Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, арматурой не рвет пленку, если она сверху? Мне кажется проконтролировать этот момент нереально. Может проще вместо пленки скотчем все стыки плит пройти?
  2. al185
    al185
    al185
    Арматура кладется на подставки... не понимаю, как она рвет пленку, даже если ее разложить по пленке...
    Местным гастерам ни разу не удалось порвать пленку существенным образом... микроповреждения я не считаю...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бы только два:)
    Так и СП, это не руководство по строительству, а свод правил.
  4. shevkarov
    shevkarov
    shevkarov
    Друзья, добрый день!
    прошу прощения, если не по адресу, но темы подобной на форуме не нашел.
    залил плиту 30 см, бетон М350, два ряда армирования 12 арматурой, шаг 20х20
    изначально заливал под один проект, но позже планы поменялись и выбрал другой.
    в новом проекте предусмотрены бетонные колонны в паре мест внутри дома которые будут поддерживать монолитное перекрытие и балкон.
    Подскажите, пожалуйста, бурить фундамент и выпускать арматуру на хим анкер, или достаточно кирпичом м250 выстроить подобную колонну?
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет, фарш назад в мясо не прокрутишь! У меня монолитные колонны, так там дополнительное экстраармирование в плите, что бы развести нагрузку от колонн. В любом случае надо смотреть и считать конкретный узел. Как конструктивно и что проще технологически и дешевле экономически.
  6. shevkarov
    shevkarov
    shevkarov
    Благодарю за ответ.
    А если просверлить плиту, связать арматуру с верхним слоем и на хим анкер выпустить арматуру, это надежно, в целом?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shevkarov, при чем здесь анкер? Вам в зоне колон надо армирование рассчитать. Если расчет покажет, что там необходимо армирование 100*100, то как сверление и хим. анкер вам помогут? :faq:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Нужна консультация по плитному фундаменту:
    есть желание поставить отдельно стоящий каркасный гараж с жилой мансардой, полы с тёплым полом и смотровой ямой, вариантов смотровой ямы два-1 из блоков ФБС второй вариант монолитить вместе с полом.
    Подскажите как бы поумнее сделать пирог пола и заякорить смотровую яму.
    Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как отделывать торец плиты 250мм? Например, плита на подушке, кладу на песок вровень с подошвой плиты ЭППС 50-100мм, далее либо бетонная отмостка или брусчатка. Получается, что торец плиты закрывается отмосткой и остается всего 50-100мм. Некрасиво как-то. Как делают, отделку цоколя заводят на стены? Стены, кстати из АГБ.
  11. al185
    al185
    al185
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, не сталкивались сами или на форуме с CARBON ECO SP? Я до этого раза все время на DOW все время брал Пеноплекс 45, а когда еще продавался, то STYROFOAM GEO, но сейчас его нет, а на Пеноплекс 45 цены взлетели очень сильно и я заказал для клиента CARBON ECO SP, а потом нашел вот такое видео. Вот теперь думаю, дождаться поставки или сразу отменить заказ и сделать возврат? Пеноплекс 45 и STYROFOAM GEO по геометрии и вообще по качеству мне очень нравились, но вот то что на видео, это совсем не вариант. Если это брак, то как он попал к клиенту, а главное почему не заменили? :faq:
    www.youtube.com/watch?v=nauFm3vDPlE
  13. al185
    al185
    al185
    Не сталкивался... на фх проблема кривизны карбона регулярно... я лично сей "проблемы" не понимаю, т. к. на пенопласт всегда назначаю пленку, и моим клиентам кривизна любого пенопласта пофигу... кто страдает тяжким недугом перфекционизма, соболезную...
    ПС ваще "проблемы" не есть эксклюзивный атрибут карбона, например #7... зато непрерывный мазохизм есть непременный атрибут перфекциониста... что собсно следует из примера...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, посмотрел по вашей ссылке STYROFOAM GEO, я с таким не сталкивался.
    Что касается перфикционизма, то про него речи даже и не шло. ЭППС будет укладываться в 2 слоя по 100 мм. и если у листов в зоне L-кромки разная высота, то под каждым вторым листом будут пустоты. Насколько я в курсе, пустоты при укладке ЭППС не есть хорошо, поэтому переживания в первую очередь за техническую сторону. Нагрузка ведь распределенная и и если там будет разница в высоте 3-4 мм., то их может не продавить.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @a991ru, ...Думаешь, что эти 3-4 мм
    не придавятся тоннами бетона.
    ЭППС...это не железо... оно найдет где промяться.
