Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Опять не угадали... не должны...
    Лучшеб Вам недосуг вещать тут личные заблуждения...
    Для публики.
    Администрация не отвечает за содержания постов в т. ч. с личными заблуждениями...
    Предлагаю информацию получать из документов в факе... овладевайте поиском по ключевым словам, очень удобно в хроме...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, мы с вами про один и тот же фундамент говорим или про разные? Я про плиту DOW, в которой под бетон М300-М350 укладывается ЭППС минимум 100 мм. О каком нахождении бетона во влажном или водонасыщенном грунте идет речь?
    Что вы называете полной гидроизоляцией элементов фундамента? Т. е. вы про сплошную ГИ поверх плиты?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, про один и тот же.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, тогда о каком нахождении бетона во влажном или водонасыщенном грунте идет речь?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В данной схеме ни о каком. Но это не АТР, это как раз СТО производителей пенопласта.
    Но даже в методичке финской по сборке домокомплекта указывается, что дренаж (в случае необходимости) устраивается ниже основания фунда и под теплой отмосткой, которая, в свою очередь ниже уровня грунта на 300 мм. минимум. Производима позже обратная засыпка фунда производиться хорошо дренирующим гравием предотвращающим чрезмерное увлажнение фунд.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, проблема скапливания влаги в подушке под фундаментом все равно есть и никакой дренаж окончательно этот вопрос не решит. Если есть подушка под домом, то она проводник воды, ведь я веду речь про суглинки и глинистые почвы материкового грунта.
    Может надо предотвращать чрезмерное увлажнение фундамента другим способом? В обсуждаемом здесь варианте речь идет про глубину плодородного слоя 10-15 см. Если снять плодородный грунт экскаватором на глубину 150-200 мм., подчистить его вручную, залатать неровности песком чтобы получился один уровень (т.е. местами слой песка будет 1-2 см), уложить на дно котлована рубероид, на него пленку 200 мкм., потом 200 мм. ЭППС и уже потом плиту. А отмостку утеплить по дну котлована на 1,2 м. В таком варианте под ЭППС дома будет материковый грунт, который чрезмерно увлажниться не сможет, т. к. не будет подушки, по которой влага будет поступать под дом.
    И потом. Глинистые почвы, даже мягкопластичные, при низком УГВ все равно по прочности имеют 0,8-1 кгс/см2, что в целом с запасом для рассматриваемого мной варианта.
    И если по вопросу дренажа я не спорю и тут надо по нему смотреть все на месте, т. к. показания к дренажу определяются в первую очередь уклоном участка и грунтами, то вот на счет НЕОБХОДИМОСТИ подушки под ЭППС в варианте плиты DOW у меня есть большие сомнения (применительно к рассматриваемому мной варианту.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы же определились, что дрен по необходимости.
    Если как вы делаете, я бы убрал ПДС пд материка, выровнял с трамбовкой. Собрал бы корыто Дау, внутри сделал бы хорошую ГИ и далее как учили.
    К примеру так немцы делают УШП - L блоки и первый уровень ППС, потом клейкая ГИ и на борта и углы, глухая, потом все остальное.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, какую я могу собрать ГИ внутри корыта с ЭППС? Битумку ведь нельзя, что вместо нее предлагаете? В своем СТО, откуда вы картинку выставили, они предлагают пленку ПОД ЭППС класть, а не внутрь.
    P. S. Себе бетон брал М400 на граните и отдельно оплачивал добавки, повышающие водонепроницаемость бетона. В итоге оплатил водонепроницаемость W12, а уж что привезли не знаю. После заливки на бетоне зеленые лужи стояли, а сам бетон после застывания был какой то светло-светло-светло серый. :)]
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я тока предложил по примеру немцев. Как я писал, они для ушп так же собирают "корыто" потом все внутри ГИ, потом второй слой ППС, формирующий усиления плиты и т. д. Мне показалось, что это неплохой вариант, тем более не мной выдуманный. Ги они делают рулонным мат-лом, похожим на самоклейку. Может Володя Таллин больше про эту гидруху знает.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexMann, а есть картинка с какого-нибудь мануала, чтобы было видно, какую ГИ они предлагают класть и куда?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    Доброго :hello:времени суток!
    Прошу совета по фундаментной плите для холодного гаража.
    Регион Уфа, геологию не делал, но с учетом освоения своего участка за три года могу сказать следующее:
    Плодородка см 20, местами и того меньше, далее суглинок/глина много, вязкая.
    УГВ близко летом 2 метра, весной почти уровень.
    Вода летом после дождей на участке не стоит.
    Буду строить гараж на плите размеры 5 на 10.
    Стены ГБ толщина 200 и облицовать кирпичем. Крыша вальма, металлочерпица.
    Планирую снять ПРС, на метр больше размеров гаража, растелить геотекстиль 300, гранитный щебень 20-40, сверху выравнивающий слой ПГС и собирать опалубку. Толщина плиты 15-20 см достаточно?
    Вопрос по утеплителю ХРS сверху на ПГС его нужно обязательно ложить? Если да толщина какая.
    Пленку?
    И по арматуре с учетом цен, 10 можно использовать или обязательно 12?
    Отмостку планирую тоже утепленную.
    Заранее благодарю. :hndshk:
  13. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый день. Можно ли такую конструкцию считать надёжным основанием под плиту?
    Залить бутовый фундамент на глубину ~1.7 метра уперевшись в материковый грунт, высота цоколя 40-45 см, шириной в 500мм (может быть 600мм). Внутреннее пространство засыпать грунтом и использовать его в качестве несъёмной опалубки.
    А сверху залить монолитную плиту.
    Дом будет 1 этаж, с арболита. Размеры 10м х 12м.
    Форма бута либо с пятой стеной посередине, либо в форме перекрестия.
    Я бы и рад залить сразу монолитную плиту, но грунт насыпной, будет усаживаться Бог знает сколько. Таким образом, плита ляжет на бут не как на ленту, а скорее как на прочное основание для плитного фундамента.
    С одной стороны, это вроде как вопрос по перекрытию, с другой это всё таки монолитная плита.
    По всем темам как сайгак неугомонный скачу. Пытаюсь понять надёжен ли такой конструктив и какой толщины достаточно для плиты\перекрытия?
    Рядом Ж\Д пути, трясёт прилично.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я с че то плохо понял.
    Есть насыпь 1,7 метра, вы хотите ее раскопать до материкового, накидать туда камней.
    Куда грунт то засыпать ?
    Вы нарисуйте разрез
  15. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Разрез выше есть.
    Не просто камней накидать, а залить бутовый фундамент. Без арматуры. Укладывать камни, послойно проливать ЦПС.
    Это вроде как ленточный фундамент на глубину промерзания. А на него сверху плиту, она же перекрытие цоколя.
    Землю во внуть ленты. Засыпать вровень с цоколем. Этот засыпаный грунт будет играть роль несъёмной опалубки. Как будто подушка для обычной стандартной монолитной плиты. Только эта подушка со временем провалится и плита повиснет на ленте.
