Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Доброе время суток.
    В планах дом летнего проживания с заездом зимой на выходные.
    6х8, стены из монолитного арболита 300мм. Один этаж, 2й этаж в перспективе каркасный.
    Кровля - плоская.
    Грунт - глина, Подмосковье, Наро-Фоминский р-н.
    Угв - по колодцу от уровня грунта - 2.5метра
    По весне и в дожди - день, два вода стоит слоем 10мм.
    При сухой осени - вода на -2метра.
    Почва - 100мм., коричневая глина - 300-500мм, голубая глина после 500-700мм.
    Прошу помощи с фундаментом.
    Плита 250-300мм, низ на уровне верха грунта, по подушке щебень 200мм + песок 100мм или
    Мзфл 300х600 с полами по грунту (без Тп) ?
    Дренаж в обоих случаях.
  2. al185
    al185
    al185
    За выходные не прогреете... собсно на этом обсуждение можно прекращать...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточняйте грунтовые условия и будет ответ по фундаменту. Глины бывают разные.
    Если рискнёте без ИГИ - плита.
    Пристенный дренаж при поверхностных водах и верховодке вряд ли пригодится.
    Водоотведение и дренаж по участку - обязательно в зависимости от рельефа.
    Это навскидку, конечно...)
  4. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Уточните пожалуйста, какие параметры грунта необходимы, что можно сделать самостоятельно (есть ли ссылка на инфо)?
    В случае плиты
    - плита 250-300мм?
    или
    - плита рëбрами вниз?
  5. al185
    al185
    al185
    На сжимаемую толщу для плиты - суглинок водопроницаемый, пучинистый, тугопластичный, R>150кПа=15т/м2
    Безрасчетно минимальный бюджет #97, #84... то, что Вы называете "дренаж", точно не нужно
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) #7 #119 #121 #29
    • Правильное водоотведение #714
  6. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Скажите, пожалуйста, если планируется УШП (вырез под чашу -1,5м глубина), можно ли с запасом сделать расчеты фундамента, без геологии? дренаж будет. Уровень подземных вод у соседа 2.5 м. Спасибо
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью вырез?
  8. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    чаша бассейна. показана на чертежах
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, при чем здесь чаша бассейна?
  10. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    потому что вопрос про фундамент) под чашей также есть свой фундамент, показан на чертежах
  11. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сложно это для понимания. Если чаша с фундаментом, то это бассейн для грунтовых, поверхностных и прочих вод.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если говорить о корректной оценке грунтов, то вряд ли можно гарантировать что Вы поймете что то в грунтах, Mihail1112.
    Если быть точным, то вероятность угадывания чего либо есть, но ее нельзя гарантировать.
    А так есть варианты разбалтывания образцов проб в воде и скатывание колбасок/сплющивание шариков... не уверен, что это даст информацию в нужном для строительства объеме.
    Попробовать наверное нужно покатать/поплющить, но на глубину сжимаемой толщи грунтов получить информацию наверное вряд ли получится у Вас - для этого поглубже в грунты надо заглядывать.
    Николай, если это та деревня о которой я думаю, то она стоит на берегу великой русской реки Нары в интересном месте - между древней и речкой читаются палеорусла, соответственно могут быть особенности... уехать может и плита.
    Надо бы понимать локацию участка как минимум... ну и вообще места мокрые. :)
    С водоотведением скорее всего лучше разобраться внимательно, если глины под почвами прям таки водоупорные, то возможно полезно будет разобраться с поверхностным водоотведением.
  14. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Пятно застройки в 3х км от жд станции Селятино, в сторону Алабинского полигона.
    В радиусе километра - открытых водоисточников нет.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я про Городок который на Калужке подумал, Mihail1112 - про ту деревеньку мои выводы были.
    А локация это скорее точка, нежели какая то область - в пределах одного населенного пункта условия могут отличаться иногда прям очень заметно.
