Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Арзамас, Нижегородская область.
  2. al185
    al185
    al185
    ессно...
    Попадались такие клиенты регулярно... из сотен только одного не убедили цифры перезатрат и тема Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, можно сделать МЗФЛ с защемленным перекрытием, а все пространство между ребрами заполнить ППС8, обклеенным с боков и сверху ЭППС 20 мм. Получится как ваша плита, только утеплителя будет больше, ребра жесткости сделают конструкцию жестче, а утепленная отмостка и утепление ребра МЗФЛ и утепление перекрытия сверху будет таким же как у плиты. По деньгам это должно быть дешевле, по жесткости варианта лучше, правда тут по армированию немного надо будет повозиться и все.
    В этом варианте МЗФЛ будет опираться на грунт. А если вы не против ЭППС под фундаментом, то можно или ДОУ или УШП сделать.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Я вообще сначала рассматривал сборный ленточный, с перекрытием пк.
    Но потом посчитал и подумал, стоит ли закапывать лишние деньги? Да, по коммуникациям удобнее, конечно, но процентов 50 сверху получается относительно плиты. А если вода? Сколько денег ввалишь на водоотведение и гидроизоляцию. У родителей погреб около дома, глубиной метра 3, никогда воды не было. Лет 10 назад подняли ГЭС в Чебоксарах. Теперь в погребе воды метра 1,5.
    По поводу Вашего совета. Не хочется пенопласт под плиту укладывать. В идеале: плита по "грунту", пенопласт, ТП, стяжка. Понимаю, что подороже, чем УШП в итоге выйдет. Не вспучило бы без отопления.
    Участников прошу прощения за цитирование. С телефона почему, то не удаётся обратиться по нику.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:Вот в этом, один из многочисленных рисков заглубленного фундамента.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, не совсем понятно, почему МЗФЛ с защемленным перекрытием в таком случае не хотите? В нем ведь ребра МЗФЛ опираются на грунт, а легкий ППС8 служит просто заполнением объема между ребрами, при этом само перекрытие толщиной 10-11 см. и ребра заливаются за один раз.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А можно ленту 200*200 В3.5 на 100 мм xps tn sp, внутри ппс и стяжку.
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Разница от УШП только в том, что ребра будут стоять не на пенопласте. Хотя, к этому я и стремлюсь. Нужно обдумать, спасибо.
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Это не ушп? :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, разница в том, что не надо внутри для лент МЗФЛ городить опалубку, а вместо этого засунуть туда самый дешевый утеплитель, который будет экономить потом при отоплении и частично поможет защитить фундамент от промерзания сверху.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не ушп. Это супергрунд без описания)
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Может мне не заморачиваться и повесить котел электрический на первую зиму?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, не очень логичная идея. Все это утепление, которое вы должны сделать, вам все равно делать. Сколько у вас метров отапливаемых? У вас ведь одноэтажка?
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Не не, утеплять в любом случае сразу. Имею ввиду, чтобы не переживать, промерзнет или нет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, что с вопросами из предыдущего сообщения?
