Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я б тогда уже подвал делал бы и просто монолитное перекрытие. А что с сейсмообстановкой ?
  2. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Подвал не нужен.
    ЖД пути метрах в 100-150. Когда едет поезд земля трясётся. Когда идут два тяжёлых состава навстречу друг другу, то вообще караул. Вибрация по ногам очень сильно ощущается.
  3. al185
    al185
    al185
    Виброкаток грунтовый от 16т с инструментальным контролем #16, на это утепленная плита
    Смысл?
    #7
  4. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Там что только не насыпано. И почва, и глина, и даже мусор. Слой примерно 1-1.2 метра. И надо будет поднимать ещё на пол метра минимум. Думаете каток сможет уплотнить столько гадости, чтобы проблем с плитой не было? Если сможет, то такой вариант гораздо проще.
    Чтобы упереться в материковый грунт и в будущем не было проблем с проседающим грунтом под плитой. Как следствие - поломанный фундамент.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cosmos_Sky, С основанием для плиты все верно. Целесообразнее сделать УШП, с плитой 100 мм толщиной и ребрами жесткости под стены.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И сколько, по времени, эта "гадость" там лежит?
  7. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    Михаил, для меня УШП воспринимается тяжелее почему то в исполнении, наверно из-за того, что основную работу буду делать сам.
  8. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Осенью будет 2 года.
    Прикинул, там наверно даже меньше метра. Виброкаток 16-20 тонн сможет достаточно уплотнить, если покатается несколько часов?
    А потом сверху отсыпать ещё 30-50 см дресьвы, разровнять экскаватором и ещё раз заказать каток. Затем уже лить нормальную человеческую плиту.
    Под этим слоем хлама идёт очень плотная синяя глина 4-5 метров, потом вода.
    А на плиту лёгкий домик из арболита в 1 этаж 10 х 12 метров.
    Я так прикинул, такой вариант слегка дороже, чем вариант с бутом. Зато гораздо надёжней и проще. Но волнует момент на счёт просадок грунта, а ЖД пути тому помощники.
    Изыскания тут, к сожалению не помогут. Что они скажут "у вас тут фактически свалка, никаких гарантий".
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем там сложность может быть:faq: Разложить пенопласт на основании из щебня? Осеовная сложность в УШП, это развод коммуникаций до монтажа пенопласта и опалубки. Вам этого не нужно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ukada, Я думаю, каток справится с такой задачей. После трамбовки рекомендую не скальник, а щебень гранитный с послойной расклинцовкой. Подушка из щебня будет противостоять сейсмике.
  11. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    У нас дресьва это крупный песок, мелкие камни, глина, пыль. Очень приятное покрытие после отсыпки. И цена вкусная.
    И на таком основании вот такой пирожок думаю сделать. (см. картинку)
    Изначально я и планировал именно плиту. Но эта куча грунта с понтолыку сбила.
    Вообще никто не планировал в том месте строить что-то. Потому и сыпали туда всё подряд, просто чтобы поднять уровень участа. Но так случилось, что всё поменялось.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ukada, Наверное следует уточнить, что подушку надо делать по аналогии с насыпью ж/д, которая рядом с Вами. Наверное не надо напоминать, что эта насыпь, которая испытывает огромные динамические нагрузки (земля под ногами трясется), делается без усиленной трамбовки щебня, а только с уплотнением оного.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь надо выбрать между вкусной ценой и надежностью основания.
    На картинке во вложении, дренаж, который совсем не нужен при основании из щебня.
  14. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Т. е. надо сделать следующее.
    Катком уплотнить то, что есть уже. Затем поднимать участок и выравнивать оный щебнем (20х40?). Щебень достаточно укатывать экскаватором (экскаватор маленький).
    А дальше как? Прям на эту щебёнку плиту лить через гидроизоляцию?
  15. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
