Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    скотчем проклеить, но скотч нужно брать качественный.
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Спасибо за полезную ссылку. По вопросу разделения погреба и плиты достаточно подробно расписано.
    Вернусь еще к вопросу смотровой ямы. Она меня беспокоит еще с точки зрения снижения прочности плиты в целом: при длине плиты в 8,5м, потребная длина ямы получается 4м (под машиной) + 2м (плавный вход). Итого на "жесткость" остается всего 2,5м. Понятно что нужно увеличить поперечное армирование, но хватит ли? Или нужно пересматривать проект?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы по проекту проектировщика делали в свое время несколько проектов МЗФЛ, в которых лента МЗФЛ опиралась на материковый грунт совсем без подсыпки под нее непучинистой подушки. Т. е. снимался плодородный слой 15-20 см. и на материковый грунт под ним опиралась подошва ленты МЗФЛ.
    Насколько такой узел (минимальная подсыпка песком на дно котлована) справедлив по отношению к плите DOW? Т. е. снять плодородку 15-20 см., уложить геотекстиль, засыпать песок 5-10 см. исключительно для выравнивания основания, утрамбовать его, на него положить ЭППС и залить плиту 25 см.
    Под плодородкой Подмосковные суглинки, УГВ глубоко, грунт плотный.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что значит плотный ? Состав ясен ?
    А что мешает сделать отсыпку больше ? Я к тому, как дренаж будете организовывать в 10 см отсыпке ?
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня практически так и сделано. Но был нюанс! Плодородка 40+ см. А потом глина. Поэтому подушка не 10 см. И дренаж пришлось делать до фундамента. Октябрь, дождики, плодородку убрали, и тут же образовалась огромная лужа. Пока дренаж не сделали, так вода и стояла.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @LogRus, ну так это не практически так же, а правильно) Если дренаж работал до укладки теплоизолятора и бетона, то все правильно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, геологии там нет, обычные Подмосковные суглинки, в жижу после дождя не превращаются. Там реальный слой плодородки (если ее так можно назвать) 10-15 см.
    Дренаж в этом году там делать никто не будет, поэтому задача сделать так, чтобы грунт не промерз. А тут получается чем больше подушка, тем больше она водонасытится и тем выше будет верх утеплителя отмостки и тем больше слой гравия будет потом поверх утеплителя отмостки.
    Самый идеальный вариант был бы сделать 5 см. гравия для выравнивания основания и поверх него положить и утеплитель плиты, и утеплитель отмостки на ширину 120 см. толщиной 5 см. Именно поэтому и интересует вопрос: насколько вообще толстый слой подушки целесообразен? Ведь слой 15-20 см. толщиной практически ничем не отличается от слоя 5 см. по своим свойствам, если утепление плиты и утепление отмостки делается сразу.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Было бы сухо, дренаж копали бы после заливки. А так да. А вот в 5-10 см плодородки в Подмосковье слабо вериться.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Начнем с начала. Дренаж в фундаментах неглубокого заложения д. б. ниже уровня конструкций фунда - бетона или теплоизолятора. В противном случае, у вас там как раз все и "водонасытиться"). Другой вопрос, каковы фильтрующие возможности вашего основания ?
    Ну и вообще, подготовка выше уровня горизонта, да с дренажем вообще никогда не водонасытиться. Вы же как раз хотите сделать корыто теплоизолятора dow в корыте из грунта. И где будет тогда вода ? Вокруг плодородка замерзнет, и весной фильтровать воду от вашего фунда не будет. Дренаж тоже не будет работать правильно. т. е. вокруг дома будет болото и фунд в нем будет плавать. Бетон отсыревать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LogRus, у меня так на участке было, плодородка 10-15 см. максимум. Я вручную снял его под ленту МЗФЛ, кинул на дно геотекстиль и 5 см. песка для выравнивания уровня горизонта и залил МЗФЛ с защемленным перекрытием.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, грунты там плотные и вода уходит медленно, но она уходит. Никаких луж по несколько дней не стоит. Раз вода уходит сейчас, значит она уйдет и потом. Дренаж не способен всю эту воду убрать, да и кому в здравом уме придет в голову делать дренаж, способный убрать всю воду с участка? И тоже самое с дренажом вокруг дома: он способен лишь на какое то время ускорить уход воды из под дома, но не более того. На плотных грунтах сделать дренаж так, чтобы вода в сильные ливни не попадала под дом нереально, т. к. скорость отвода воды через ливневку и дренаж вокруг дома всегда ниже, чем объем воды, который приходит с сильным ливнем.
    Тут у вас какое то противоречие. Если весь котлован засыпан гравием и вокруг него сделан дренаж, то по вашему все отлично. А вот если дно котлована засыпано гравием, остальная часть котлована заложена не впитывающим воду ЭППС и вокруг сделан дренаж, то все будет в воде.
    А какие проблемы вы видите весной? Ну замерзла плодородка, ну не фильтрует она и что? Весной на улице плюс и если под фундамент попала вода, она будет постепенно уходить в грунт. Замерзания этой воды так и так не будет и из-за весны, и из-за того, что там все утеплено. Какие вы тут видите проблемы?
    Мне кажется вы идеализируете схемы и говорите о том, что под дом вода попадать совсем не будет. Такое в принципе на плотных грунтах нереально сделать. ИМХО.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Блин. Дренаж вокруг фунда. Вы же вроде не первый день в стройке ? нет ?
    Ливневка отдельное сооружение
    Вот вообще не идеализирую, тока практика.
    Дружище, я вроде все объяснил. Делайте как хотите)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, да я понял, что вы имели ввиду, но я не понимаю вашу логику, почему вы считаете, что весной, когда грунт будет еще замерзший, он будет фильтровать воду вокруг фундамента, если под фундаментом будет подушка 20-30 см? Он точно так же не будет ее фильтровать и дренаж точно также не будет в это время справляться и вся эта вода точно так же попадет под дом.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дренаж ниже фунда и сверху защищен от промерзания 100 мм ЭППС. Водопроемные колодцы с глубиной в 2,5. прекрасно удалят воду.
    Начнем с того, что в вашем случае 20-30-40 см подготовки это выше горизонта, а значит априори не водонасыщен.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, дренажную трубу всегда кладут либо под край утеплителя отмостки, либо рядом с отмосткой. Как она может быть защищена от промерзания, если промерзание идет где-то на 80 см. от края отмостки? Никакой ЭППС дренажную трубу не защищает. На термограмме это хорошо видно.
    Этот момент не понял: вы предлагаете засыпать котлован и потом выше него засыпать еще 20-30 см?
