Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня не больше метра... и все - ОК!
    По-весне, иногда, вода поднимается до 30 см от поверхности,
    но недели через две... уходит со свистом.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В моем мире, дренаж укладывается в непосредственной близости от фунда (30 см, например) и под теплой отмосткой. По заветам белофиннов со шведами.
    На термограмме так то вообще на DOW не похоже. Вы знаете как устроена DOW ?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой-то гибрид...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, есть проектные решения этого варианта для плиты? Все варианты по проекту, которые мы делали до сегодняшнего момента с плитой предусматривали дренаж под краем утеплителя отмостки или рядом с ним.
    Термограмма с МЗФЛ и выставил ее, чтобы показать, что при -15С на улице (взята как расчетная для середины зимы), грунт промерзает на всю ширину отмостки, а она на термограмме 60 см.
    DOW мы делали когда она еще у нас только появилась и когда про УШП вообще не говорили. Это был 2008 г. В качестве ЭППС тогда использовали Styrofoam GEO 350. Там грунт был аховый на глубину 30-40 см. и его весь пришлось вынимать. Вот проектная картинка с той плиты.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но на термограмме я не вижу отмостки...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, вертикальная и горизонтальная по 50 мм., она там есть.
    Вот тут отмостка опущена на 30 см. ниже уровня земли, а вертикальная 80 мм. Результат кардинально другой.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, в вашем разрезе представлено оригинальное и может даже годное решение. Дренаж за пределами отмостки зря на мой взгляд, но понятно почему. Так то это не DOW. Если это 2008 год и вы знаете Styrofoam, то СТО Дау Кемикал вам должен быть известен.
    В общем случае фунд Дау это корыто из Styrofoam GEO которое мб смонтировано на любом уровне, от глубокого заложения по незаглубленного. И в соответствии с выбранным заглублением определяется тип отмостки и дренажа. ВТП в основной плите - опционно.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воот. А если еще и отмостку сделать 100 мм и 1,2 от вертикальной теплозащиты, вообще шикарно будет.
  9. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... не должен...
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) #7 #119 #121 #29
    • Правильное водоотведение #714
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @al185, при всем респекте) В тех схемах, которые есть у меня дренаж присутствует и установлен как я описывал. Себе я могу делать как хочу, сторонним только ткнув пальцем в "документ". Дренаж настока незаметен на фоне фунда, что мне проще его подарить.
    Разумеется есть участки, где он в принципе не нужен.
  11. al185
    al185
    al185
    Собсно и пытался тыкнуть Вас в документы... увы... читать документы видимо не Ваш конек...
    Предлагаю не вещать категорическими императивами на основании нескольких лично Вами тупо без осмысления исполненных "схем"...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, посмотрел СТО DOW на их утепленную плиту. Там вообще нет ни слова о непучинистых подушках. Они предлагают снимать плодородный слой до материкового, убирать разрыхленные остатки с поверхности, уплотнить эту поверхность (причем нет ни слова об уплотнении песком или гравием) и укладывать ЭППС. Грубо говоря они предлагают вариант, когда между ЭППС и материковым грунтом не будет вообще слоя песка или гравия или этот слой будет минимальным, использованным исключительно для выравнивания неровностей основания.
    Про геотекстиль в это вариант не пишут совсем, при этом пишут про необходимость использования полиэтиленовой пленки не менее 150 мкм.
    При таком раскладе и небольшой толщине плодородного слоя встает вопрос: а зачем вообще нужна непучинистая полушка, если материковый грунт не болото, не лесс и не торф? :faq:
  13. al185
    al185
    al185
    Неужели не очевидно? Под утепленной плитой промораживание и пучение отсутствует априорно... на любых грунтах...
    именно...
  14. al185
    al185
    al185
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вам так благодарен нет, ну правда. Но перечитывать все это как то недосуг.
    Так дело не тока в морозном, но и в том, что фунд не должен просто так наводиться во влажном или водонасыщенном грунте. Или дб предприняты меры по обеспечению полной ГИ элементов фундамента.
