Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там и геотекстиль не нужен и дренаж.
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Думал надо все перегородки крепить. А то шататься будет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет после облицовки и устройстве полов. Перегородки жестко связаны с основным каркасом.
  4. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Уважаемые, вопрос назрел. Новую тему пока не решился создать, поспрашиваю в профильных ветках. Рисую сам себе проект монолитного гаража, фундамент планирую в виде бетонной плиты, лежащей на 5см ЭППС, которая будет и полом и опорой для стен. Под плитой будет расположен погреб с пологим спуском. Также планируется смотровая яма.
    Вопросы в следующем:
    1. Нужно ли "развязывать" плиту и смотровую яму? Мне кажется, что нет нужды.
    2. Как правильно развязать бетонный тоннель для спуска в погреб и плиту? Вопрос по устройству деформационного шва. Спуск планирую из смотровой ямы.
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Дополняю. Геология: чернозем ~80см, дальше глина, жирная, хорошая :). Глубина заложения подушки для пола погреба на уровне -4м, до этой отметки сплошная глина (за вычетом чернозема). УГВ низкий. При копке колодца вода появилась на 10м (до нормальной воды копали на 16 колец), в соседском котловане на 2м вода никогда не стоит (уже 10 лет), в моей яме на 3,5 метра намеков тоже не было. Расчетная глубина промерзания для региона - 1.8м. Под плитой будет подушка щебень/песок, все как полагается. Под бетонный кубик погреба тоже сделаю подушку. Вся постройка будет из железобетона.
    Теоретически возможны подвижки плиты (вместе с постройкой) относительно погреба, который будет ниже глубины промерзания. Поэтому интересует - как правильно выполнить этот узел. Пока предполагаю банальный вариант - разрез будет по горизонту выстеленного слоя ЭППС. Т. к. он достаточно устойчив на сжатие - сможет выполнить возложенную функцию?
  7. al185
    al185
    al185
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    IMG_20210315_120813.jpg Добрый день! Нужен совет по фундаменту. Дом построен на ленточном фундаменте глубокого заложения. Внутри дома в рамках этого ленточного фундамента на уровне цоколя залили плиту толщиной 15 см с армированием 14 арматурой с ячейкой 30 см. Плита отделена от ленты пеноплэксом 50 мм, под плитой везде на всю глубину трамбованный песок, а под плитой гидроизоляция.
    Заливали эту плиту для того, чтобы на ней возвести легкие стены и по ней проложить теплый пол. Но сейчас возникла необходимость возвести стену только с одной стороны этой плиты, прям по краю в непосредственной близости с другой несущей стеной, стоящей на ленте. Стены из силикатного кирпича (тяжелые). Стена по плите будет идти в сантиметре от несущей стены и дублировать ее. Связывать их боюсь, поэтому она просто пройдет рядом, разделенная утеплителем. Вопрос в следующем: есть ли риск того, что плита, нагруженная неравномерно лишь с одной стороны, под весом кирпичной стены, может накрениться в сторону несущей стены и тем самым завалиться на нее?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если стена тяжелая, то риск есть.
  10. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Есть варианты как этого избежать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем вообще идея с такой стеной дополнительной? Нельзя от неё отказаться?
  12. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Да там косячнули строители с фундамент ной лентой, сделали уже, в итоге средняя стена, на которую опираются плиты перекрытий прошла не 38 см, а 25. Дом так и построили. А сейчас стоит вопрос продолжить стройку и на данном этапе, пока тёплый пол и утеплитель не положили, есть возможность перестраховаться и подвести под плиты на всякий случай подпорную стенку. Вот и размышляю, либо полноценную стену поднять, либо Металлокаркас изнутри сделать. Но стена как то ближе к телу.
    Есть конечно вариант оставить как есть, но нужно досконально считать. Консультировался с проектировщиками очно, внятного ничего не услышал. Типа вроде проходит на вскидку конструкция и тд... Даже выдернуть на место не получается. Говорят, мелковато как то...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolik444, Мдя. Тут лучше к проектировщику/архитектору. Заочными советами форума в данной ситуации не следует пользоваться. Нужен расчет.
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Подскажите по пароизоляции каркасника на плите (УШП). К чему крепить пароизоляцию внизу стены? Закладывать пароизоляцию при установке внешних стен?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стена на бетонное основание ставиться перез уплотнитель, вспененный пэ. 4-8 мм. Если вы заведете полоску пи под или над уплотнителем, то потом прикреете стеновую пи к ней.
    Бывает, клеют к бетону, но по мне это не лучший вариант.
