Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По опыту, что проще: брать арматуру 6 м. и стыковать на длину 10,5 м. и 9 м. без обреза целиком с реальным перехлестом по факту или брать 11,7 м. и доставлять с проблемой, т. к. в СНТ длинномер не пройдет и возможно ее даже на руках придется переносить примерно 200 м. от того места, докуда длинномер доехать может?
  2. cka41
    cka41
    cka41
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить курятник, высота +/- 2м размер 6 на 6. Из чего не знаю, цены скачут на матерьяльчик. Приоритет газик 200 мм или каркасник. Посмотрел у уважаемого al 185 на чем баня стоит, и понял что такой фундамент меня устроит. Подойдет ли и мне с моими грунтами такая плита?
    Пробы грунта взяты в 20 метрах, от планируемого сарая. голова кипит, от информации. Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cka41, Какая конкретно?
  4. cka41
    cka41
    cka41
    ошибся, у Владимира Таллин
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...только у меня 30 см щебня. и песок только ровняющий слой.
    см 10-15...
    ...Если есть какая-то сыпучка дешевая,
    то можно сыпать вместо щебня. Вторичный бетон...и.т.д.
    А песок - только ровняющий слой.
    Просто песок...не рекомендую... может вымыть...
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А если по уму делать и есть керамзит до 2тыс с доставкой, то плиту керамзитобетонную залил 800мм и забыл что такое пенопласт с бетоном и по цене дешевле.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи...Наверное у тебя так и сделано?
    Фотки...
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Володя, у меня только песок! И я не представляю как и куда его может вымыть? :faq:
    Геотекстиль, отмостка и дренаж. :super:
    У моего родственника дом в коттеджном посёлке по Новой Риге. Так там он весь стоит на месте песчаного карьера, под домами один песок на пару десятков метров. Никто щебень не завозил. Ничего не смыло и не размыло. Только плодородную землю надо грузовиками завозить. И вода как в решето уходит. :um:
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Пока нет, но в этом году будет. И не вижу препятствий. Зато стена гаража сделана 50 лет назад из керамзитобетона на грунте, и ни че стоит.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Были случаи... когда дом строили в низине... и после хорошего ливня вымывало.
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Подскажите, а в УШП под всеми перегородками должны быть ребра? Просто по проекту дома (в проекте мзлф) ребра только под несущими стенами. Но тогда непонятно, как в каркаснике крепить не несущие перегородки к полу.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под несущими.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошее решение, вполне бюджетное и, главное, надежное.
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А как не несущие перегородки крепить? Ведь можно в трубу теплого пола попасть анкером.
    Заранее прошу прощения, может простые вещи спрашиваю.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зачем их крепить к полу?
