный слой, далее - плотный песок.
    3. УГВ где-то 2,5м. В основном доме подвал 2м - сухо. В сильные дожди и весной луж нет.
    4. Участок ровный. Баня с бассейном будет отдельным строением, в глубине обустроенного участка.
    5. На 1 этапе - строительство бетонной чаши бассейна с заглублением 1м в грунт + 0,7м над поверхностью. На 2 этапе - фундамент вокруг чаши бассейна под само строение: 1 этаж, стены из СИП или каркасная технология.
    6. Круглогодичное использование, магистральный газ. Отопление - теплый пол + радиаторы.
    Вопрос - какой тип фундамента посоветуете в моем случае?
    Сложность в том, что поставить бетононасос проблематично - участок обустроен, узковатый проезд, эл. провода + деревья.
    Второй момент, который беспокоит в этой связи - расстояние от чаши бассейна до внешней стены строения 50см (на плане это - правый нижний угол помещения бассейна).
    Из прочитанного на форуме склоняюсь к МЗЛФ или УФФ. УШП представляется проблематичным вариантом из-за технологии заливки.
  2. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте.
    При заливке подбетонки криворукие строители ее не выровняли, перепад 160мм, хочу нижнюю арматуру уложить на стандартные подставки, а верхнюю часть вывести в уровень. Для этого вместо "стульчиков, лягушек" нарезАть по месту арматуру разной длины и прихватывать ее сваркой. Такое решение допустимо? Или прослабит сталь в местах сварки?
    Спасибо.
  3. 94914_
    94914_
    94914_
    Спецы, подскажите пожалуйста. У меня котлован до глины глубиной 80см. Подушка планируется 90- 100см. Сейчас угв на уровне 1м. Весной угв 30см. Делать дренаж вижу безсмысленным. Так как воду самотеком отводить некуда. А весной с марта, по середину июня качать насосом и понижать угв разорительным. Хочу подстраховаться от пучения грунта только утеплением отмостки на 1,2м и цоколя, ЭППС 100мм. Достаточно ли этих мер при глубине промерзания 1,5м?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А вы зачем копаете яму -то на 80см? Это по вашим показаниям по ИГИ необходимо? или работает принцип -у всех так, а чем я хуже?
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    По проекту нужно лить плиту. Дом большой, с отдельно стоящим тех помещением, где будет первичный ввод и развод электро, воды, водоподготовка, котел и т. д.
    Допустимо/советуете/категорически не стоит ли на этапе заливки фундамента в целях экономии затрат прокинуть от тех помещения до ключевых потребителей/вторичных щитов в доме:
    1. пнд трубы в качестве кабель-каналов и электрические кабели в них;
    2. трубы водопровода.
    Повлияет ли это на фундамент, последующую эксплуатацию по сравнению с тем, если то же самое я буду делать потом при монтаже пола/стяжки?
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А размер то какой у дома?
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Всего плита будет 22*13 метров. На ней дом и баня с тех помещением.
    В доме 1 этаж и второй свет, всего жилых метров 220 в доме. Баня полезной 40 метров площади
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я бы на Вашем месте еще к паре проектировщиков обратился за консультацией по проекту.
  9. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте.
    Спасибо.
  10. 94914_
    94914_
    94914_
    2/3 участка поднимались примерно на 40см супесью, + 40см родной плодородки.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Спасибо за совет, но это не ответ на мой вопрос
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    22 метра даже ленту надо хорошо просчитывать с проверкой.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    У меня плита посчитана. Вопрос был иной - в нее можно заложить коммуникации (кроме канальи) или нет.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А если плита посчитана то и тот кто считал и по коммуникациям посчитает прям без вопросов.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Упрощу. Кусок кабеля в бетон фундамента можно залить, это допустимо или нет с т. з. самого этого действия, а не несущей способности фундамента
