Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После катка, последовательно делать слои из щебня. Первый слой, желательно, фракцией 40-70. Последующие слои, слой щебня фракции 20-40, нужной толщины и слой фракции 5-20, толщиной 5 см, для расклинцовки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно без гидроизоляции, увеличив защитный слой арматуры до 70 мм.
  3. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Это уже от ширины плиты зависит, так понимаю. Надо больше почитать какую плиту лить и какое расстояние между арматурой, как вертикальное, так и горизонтальное.
    Пока думаю на счёт плиты 200мм, шаг арматуры 20см, Ф14. Но не уверен, кажется жирно будет. На такие плиты газобетон в два этажа ставят. Это не вопрос, но если подскажите буду благодарен.
    Да и вообще огромное спасибо. Отсыпка щебнем решает очень много вопросов, т. к. отведение воды с участа одна головная боль.
  4. al185
    al185
    al185
    достаточно #99
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни в коей мере. Только от грунта. При наличии бетонной подготовки или геомембраны, защитный слой 40 мм.
  6. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    "Как же мало в сутках часов" (с)
    Спасибо, завтра вдумчиво почитаю, сейчас уже глубоко за полночь.
    Если я правильно понял, то 200мм с Ф14 слишком излишне.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С ф12 будет нормально, но, возможно, понадобится экстра армирование под несущие стены.
  8. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    Михаил, дайте ссылку, ткныте носом тогда еще раз по исполнению, буду изучать.
    И еще ребра по высоте 200 норм, если арматура 12.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ссылка на конструктив: https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Там и про армирование есть. Если что, @Владимир Таллин, подскажет куда посмотреть.
    Кстати, вот здесь про армирование плиты для парковки авто.
  10. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    Михаил спасибо за объемную информацию, зачитался.
    Но все же ваше мнение, если утеплитель под плитой использовать 50 мм а не 100 мм, достаточно?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь будут проблемы в исполнении конструктива с ребрами.
  12. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Всем привет! Месяц назад приобрел участок под строительство дома постоянного проживания. Участок расположен на склоне холма в верхней его трети. Таким образом имеется перепад высот в зоне постройки 1,1 м. Грунт представляет собой примерно 30 см плодородного слоя и далее очень глубоко очень твердая и водонепроницаемая глина. Пока не делал геологических изысканий, не имею точных характеристик этой глины. Под почвой по глине после дождей очень много воды (верховодка?). На поверхности ее тоже много, основная стекает далее вниз по склону в придорожную канаву, но в ямках стоит достаточно долго. Фундамент планирую пока только схематично. Склоняюсь к УШП. Привлекает то, что получаем практически готовые полы. Дом планируется одноэтажный, стены газоблок D500, толщиной 375 мм. Крыша простая двухскатка. Общая площадь примерно 130 кв. м. Т. е. размеры 10 х 13 м.
    И несколько дилетантских вопросов:
    1. Можно ли строить плитный фундамент на склоне?
    2. Можно ли его строить в сейсмоопасной зоне? Регион - предгорья Кавказа.
    3. Достаточно ли будет водоотводящий (нагорных) канав для отвода верховодки или нужны полее серьезные дренажи?
    4. И посмотрите схему на картинке. Плодородку снимаю, площадь выравниваю щебнем - песком с трамбовкой конечно. А потом плита. Так в целом правильно? Без нюансов?
  13. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    А есть смысл делать УШП и зарывать столько утеплителя для холодного гаража? Все равно не будет ТП.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Утеплитель, это средство борьбы с морозным пучением грунта. Для Вас, как я понял, актуально.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Можно, но не на всяком. Предварительно необходимо определить коэффициент устойчивости склона, в т. ч. с учетом посадки на него дома. Может быть так, что в естественном состоянии склон устойчив, но после нагружения/изменения гидрогеологических условий он станет неустойчив, локально или в целом.
    Можно, учтя все внешние факторы, учтя сейсмику, учтя опасные и специфические геологические процессы в конкретной местности, в т. ч. связанные с набухающими свойствами глинистых грунтов - т. н. крип, частое явление именно в предгорьях Кавказа в Краснодарском крае. Для понимания и учета этих факторов - нужно делать геологические изыскания. Без них что-то серьезно обсуждать бессмысленно.
    Процитирую сам себя:
    Ну и нужно знать еще кое-какие данные. Стоит добавить, что на форуме нет экстрасенсов и нет энтузиастов-добровольцев, поэтому на вопрос№3 ответа тут не будет.
    Если без нюансов, то в целом неправильно. Начиная от обоснованности применения именно плитного типа фундамента, заканчивая необходимостью возведения подпорных стен в этом конкретном варианте.
