Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По двум причинам. Первая, защита от СМП, вторая, энергосбережение.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просматривал у себя материалы по плитным фундаментам и обратил внимание на термограмму Михаила Судоргина. Горизонтальное утепление, опушенное на глубину 300 мм. значительно снижает промерзание грунта под таким утеплителем (первая картинка).
    Есть конкретный дом, который будет строиться, фундамент планируется обычная плита 300 мм. На картинке немного другой вариант этой плиты, где плита будет одновременно отмосткой. Насколько рабочей будет схема для Подмосковных суглинков? Котлован на 120 см. больше площади застройки дома. На дно котлована песок 3-5 см. с увлажнением и уплотнением вибротрамбовкой исключительно для выравнивания горизонта основания, потом 5 см. Пеноплекс 45, потом плита фундамента 200 см., выступающая на 75 см. за пределы дома (75 см. получилось из-за конкретного размера дома, т. е. под пруток арматуры 11,7 м. идет целиком). В сезон делать штукатурные работы, используя выступающую часть плиты как основание, а в зиму сделать утепленную отмостку (мягкую на гравии).
    Если рассматривать DOW, то Пеноплекс 45 и аналоги очень дорогие, а дом на эл. отоплении и утепление всего будет выше норм. Этот вариант получается дешевле DOW. Теплый пол будет в следующем году.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru,Про геотекстиль не забыл? Или грунты настолько хорошие, что не требуется?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этот вариант дороже, чем DOW в два раза.
    Плита 200 мм. Под ней утепление 5 см. А потом еще ЭППС? (сколько?)
    и опять стяжка... с ТП. !:ogo::close:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, геотекстиль не забыли, хотя на плитных фундаментах с Подмосковными суглинками геотекстиль, что мертвому приправа. Если есть непучинистая подушка, тов нем есть хоть какой то смысл, а когда этой подушки практически нет, то какой смысл увеличивать несущую способность грунта, если ее там и так с запасом?
    Я спрашиваю про принципиальную схему для варианта, кому не нужен ТП сразу. Утепление пола надо минимум 200 мм. под электрическое отопление, для DOW нужен Пеноплекс 45 или аналоги по 8500 руб/м3, УШП не рассматривается. А здесь есть под ТП положить или самый дешевый ЭППС, или ППС25.
    Какую бы плиту ты не сделал, ее надо все равно утеплять. УШП и ДОУ утепляются сразу, обычная потом, но ко всем из них нужна отмостка и ее придется потом делать. А здесь стены получаются сдвинутые от края на 75 см., так что сама плита немного по другому будет работать. По деньгам с обычной плитой 30 см. примерно одинаково выходит.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, увеличения несущей способности не требуется при таком раскладе.
    Не понял. В чем смысл такого сдвига?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, никакого смысла в таком сдвиге судя по всему нет. :):hello:Была идея совместить плиту с отмосткой, поэтому и появился такой вариант. Но я прикинул его по деньгам, смысла в нет. Если делать утепленную мягкую отмостку с гравийной подсыпкой сверху, то проще делать схему как на картинке ниже с толщиной плиты 250 мм. на плиту площадью 80 м2, а уже потом ее утеплять и делать теплые полы.
    Вся эта возня с вариантами из-за отмостки. Перенос изготовления отмостки на потом приводит к тому, что она очень недешево обходится, поэтому и думаю над вариантами о том, какой кусок работ по отмостке сделать сразу, при изготовлении фундамента, когда и трактор под рукой есть и оплачен, и песок лежит привезенный, и котлован для укладки ЭППС есть.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, Плохая идея, если под плитой не будет утеплителя. Чревато попаданием мороза под плиту и создания рычага для морозного пучения грунта.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, я это уже понял, спасибо. :hello:
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Доброго времени суток! Дело дошло до закутки материала. Республика Башкортостан, участок у реки, так получилось что отсыпали скальником грубым, потом дробленкой, сверху гравием. Под гараж убирали плодородку, под дом не получилось (не спрашивайте почему). Строительство дома только в будущем, гараж с жилым блоком в этом году. Вода летом стоит на 30 см, схему прикрепил, в начале чернозём, потом глина водонасыщенная, дальше песок но это по словам соседей. В таком виде отсыпка стоит год, нужно будет прокатать катком, насыпь просто насыпалась ровнялась. Геотекстиль не укладывался из за грубых разной фракции первой отсыпки. Нарисовал схему ушп, кто опытный может сказать хватит ли данная арматура, какую ложить 6 или 8, знаю что нужны расчеты, но все таки, гараж из газоблока наверняка придётся 500 плотности брать.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы армирование сделал из 8-ки...или 10-ки...(100*100мм)
    но саму плиту сделал-бы 100 мм. У меня такая в гараже. (да и под всем домом.)
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    А на схеме не 100 мм ? Или я что то не то понял? 100 на 100 это шаг армирования? Не сильно часто?
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Я думал 8 с шагом 200 на 200 и 5 см ребро с четырьмя прутами 12
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так... Делал Строитель...из-за которого и пошла
    эта эпопея по УШП. :|:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Динар89, и армирование, и экстраармирование, и толщина (шаг) сетки подбирается в зависимости от прочности грунта и нагрузок. Мне кажется, вам проще свои вопрос в теме про УШП задать. Там много построившихся, возможно есть кто-то из ваших краев. Возможно не придется изобретать велосипед.
