Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пятиэтажный дом?
  2. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Очень плохая геология, Сваи ж/б плюс плитный ростверк. По вариантам утепления торца плиты (при заливки или после снятия опалубки) есть что сказать?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Друже, у меня фундамент уже готов, вопрос толщины плиты и длина свай в соответствии с ИГИ и расчётными нагрузками. Проект постепенно реализуется. Но возник вопрос по утеплению торца плиты. Других вопросов не задаю.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...+ придется утеплять сверху... и делать стяжку с ТП.
  6. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Услышите меня пожалуйста - есть ли разница в утеплении торца плиты - вместе с опалубкой до заливки плиты или после заливки и снятии опалубки? Остальное утепление - вопрос не задаю.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я только про УШП... все знаю...:|::aga:
    Нуу...и про DOW фундамент. :super:
    И еще, знаю, что лучше все утеплять,
    чем не утеплять. :close:
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    У вас плита стоит на сваях, в любом случае она будет натягивать холод от земли. Осмелюсь предположить, также, что и лить вы её собираетесь на грунт. Ход мыслей Владимира вас подталталкивает к тому, что козе баян только если для красоты.
    А так, сразу с опалубкой ставьте, зачем делать двойную работу, вернее, у вас уже четверная получается, простите за лёгкую долю иронии. ХПС поцарапайте ножовкой, для сцепления с бетоном.
  9. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Добрый день! Меня принципиально интересует как правильно (читай качественно) - делать утепление торца плиты - в момент установки опалубки либо после демонтажа опалубки. Или это не влияет на дальнейшую эксплуатацию этого утепления. Вопрос маленький, но для меня важный.
    Остальные виды утепления или тройная/чертветная работа не обсуждаются совсем.
    Спасибо!
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @Bersek, по качеству разницы не будет, по трудоёмкости разница в районе 20 - 30 рабочих часов, по материалоёмкости, процентов на 15 по стоимости во втором варианте больше.
    Утеплитель заглубите.
    В первом варианте царапаем ножовкой ХПС, ставим вместе с опалубкой, некоторые ещё могут воткнуть грибки или ещё какие приблуды типа винтов полимерных для лучшего сцепления с бетоном.
    Во втором варианте после съёма опалубки садим на грибы, добавляем пеной.
    Надеюсь, получилось ответить.
    Какой фасад планируете?
    Пожалуйста! :)
  11. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Фундамент залит, утепление и гидроизаляция будут сверху плиты и по торцу, потом обратная засыпка на высоту 1 блока. Отделка газобетона - штукатурка, без утепления (D400 400мм нам хватит). Отделка цоколя еще не решена - или также штукатурка или плитка "под кирпич"...Т.е. если мне строители сразу при заливки фундамента не установили утеплитель торца плиты, а будут утеплять после снятия оплаубке - на эксплуатации дома это потом не скажется? А вот за стоимость работ по утеплению после демонтажа - надо со строителями перетереть. Это вообще промах строителей или нет (я про утепление торца полсе снятия опалубки)? В проекте нет указаний, когда делать утепление торца плиты...
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Видимо, у вас работают строители, которые с УШП особо не имели дела, первое решение вытекает из методов установки несъёмной опалубки. Вины строителей здесь нет, они делают, как все делают и как проектируют приверженцы старой школы. На эксплуатации дома это не скажется.
  13. Bersek
    Bersek
    Bersek
    спасибо.
    у меня не УШП.
  14. pashtet19
    pashtet19
    pashtet19
    Добрый день! Прошу совета. Зимой во время сильных морозов начинают трещать стены гаража (1-ый этаж из газоблока, 2-ой этаж мансарда - каркас) из газоблока (D500) Трещины в основном горизонтальные вдоль 11-ти метровых стен размером до 2 мм. Этой зимой оторвало верхний армопояс, вдоль одной стены. Трещины расширяются к дороге.
    Фундамент монолитная плита 25 см. Фундамент единый, залит под гараж и под въезд в гараж. Цоколь гаража - монолитный 40 *40 см. Прослойка в 2 ряда кирпича, затем газоблок. Сделана только утепленная отмостка вокруг контура гаража 100 мм + 50 мм утепление цоколя. К лету, когда всё оттает, трещины пропадают. В чем может быть причина трещин? Я так понимаю, что морозное пучение поднимает въезд в гараж. Можно ли решить эту проблему?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трещины на плане покажите...
    И нужна инфа о толщине ГБ, перекрытии, водоотводе с крыши, фото трещин и строения в целом, регион укажите.
    В гараже зимой тепло?
    Причины могут быть не только в плите и пучении, но и в неравномерных осадках при замачивании грунтов основания, а также в связи с нагрузками от надстройки.
