Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman8301, судя по вашим цифрам по ссылке вот из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/28107647/ тоже паростекольный щебень, т. к. его прочность 0,71 МПа? Т. е. получается этот щебень тоже делают из угля и кварцевого песка?
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Видимо так, у керамзита 1.5 МПа это обычное явление, а тут отходы пеностекла 0.7, для пеностекла это мало, а вот для паростекрльного щебня это норма.
  3. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    И снова здравствуйте! :hello:
    Меня всё ещё одолевают мысли по части основания под УШП.
    Т. к. у меня насыпной грунт (плохой), то и проблем с этим немало.
    Очень надеюсь, что сторожилы помнят предыдущие сообщения)
    Данный вопрос, а вернее вариант, стоило бы перенести в отдельную тему, но пока просто слепая теория.
    Что если вырыть котлован ~0.7 м глубиной (до материкового грунта), периметр 10 х 10 м, а в него накидать камней. Да, просто закидать бутом. Прямо ручками, по камушку носить. А сверху это дело залить ЦПС.
    В теории получится монолитное основание, почти цельный кусок скалы, на котором будет УШП.
    Опять же, в теории, это будет идеальное основание для плиты. А вот как на практике... Думаю, вряд ли кто знает. Но мнения ваши интересны, что из этого может получится.
    По части ценообразования речи не идёт. А вообще посчитал (насколько это возможно), вариант с бутом не дорогой. Не многим дороже, чем отсыпка щебнем с расклицовкой и укативанием катком.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Расчет по пеностеклу.
    Возьмем фундамент 10х10. Плита DOW.
    ЭППС 100 мм - 10 м3 при цене около 6000 рублей за куб = 60 000.
    Щебень 20- 40 (возьмем известняковый), толщиной 100 мм, отсыпать 10,5х10,5, коэффициент уплотнения 1,3 - 14 м3 при цене около 1 000 за куб = 13 000.
    Итого 73 000.
    Пеностекольный щебень 20-40. Чтобы добиться такой же теплопроводности как у 100 мм ЭППС нужно отсыпать 190 мм, при коэф. уплотнения 1,3 потребуется 27 м3 при цене около 5 000 за куб = 135 000.
    Но нужно учесть, что до одинаковой толщины подушки, в подушку под ЭППС нужно будет добавить еще около 10 кубов сыпучки.
    Цены взяты в среднем по больнице без учета доставки.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не не... рассказывал именно о том, как и где работает арматура в принципе... уж больно мало (в 4 раза меньше) верхней арматуры богатырского армирования мне не понравилось, хотел акцентировать внимание на важности верхней арматуры... а потом уже в конце опуса про добавление по зонам:
    Вот это чёт не понял... допустим поясами разгрузочными вы распределите нагрузки по всей площади стены, в том числе и по ширине, возможно даже где-то сетку разгрузочную в теле стены заложите... с этим всё понятно... но при чём здесь характеристики материалов на сжатие, при сравнении стены с балкой?(на сжатие ваш арболит не сравнится с кирпичом) кирпич трескается когда на разрыв силы действуют, и пояса потому и бесполезны, что в кирпиче, что в бетоне и арболите, потому как они не связаны меж собой... происходит отслоение, сдвиг и в итоге трещины... вот вы привели картинку хорошую, когда угол плиты вниз ушёл, прогнулся... всё, отслоилась плита, и часть кладки осталась на плите, пошли трещины... всё что сверху осталось висеть над трещинами, так это за счёт консоли кладки под поясом (при большей нагрузке пошли бы ещё и вертикальные трещины)... даже если арболит как резина (хотя чего в этом хорошего? если ток конеш дом как ванькавстанька будет, тогда зачёт:)), вы же не армированным монолитом стену делаете? только в том случае, с армированием, стена будет работать как балка (как стенка двутавра меж двух полок)...
    Мы же в контексте стены как балки дискутируем... тем же боком я и про утеплитель под плитой заикнулся... не в плане его срока (хотя это не отменяется), а в плане внезапно возникшей локально нагрузки на него из за лишнего прогиба плиты, что он в том месте сдуется...
