Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В нижней армирование богаче, т. к. там под стенами концентрации напряжений (моментов и всего вот этого). А между пролётов (верхняя зона) все напряжения как бы размазаны и плавны. Так что в верхней зоне армирование чаще всего пожиже (в своей практике не встречал пока иного).
    За конкретные диаметры и шаг говорить не могу. Однако 6я с шагом 150х150 может быть реальностью при определённых нагрузках и пролётах.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С учетом расчета на продавливание:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, в моем варианте бетон М350 и плита 250 мм. высотой. Почему в вашем примере стоит бетон М100? Разве из такого бетона что-то делают?
    @projectBP, на мой взгляд 6*150*150 мм. на верху в обсуждаемом варианте немного слабовата, поэтому я и заказываю расчеты.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Продавливание под стенами не то чтобы нереальность, но вполне редкость. Это ещё постараться надо так нагрузить чтоб армирование от продавливания потребовалось (вот под колоннами да). Да и само армирование от продавливания это не верхнее и не нижнее, а своё специфичное (чаще всего наискосок или вертикально. поперек оси стены)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yra88888, я то понимаю все расклады, тут к счастью для меня проблем нет. :hello:Себе я сделал МЗФЛ с защемленным перекрытием (перекрытие 11 см. под нагрузку 550 кг/м2), но здесь человек хочет дом на утеплителе. :)] Он понимает, что все это появилось совсем недавно, но тем не менее хочет. :)] Заставить его не делать такой фундамент я не могу, поэтому могу только максимально все рассчитать с помощью специалистов, чем я собственно и занимаюсь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это просто пример расчета на продавливание взятый с ДВГ форума.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под углом в 45 градусов, в соответствии с нормативом. А в импортных, под углом в 30 градусов.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @a991ru, Я только про реинкарнацию той лепёшки 10 см рассказал, что т001 (вроде) пришла... а про толстую плиту на пенопласте - если экономить не будете на армировании, особенно в 4 раза меньше по верху вязать чем нижнюю, то наверное при возможном сдувании этой подушки осадка произойдёт равномерно, без серьёзных последствий...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так там о колонне/столбе и речь. И что интересно, арматуру можно вообще не употреблять, если увеличить сечение плиты.
  10. kvin79
    kvin79
    kvin79
    Вопрос? Угв в сухой сезон на уровне грунта (низкий участок) сверху отсыпка суглинок высотой 50см. всего участка. По всем прикидкам туда из фундаментов только плита и подходит. Но вот вопрос выдержит ли плита с рёбрами жёсткости толщиной 350мм мансардный дом.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    в примере ДВГ. да скорее всего.
    Если изрядно напрячься и нагрузить то оно и под полосовой нагрузкой может потребоваться.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вот все стесняюсь спросить, а как же Монферран Александровскую колонну водрузил на плиту без арматуры:)
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Меньше бетона - больше арматуры. Больше бетона - меньше арматуры.
    Но тогда бетона не было и фигачили тесанные каменюги. С перевязочкой вероятно и трапециевидно скорее всего, толщиной метра три/четыре/пять. В тамошние времена не мелочились с 10-ю сантиметрами.)
    Я, признаться, не особо в курсе что там как делалось. Плохо когда не знал, да ещё и забыл) Может на эту тему что-то и преподавали в ВУЗе, но и мне прогуливать доводилось. Студенческая жисть она самая интересная и насыщенная. Не всегда её только на учёбы приходилось тратить.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но их на раствор укладывали. А еще и зимой. И в раствор, по распоряжению Монферрана, добавляли водку:)
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Делают. Бетон работает на сжатие и нагрузки в ИЖС редко когда превышают характеристики М100, все же это не 20 метровые ж/б пролеты мостов. Если посчитать ту же балку на М100 и М300, там разница будет на несколько процентов, т. е. зависимость не прямопропорциональна.
