Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    щебня не хватает, заилится. Верно?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, заилится, да и скорость фильтрации будет очень мала. Правильная конструкция дренажа выглядит так:
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В Вашей картинке сама дренажная труба тоже обёрнута в геотекстиль. В каких случаях так можно/нужно поступать? Имею в виду тот факт, что в магазинах именно этот вариант дрен. трубы и встречается (по крайней мере у меня в городе).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На этот счет есть разные мнения. Я считаю, что труба завернутая в Тайпар не заиливается.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ваш ответ неоднозначен. Попрошу пояснений. Вы имели в виду тот геотекстиль, в который завёрнута именно труба или тот, что вокруг слоя щебня?
    Трубы в Тайпаре я не встречал. Обычно в местных строймагазинах перфорированные трубы обёрнуты в НЕЧТО, похожее на дешёвый спанбонд.
    Для своего дренажа покупал трубы без ткани, а вокруг щебня использовал тайпар-27.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас продаются трубы завернутые в Тайпар SF27, поэтому не могу отвечать за другие решения. Если завернуты в "нечто", то лучше без него. Но, в таком случае, щебень должен быть мытым перед укладкой в дренаж.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, сейчас арматура подорожала, но есть предложения по сетке неплохие. На обычную плиту 30 см. предлагают сетку 10*150*150 мм. (ГОСТ 5781-82, 52544-2006, марка стали Ст3) с перехлестом в 3-4 клетки. Это адекватная замена для арматуры 12 мм. А500С с шагом 200*200 мм? Дом 2 этажа из блоков с ж/б перекрытиями, основание подмосковный суглинок, УГВ глубоко, утепление ребра и отмостки ЭППС. Вес 1м2 сеткой 10*150*150 мм. получается немного меньше, чем у арматуры 12 мм. с шагом 200*200. Или все таки при замене арматуры на сварную сетку надо на 10*100*100 мм. рассчитывать?
    Просто дом Г-образный шириной 5,9 м. и получается, то сетка 2*6 м. кладется целиком.
  8. al185
    al185
    al185
    А конкретно?
    Так то в фундаментах без допзащиты не менее 12мм...
    Сколько именно перекрытий и материалы?
    Планировки?
    ничо не понятно...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, речь не про то, подходит ли плита 30 см. без ребер под небольшой дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями над 1-мы этажом или не подходит. Плита без ребер на таких грунтах проходит с армированием арматурой 12 мм. с шагом 200*200 мм. Вопрос был про возможность замены этой арматуры на сетку 10*100*100 мм., т. е. ориентируясь на вес металла на 1 м2 и все. :hello:
    Мне Судоргин на мой первый вариант дома 13*13 м. делал проект на плите ДОУ с арматурой 8 и 10 мм. В этой плите 300 мм. под плитой будет 20 мм. ЭППС, чтобы подбетонку не делать и соответственно защитный слой бетона снизу 50 мм. сделать. Достаточно ли будет этого в качестве доп. защиты или не париться и все сделать на арматуре 12 мм?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 мм ничего не даст...:no:
    Ни на одном буржуйском сайте таких цифр нету.
  11. al185
    al185
    al185
    да
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Таллин, речь не про утепление, а про доп. мероприятия по уменьшению защитного слоя бетона плиты, который будет защищать нижнюю арматуру.
    @al185, по защитному слою понятно, спасибо. :hello:По поводу арматура или сетка надо будет еще раз цену вопроса сравнить.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Хм. Интересный повод для размышлений)
    Даже если по площади прокатит - то есть прочие нюансы
    1) из гладкой или из рефлёнки (бывает же и из гладкой). Думаю это первостепенно... В плиту лучше с насечками.
    2) С одной стороны, можно так перехлестнуть, чтоб длина анкеровки соответствовала требуемой. Но с другой - нет возможности расположить перехлёсты с разбежкой. Всё будет сосредоточено в "линию". Наверное это не очень хорошо.
    Не отговариваю и не поддерживаю. Просто такие мысли возникли)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @projectBP, сетка конечно рифленая, тут вопросов нет, а вот с перехлестами проблема есть. Уже думал на эту тему, так что скорее всего арматуру лучше взять и не париться.
  15. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Добрый вечер. Скажите для чего утепляют цоколь на плитном фундаменте. Надо обязательно?