    Я рад, что не все слепо ведутся, на авантюрные решения... не место пенопласту под подошвой (максимум под деревянными постройками)... есть решения, ничуть не уступающие по итогу, в том числе в финансовом плане... чтоб вот так эксперименты на себе проводить... :super::hello::hndshk:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Понятно, заговор пролив толковых русских пацаном, причем международный, тут и США и Швеция, Норвегия, ФРГ, про финнов вообще молчу. А что б мы не догадались и попали в ловушку, они все это у себя с пятидесятых годов применяют в строительстве. Вот вероломные какие, одно слово - империалисты!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yra88888, отслоение бетона от арболита или кладочного раствора от арболита - это из области фантастики. У арболита ГОСТом на арболит ненормированная пористость и это приводит к тому, что внутри много воздуха, из-за чего это достаточно теплый материал. Но сама суть арболита заключается в хаотичном пересечении щепок между собой и соответственно вся поверхность визуально ровная, но мест (дыр, щелей) куда может затечь бетон или раствор в ней много. Поэтому когда в арболите делают армопояс или кладут блоки на кладочный раствор, то после этого их не оторвать друг от друга.
    У арболита как и у других материалов есть плюсы и минусы, но в части монолитности стены, работающей как единое целое, арболит хоть монолитом (у меня монолитный арболит, я заливал его прямо на участке), хоть блоками (так делает большинство), работает в разы лучше кирпичной или газобетонной стены.
    Есть один небольшой видеоролик, там Андрюха колотит кувалдой по арболиту:) и применительно к нашему вопросу там очень хорошо видно, как от ударов кувалды образуются вмятины глубиной 1-1,5 см. Эта глубина как раз и является рабочей, т. е. именно на эту глубину затекает кладочный раствор или бетон армопояса внутрь арболита и из-за этого площадь сцепления одного блока с другим становится очень большой.
    Поэтому применительно к обсуждаемому здесь дому я считаю, что в доме со стенами из арболита в целом целесообразно учитывать стены и армопояса в работе как единое целое, хоть и не с такими характеристиками, как у железобетона.
    Вот ссылка на ролик. https:/ www.youtube.com/watch?v=lf6Dc5oN02g&t=251s
  8. sub776
    sub776
    sub776
    А почему под плиту 100 мм эппс кладут? А если 50 мм положить?
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тоньше ЭППС - выше теплопотери. Правильный ЭППС под фундамент, как правило, толщиной 100 мм. Под заказ наверное любую толщину сделают. А так, пойти и купить 50 мм вряд ли удасться. Я про ЭППС, выдерживающий нагрузку в 400 кПа и больше, при 10% деформации. Типа ТН ECO SP.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Понял.
    Считал сейчас по теплопотерям 50 мм и 100 мм. Получилось, что разница на мой объём окупится через 60 лет. Конечно, при условии, что цена на газ не изменится.
  11. al185
    al185
    al185
    не предел...
    Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
    считайте...
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я бы очень критически относился к американскому опыту. Мы все же в разных климатических зонах. Да, ПОД плитой наверное температура +- одинаковая. Однако в Нью-Йорке (он южнее, чем вся наша страна), не знают что такое морозное пучение, да и практически на всей остальной части штатов. А пучение ведь не столько ПОД плитой, а скорее сбоку начинается. Мороз, отсутствие снега, отсутствие утепления - чем все закончится? Учитывая что будет не любимый американцами каркасник, а газобетонное строение.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я то же считал, но купить плиты в 50мм не смог, за туже цену, что и 100мм. Но тут так скажу, стоимость ЭППС составила несколько % от стоимости всего фундамента, а от стоимости ВСЕГО дома - менее 1%.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Заблуждение. А точнее миф гуляющий по интернету.
    Тепловые потери через пол по грунту разные, в разных климатических зонах. Чем ниже температура наружного воздуха тем больше тепловые потери через пол (и на лагах, и по грунту.) Вот методика определения, если кому интересно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20090557/
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я то как раз ни чуть не заблуждаюсь на этот счёт. Но многие читают только о том КАК делают и не думают про ГДЕ. А это, очень часто, гораздо принципиальнее.
    Но кроме функции утепления, ЭППС выполняет и другие функции. Про это не надо забывать. Убери ЭППС и надо думать на что укладывать арматуру, и как заливать бетон что бы вся вода из него не убежало в грунт через 10 минут. В данном случае ЭППС и гидроизоляция и подбетонка. И ее плиты очень удобны и технологичны при работе. Сильно ускоряет и облегчает работы. У меня фундамент 13,5х13,5 м сделали 2 человека за 3 недели. Большая часть времени ушло на рытьё и обустройство дренажа (более 100 м), на растаскивание и уплотнение песка, и на вязку арматуры.
    А вот раскладку ЭППС и усиление торцов опалубкой - за полдня сделали и при минимуме пиломатериалов. Только скотч потребовался.
